Help.Mạch 8051 không hoạt động.
  • Help.Mạch 8051 không hoạt động.
    Mình có cái mạch đồng hồ số dùng Ds1307,khi mô phỏng nó chạy ầm ầm. Khi lắp mạch thực thì nó chằng chạy gì cả.
    Mình đã kiểm tra tất cả các đường mạch xem có đứt hay chập chạm gì ko thì vẫn bt. Lắp chíp 89c51 vào mạch test thì hđ ngon.
    Các pạn có thể chỉ giáo xem nó có thể hỏng hoặc lỗi ở đâu ko. Thank.
    không chạy là như thế nào nói rỏ tình hình xem nào ?
      Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết
      Khi cấp nguồn cho mạch thì chằng 7seg nào sáng. Thử nối thẳng anot của 1 em 7seg lên vcc thì vẫn vậy.
      Ko pít nó bị làm sao nhỉ.
        Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viết
        bạn kiểm tra xem có phải led7 là loại anot chung không
        sao không pots file mô phỏng và mạch lên để mọi người giúp cho.Cái này đơn giản mà....
          Nó chính xác là 7seg loại anot chung mà.
            post file nên mới biết
            SĐt: 01238004961
              Mình nghĩ bạn nên test từng cái trước, vd viết ct chớp tắt led đơn xem vdk chạy chưa, rồi thử hiển thị led 7 đoạn, sau đó là test với ds1307 mới lòi ra dc lỗi ở đâu
              Từ mô phỏng tới thực tế nó còn nhiều cái lắm
              - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
              - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                Đây là file mô phỏng
                RTC 1.1.rar
                  RTC 1.1.rar
                  chương trình đúng ko sao hết, chỉ có phần cứng thôi. Đo ngỏ ra của ở port 2 mà khoảng 0V thì VDK chưa chạy, xem lại phần thạch anh có sao ko, chân reset có ở mức 0 chưa
                    Mình đo que đen vào âm,que đỏ vào từng cổng của port 2 thì điện áp nhảy lên mức 5v khi cho que đỏ vào VCC và que đen vào từng cổng của Port 2 thì không thấy đồng hồ nhảy
                    Tương tự Port 1 cũng thế
                      vậy là VDK trên mạch của bạn ko chạy, kiểm tra lại chỗ thạch anh, tốt nhất là tháo 2 con tụ ở đó ra. Kiểm tra mạch reset
                        Sao lại phải tháo hai con tụ hả bạn
                          ngày trước khi mới sài 89, mình gắn mạch reset có thêm tụ, thử bịch tụ 33p 100 con, hết 40 con gắn vào làm 89 ngưng chạy. Tháo 2 con tụ ra 89 vẫn chạy bình thường, tháo để loại bớt nguyên nhân làm mạch ko chạy
                            Cám ơn bạn nha
                            Để tối mình test lại
                              mình thấy ko chưa chắc tại tụ đâu vì mình chưa gắp bệnh nào tại tụ cả .bạn kiểm tra chân reset và con thạch anh mua thạch anh h bọn tàu làm điêu lắm mà đơn giản nhất bạn lên làm 1 chương trình chạy thử xem vdk chạy chưa đã nếu ko chạy rồi hẵng tháo con gì thì tháo hihi.
                              maingochoc Lalalala Tìm hiểu thêm về maingochoc
