Mời tham gia một dự án mở
  • Mời tham gia một dự án mở
    Chào các bạn đam mê FPGA!!!
    Đồng nghiệp của tôi đang làm dự án này:
    cubicboard - Reusable low-cost FPGA module - Google Project Hosting
    Đây là dự án "mã mở", không mục đích kinh doanh. Mục tiêu là tạo một FPGA board đơn giản, rẻ tiền, gọn nhỏ cho giới hobby và những ai muốn phá phách FPGA. Đồng thời, chúng tôi muốn thiết kế theo cách module, với nhiều IO pins cho việc mở rộng và giao tiếp với các module khác . Chip dùng là CycloneV-A2/A7. Hardware đã built, chạy thứ với một số design nho nhỏ, từ bare metal tới Linux NIOS. Chi tiết có trên google-site nói trên.
    Kế hoặch thì nhiều, nhưng chúng tôi không có quỹ thời gian và nhân lực để theo đuổi hết những dự án mini này một cách trọn vẹn . Thiết nghĩ đây cũng là những dự án có thể giúp các bạn nào muốn học hỏi tìm hiểu thêm về FPGA.
    Xin nói trước là dự án này hoàn toàn tự nguyện, bất vụ lợi, theo tinh thần open-source. Chúng tôi không có quỹ tài trợ . Các đóng góp của các bạn sẽ 100% chia xẻ lại cho cộng đồng . Chúng tôi và các bạn sẽ không giữ bất cứ bản quyền nào .
    Khi tham gia các bạn sẽ mất mát rất nhiều về thời gian, công sức, mồ hôi, nước mắt!!! Đổi lại các bạn chỉ nhận những kinh nghiệm học hỏi được, và hy vọng là thoả mãn phần nào niềm đam mê của mình! Những gì chúng ta học và cùng nhau làm đưỢc sẽ đưỢc ghi nhận và bảo lưu công khai . Đó là hành trang tương lai cho việc làm về sau.
    Chúng tôi tìm kiếm sự tham gia nghiêm túc, tinh thần cởi mở muốn học hỏi, và sẵn sàng chia xẻ kiến thức kinh nghiệm cho nhau.
    Một số ý tưỞng cho các projects như sau:
    - GPIO board testing: gửi tín hiệu PRBS (module tự viết hay dùng IP) ra output pins, loopback trên board, và kiểm chứng PRBS.
    - DDR3 testing: tương tự GPIO test, viết PRBS ra DDR3 Memory (max freq?) và kiểm chứng dữ liệu .
    - DE2: kết nối với DE2/ để dùng peripherals.
    - DE2 sample design porting: port example designs .
    - Board-2-board: gửi<->nhận dữ liệu 1-1, hay 1-N.
    - Highspeed USB-UART: dùng USB_UART chip tren board để liên kết với PC.
    - HIL (hardware-in-the-loop): FFT (module tu viet hay IP) tren FPGA, nhan tin vao va gui ket qua ra PC(Matlab/Octave)
    - crypto currentcy: bitcoin, litcoin ... mining. (Biểu diễn để học hỏi thôi, ko đấu lại ASIC rồi).
    - chạy thử mấy IP từ opencores.org
    - ý tưỞng/đề xuất của riêng bạn!
    Các bạn nào quan tâm và muốn cùng chung tay thì xin liên lạc với tôi qua email ở dòng cuối. Có kinh nghiệm FPGA thì quá tốt; không có cũng không sao, tinh thần học hỏi là trên hết . Các đóng góp các bạn có thể làm là:
    * Nếu có kinh nghiệm FPGA:
    - Cung cấp kiến thức và thiết kế cho các dự án . Hướng dẫn các bạn khác viết code, trả lời câu hỏi .
    - Lead dự án . Bạn cũng có thể đề xuất dự án của riêng mình
    - Viết HDL code (Verilog, VHDL, hoặc cả 2!), và debug.
    * Nếu không có kinh nghiệm FPGA:
    - Đọc và làm thử theo hướng dẫn .
    - Viết wiki tiếng việt/tiếng Anh hưỚng dẫn, và tài liệu thiết kế của dự án . Giúp website, FB của dự án .
    - Hỏi và viết lại cho người sau .
    - Code merge và compile . Test và Quality control!
    - viết HDL.
    Mong mỏi làm quen, và cộng tác với các bạn!
