Hỏi về atmega 16
  • Hỏi về atmega 16
    Chào ace!
    Mình có mấy vấn đề muốn hỏi về Atmega 16 như dưới đây. Mong đc ace chỉ dẫn.
    1. Trong Atmega 16(cả 8, 32, 128 nữa) có các loại như Atmega 16U, Atmega 16AU... Mấy loại này khác nhau ở điểm gì? Tại sao?
    2. Trong Atmega thấy mọi người hướng dẫn nhiều về upload code vào atmega 16 mà chưa thấy bài nào hướng dẫn về download code từ atmega 16 về máy. Vậy atmega 16 có thể download được code về máy tính đc không? Nếu được thì mong ace hướng dẫn giúp.
    Thank all
    - Bác đọc datasheet để hiểu rõ hơn, thường là dải điện áp hoạt động, một số chức năng khác....
    - Nếu chip không khóa thì bác cắm mạch nạp vào và read file chương trình ra dưới dạng hex.
    caoson.vnatr@gmail.com
    Thiết kế mạch điện tử
    0914024690
      Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
      Có cách nào kiểm tra xem Atmega 16U sống không caoson_vnatr?
        Nguyên văn bởi xuanthucle Xem bài viết
        Chào ace!
        Thank all
        bác này chắc lần đầu tiên dùng con chip này !. Tấc cả các con này điều cùng một lõi nhưng ngoại vi và một vài ... khác nhau. Nếu muốn biết cách đọc ghi dữ liệu lên chip thì cứ mua một cái mạch về vọc là biết ngay.
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:
        xuanthucle Tìm hiểu thêm về xuanthucle
          Trả lời cho Inverter và PF
          Công tơ tính theo dòng có dòng là quay , 1 thiết bị ghi cs ...w là có tính luôn cả cos rồi , cos phi là hiệu suất sử dụng 1 thiết bị có cs 100 w cos 0,5 thì 50 w là cs hao phí không tác dụng gì .
          Công tơ quay được do từ trường cuộn dây...
          hôm nay, 11:35
          Tụ điện không tiêu thụ điện năng, ( rất nhỏ do ERS, bỏ qua), điều này là hoàn toàn đúng, là chân lý nhé các bạn.
          Phần in đậm tôi xin giải thích: hoặc bạn chưa hoàn toàn tắt hết các thiết bị của bạn, hoặc là cái tụ của...
          hôm nay, 11:26
          Con diod chắc gì nóng do dòng mà không phải do cưỡng ép dùng lk không phù hợp , mạch nguồn này dòng bé tí teo thay diod khác vô nếu hết nóng thì khi có tải áp chắc tụt xuống 0 v ....
          hôm nay, 11:05
          Bạn dùng con zen 10W cũng vẫn nóng như thế nhưng chắc chắn bền hơn, sờ tay thì sẽ thấy ít nóng hơn nếu con zen to hơn!
          Căn nguyên việc nóng là do công suất tiêu tán nhiệt, theo như các bạn mô phỏng và sơ đồ thì:
          1. Không...
          hôm nay, 10:27
          Cũng có thể đúng, tương tự trường hợp "có nên phân cực transistor với áp BE lớn hơn CE"...
          hôm nay, 09:49
        • trthnguyen
          bởi trthnguyen
          Mình cũng từng thắc mắc là với công tơ cơ thì nó tính cosphi kiểu gì? Vì rất khó để xác định góc lệch pha khi mà nó chỉ gồm các cuộn dây và nam châm, nên mình đã từng nghĩ "cứ có dòng là nó quay", không ngờ đúng thật hehe...
          hôm nay, 09:31
          Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?
          Có nên nếu không đủ sức khỏe hay không kiếm được nghề khác để làm ....
          Hôm qua, 20:12
          Điện trên dây dẫn nó đảo chiều 50-60 lần giây như vậy tụ nó có vừa nạp vừa xả không ....
          Hôm qua, 20:04
          Xin đừng , ý mình là đừng phí công vô cái mạch rác này làm gì . Nếu nó đúng bài và tiết kiệm thì nó được nhìn thấy trong nhiều đồ điện tử rồi ....
          Hôm qua, 19:22
        • T.L.M
          bởi T.L.M
          So sáng hộ mạch 1 zener với mạch 2 zener xem cái nào nóng hơn....
          Hôm qua, 16:20
