Nguyên văn bởi hoangthuanhd
Help.Mạch 8051 không hoạt động.
mạch in bạn làm bị lỗi nên ko chạy, post mạch in lên xem, chụp hình 2 mặt cái mạch bạn làm rồi xemNguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtBác nào biết thì giúp vơi
Loay hoay cả buổi tối rồi mà chẳng biết nó lỗi ở đâu cả
Thank
máy tính vẫn chưa nhận ra mạch, mạch này phải cấp nguồn trước rồi mới cắm vào máy tínhNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình dùng ISP Programer 1.4 để nạp 89S52 qua cổng COM, vừa kích vào ISP Programer 1.4 thì thông báo như thê này ? Ai chỉ giúp mình ?
Có cần Driver gì không bạn ? Mình đã cấp nguồn 5V bằng sạc Nokia cho nó mà vẫn không đượcNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch in bạn làm bị lỗi nên ko chạy, post mạch in lên xem, chụp hình 2 mặt cái mạch bạn làm rồi xem
mình đang dùng cái mạch như bạn, cái nè là máy tính đã nhận cổng com ok rùi, còn chip 2051 chưa hoạt động nên báo lỗi, bạn kiem tra tụ reset, thạch anh, và chỗ max 232 truyền tới 2051 co` bị đứt dây ko?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Mạch in bình thừong màNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch in bạn làm bị lỗi nên ko chạy, post mạch in lên xem, chụp hình 2 mặt cái mạch bạn làm rồi xem
Mạch ngon lành bạn à, trước ông anh vẫn nạp giờ cho mình, không bít lỗi ở đâuNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmình đang dùng cái mạch như bạn, cái nè là máy tính đã nhận cổng com ok rùi, còn chip 2051 chưa hoạt động nên báo lỗi, bạn kiem tra tụ reset, thạch anh, và chỗ max 232 truyền tới 2051 co` bị đứt dây ko?
mắt nhìn bình thường nhưng chưa chắc bên trong bình thường đâu bạn àNguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMạch in bình thừong mà
để mình kiếm cái máy ảnh đãNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmắt nhìn bình thường nhưng chưa chắc bên trong bình thường đâu bạn à
Chứ chụp bằng điện thoại mờ lắm
Có trở rồi bạn akNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbạn kiểm tra ds1307 với thạch 32.768khz chưa, 2 con tụ quanh thạch anh bỏ luôn cũng được, 2 đường scl với sda có trở treo chưa
Có thể huớng dẫn mình cách đo chân reset không
Làm sao để biết VĐk hoạt động hay chưa
coi bô căng dữ hà nghen.bạn coi lại code đi bạn code bị lổi nặng .....code dịch bị lổi ....coi lai cách #include file..Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtCó trở rồi bạn ak
Làm sao để biết VĐk hoạt động hay chưaLast edited by CONGMINHfs; 17-10-2012, 15:56.
que đỏ cắm chân reset, que đen cắm vô GND, xả tụ trước khi đo, cấp nguồn cho mạch, nếu kim nhá 1 cái rồi trở về là đc.Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtCó trở rồi bạn ak
Hôm qua, 00:05 -
