Em muốn lập trình để đếm số lần nhấn nút(nút nhấn được nối với 1 chân bất kỳ) thì phải viết thế nào ạ, nhờ các bàc chỉ giùm
Hỏi về cách đếm số lần nhấn nút
Có 2 cách: có thể dùng ngắt ngoài or dùng cách quét phím.Attached Files
nút nối với chân bất kí thì ai sài ngắt ngoài đc
. Viết như thế này này::
//Doan nay dung ngat dinh thoi la ok
if(PORTB.0==0)//Noi chan nao thi tuy ban
a=1;//Gan bien a=1
if(PORTB.0==1 && a==1)
dem++;//Tăng số lần bấm nút lên 1 đơn vị
a=0;
Phần cứng cho con tụ 104 // với nút bấm là ok/ Cách trên nhẹ nhàng nhất_ko phụ thuộc vào CT chính.
Em viết chương trình đếm số lần nhấn nút rồi xuất ra led 7 đoạn như sau nhưng nó lại không chạy, các bác chỉ giùm em với
#include <REGX52.H>
unsigned char z[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 8};
bit a;
unsigned char x;
void main()
x=0;
P2=z[x];
while(1)
if(P1_0==1)
a=1;
if(P1_0==0 && a==1)
x++;
P2=z[x];
k chạy là đúng . Nguyên nhân vì để đếm nhấn nút , thì động tác nhấn - nhả mới gọi là kết thúc quá trình nhấn nút
Đừng nói với tui là bạn mô phỏng nhá , code này chạy trên mạch thực tế chứ mô phỏng thì tui k chắcCode:#include <REGX52.H> unsigned char z[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 8}; unsigned char x; // chân P1.0 là nút , cổng P2 xuất giá trị . nhớ dùng con trở 10k nối chân P1.0 lên 5v void main() { P1.0=1; // khởi tạo chân P1.0 là chân nhập while(1) { if(!P1.0) { delay_ms(50);while(!P1.0);delay_ms(10); // chống nảy cho phím x++; if(x==10) x=0; P2= z[x]; } } }
Hàm delay_ms(unsigned char k) tự tạo . vào luồng "hứong dẫn lập trình 8051 trên Keil C" mà tìm hiểu kỹ hơn
Bây giờ em thêm phím ở P1_1 để giảm thì nó lại không chạy, các bác góp ý giùm xem em sai chỗ nào\
#include <REGX52.H>
unsigned char x;
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int m;
unsigned char n;
for(m=0;m<ms;m++)
for(n=0;n<121;n++)
void main()
{ P1_0=1;P1_1=1;
while(1)
if(!P1_0)
{ delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10);
x++;
if(x==10) x=0;
if(!P1_1)
x--;
if(x==10) x=0;
P2=z[x];
bạn học vẹt cũng phải vừa vừa thôi chứ , dân lập trình phải hiểu ng ta đang viết j thì mới dám viết code . Pó tayNguyên văn bởi phuong197 Xem bài viếtBây giờ em thêm phím ở P1_1 để giảm thì nó lại không chạy, các bác góp ý giùm xem em sai chỗ nào\
Code:#include <REGX52.H> unsigned char z[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98}; unsigned char x; void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int m; unsigned char n; for(m=0;m<ms;m++) for(n=0;n<121;n++) {} } void main() { P1_0=1;P1_1=1; while(1) { if(!P1_0) { delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10); x++; if(x==10) x=0; } if(!P1_1) { delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10); x--; if(x==10) x=0; } P2=z[x]; } }
sai chỗ này nè
phải chữa lại làCode:if(!P1_1) { delay_ms(50);while(!P1_0);delay_ms(10); x--; if(x==10) x=0; }
Code:......... while(!P1_1); delay_ms(10); x--;if(x==0) x=10;
Hôm qua, 23:32 -