    -dpham
    dpham.projects@gmail.com
    cái này altera lợi thế hơn, tiếc là em đang học xilinx, kién thức thì em chả dám nói là nhiều bới những cái bác nói ở trên thì em cũng chưa thực hiện, mong là project sớm phát triển
      Đâu cần thắc mắc Xilinx vs Altera đâu bạn boyzzun. Theo chuyện kiếm hiệp thì bỏ đao kiếm xuống, cành cây cũng thành vũ khi! hehehe ... Đừng lo chuyện con đò nào đưa ta sang sông...
      FPGA thì test trên board là đoạn gần cuối cùng rồi. Những phần đầu từ thiết kế, tới viết code, giả lập ...thì cũng đâu khác bao nhiêu.
      Nếu có hứng thú thì mời tham gia cùng chúng tôi!
      Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viết
        Các bạn nên hùn nhau mua 2-3 bạn một con này về học ... $39/board là giá quá đẹp ...
          Nguyên văn bởi dpham Xem bài viết
          bác nói đúng, h em cũng hết tiền nên toàn học chay, mô phỏng các kiểu, mà mua board thì đắt thế không biết, mà bác ở VN hay nc ngoài vậy, có fb ha cái gì để tiện theo dõi không, viết bằng ta em cũng gà lắm
            Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viết
            giá đấy hình như cho đại học hay sao ý bác nhỉ ???
              Xin nói rõ là mục tiêu hiện tại của tôi kô phải là quảng cáo và bán boards nhe! Ý muốn chính của tôi là mời các bạn cùng làm việc chung.
              Thay vì dùng FPGA làm mạch đèn lưu thông (why?), bạn có thể viết State-machine cho UART controller hoạt động ở 25Mbaud, ở đây ProjectList - cubicboard - List of projects. - Reusable low-cost FPGA module - Google Project Hosting.
              Thay vì dùng FPGA để chạy chữ trên LCD (why??), bạn có thể "chạy" DDR3 Memory @250MHz với NIOS.
              Hay là bạn có thể trải nghiệm Linux on NIOS.
              Đó là "quảng cáo" của tôi.
              $39 là giá cho tất cả mọi ngươi, board dùng CycloneV-A2. Tình hình là batch đầu tiên đã tiêu thụ gần hêt. Team HW dự tính dùng SoC cho batch sau.
              Nếu các bạn rất muốn HW thì mời điểm danh đi; nếu có được nhu cầu trên 50 boards thì tôi có thể nhờ họ làm 1 batch cho chúng ta.
              Xin nhấn mạnh là project này còn trong giai đoạn "sơ sinh". HW làm việc tốt với những designs có sẵn, chúng tôi còn muốn test nhiều hơn nữa . Nếu bạn có design muốn test trên cubic board , thì tôi sẽ sẵn sàng test trưỚc cho bạn (bạn cần port qua cycloneV, và test qua signal tap, usb-uart logs).
              Thân!
                Không mua board thì tự làm lấy mà thực hành . Tưởng chip gì khó khăn chứ mấy con Xilinx , altera ... phổ thông ở VN cũng có bán đó. Chân cẳng toàn loại TQFP nên rất dễ làm .
                --- Mà sao cứ là xilinx , altera ??? Theo trào lưu hay ở trong trường được học ? Mà không phải LATTICE hay ACTEL ( microsemi) Khi 2 thằng này chiếm phần cực lớn trong thương mại !?
                  Không hiểu ý bác lắm? Sao Lattice và Actel lại chiếm thị phần cực lớn nhỉ? Theo mình biết thì Altera và Xilinx mới chiếm thị phần lớn mà.
                    Nguyên văn bởi acnologia Xem bài viết
                    Bạn xem thị trường doanh số nó bán ra , linh kiện của nó dùng trong sản phẩm điện tử thương mại là đánh giá được thôi !
                    Cũng giống như ở VN được học cái gì là biết cái đó vậy . Như học VB , C# thì cũng chỉ biết có vậy ... trong khi đó thì VB , C# không phải là cái người ta sử dụng nhiều và được ưa chuộng trên " danh mục phần mềm "
                    Trên thực tế thì chip Lattice, microsemi có core mark và khả năng chịu áp , điện áp core dễ chịu hơn xilinx và altera , giá rẻ hơn .
                      Các bác lạc đề ... không bàn thị phần nữa nhé!
                      Vì lí do gì đó project này được thiết kế với Altera Cyclone V ... Có trang web và địa chỉ liên lạc của dpham.
                      dpham Tìm hiểu thêm về dpham
