[hỏi] Mạch điều khiển relay đóng ngắt bằng cặp led thu phát hồng ngoại có độ trễ
Như tiêu đề em muốn dùng 1 cặp led thu phát hồng ngoại để nhận biết vật cản rồi điều khiển relay đóng ngắt với độ trễ 2 đến 3s nhưng chưa biết mắc tụ vào mạch thế nào cho hợp lý...
Thu phát dùng cặp ic pt2248/pt2249.Độ trễ thì dùng ic 555.
sơ đồ của mình đây mình nghĩ thay IC 555 vào chỗ Ú ý nhưng k biết là có được k nữa... mình đang làm máy sấy tay tự động nên bây giờ cần điều khiển relay cho nó trễ 1 time để khi tay người vô tình lướt qua cảm biến thì relay nó k đóng ngay
sơ đồ của mình đây [ATTACH=CONFIG]56895[/ATTACH] mình nghĩ thay IC 555 vào chỗ Ú ý nhưng k biết là có được k nữa... mình đang làm máy sấy tay tự động nên bây giờ cần điều khiển relay cho nó trễ 1 time để khi tay người vô tình lướt qua cảm biến thì relay nó k đóng ngay
Nếu mắc như vậy thì ko ổn đâu.Op-amp đó làm nhiệm so sánh điện áp đấy.Nếu theo ý tưởng bạn nói thì có thể mắc mạch tạo thời gian trễ nối tiếp sau con op-amp để định thời cho relay đóng/ngắt.
Uh!mắc nối tiếp vào U1,nhưng vấn đề mà bạn cần phải giải quyết là đầu vào của mạch tạo trễ có xung ngược biên độ với đầu ra đấy!!
Chú ý chỗ khoan đỏ nhé,tức là: nếu chân in= Vcc thì chân out =0V.
ngược lại nếu in=0V thì out = Vcc.-->đã kiểm nghiệm
