UART FPGA mong các anh giúp đỡ
  • UART FPGA mong các anh giúp đỡ
    Em đã sửa code cho đơn giản chỉ Transmit từ KIT Actel Proasic3 lên PC nhưng không hiểu sao vẫn không thể chạy đươc,bọn em sắp thi mất rồi,mong các anh bớt chút thời gian xem qua chỉ giúp em với : Nó gồm 3 module Transmit,Uart,Uart test như sau
    PHP Code:
    UARTtransmitter
    library ieee;
    use
    ieee.std_logic_1164.all;
    use
    ieee.std_logic_arith.all;
    entity UARTTransmitter is
        generic
    frequency        integer;
    baud            integer
    port
    clk                in std_logic;
    txd                out std_logic;
    txd_data        in std_logic_vector(7 downto 0);
    txd_start        in std_logic;
    txd_busy        out std_logic
    end entity UARTTransmitter;
    architecture UARTTransmitterArch of UARTTransmitter is
    -- defining types
    type state_type is
    (idlestartbit0bit1bit2bit3bit4bit5bit6bit7stop1stop2);
    defining signals
    signal state
    state_type := idle; -- transmitter's state
    signal data : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal baud_tick : std_logic;
    signal busy : std_logic := '
    0';
    signal baud_divider : integer range 0 to (frequency/100 + baud/100 - 1) := 0;
    begin
        -- assignments
          txd_busy <= busy;
        busy <= '
    0' when state = idle else '1';
        -- processes
        baud_gen : process(clk)
        begin
            if clk'
    event and clk '1' then
    if busy '1' then     -- trong qua trinh truyen data moi tao xung
                    baud_divider
    <= baud_divider + (baud/100);
                    if
    baud_divider > (frequency/100then
                        baud_tick
    <= '1';
    baud_divider <= 0;
                    else
    baud_tick <= '0';
    end if;
    end if;
    end if;
    end process baud_gen;
    state_proc process(clk)
    begin
    if clk'event and clk = '1' then
                case state is
                    when idle =>
                        if txd_start = '
    1' then         -- nhan duoc tin hieu truyen
                            state <= start;
                        end if;
                    when start =>
                        if baud_tick = '
    1' then         -- bat dau qua  trinh truyen
                            state <= bit0;
                        end if;
                    when bit0 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= bit1;
                        end if;
                    when bit1 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= bit2;
                        end if;
                    when bit2 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= bit3;
                        end if;
                    when bit3 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= bit4;
                        end if;
                    when bit4 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= bit5;
                        end if;
                    when bit5 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= bit6;
                        end if;
                    when bit6 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= bit7;
                        end if;
                    when bit7 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= stop1;
                        end if;
                    when stop1 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= stop2;
                        end if;
                    when stop2 =>
                        if baud_tick = '
    1' then
                            state <= idle;
                        end if;
                end case;
            end if;
        end process state_proc;
        data_load_proc : process(clk)
        begin
            if clk'
    if txd_start '1' then
                    data
    <= txd_data;
    end if;
    end if;
    end process data_load_proc;
    txd_proc process(clk)
    begin
                case state is
                    when idle => txd <= '
    1';
                    when start => txd <= '
    0';
                    when bit0 => txd <= data(0);
                    when bit1 => txd <= data(1);
                    when bit2 => txd <= data(2);
                    when bit3 => txd <= data(3);
                    when bit4 => txd <= data(4);
                    when bit5 => txd <= data(5);
                    when bit6 => txd <= data(6);
                    when bit7 => txd <= data(7);
                    when stop1 => txd <= '
    1';
                    when stop2 => txd <= '
    1';
                end case;
            end if;
        end process txd_proc;
    --    busy_proc : process(clk)
    --    begin
    --        if clk'
    --            if state idle then
    --                busy <= '0'txd_busy <= '0';
    --            else
    busy <= '1'txd_busy <= '1';
    end if;
    end if;
    end process busy_proc;
    end UARTTransmitterArch;
    UARTmain entity
    library ieee;
    use
    entity UART is
        generic
    frequency        integer;
    baud        integer
    port
    clk                in std_logic;
    rxd                in std_logic;
    txd                out std_logic;
    --rxd_data        out std_logic_vector(7 downto 0);
    rxd_data_ready    out std_logic
    end entity UART;
    architecture UARTArch of UART is
    -- defining constants
    --constant OVERSAMPLING integer := 8;
    defining signals
    -- defining components
    component UARTTransmitter
        generic
    frequency        integer;
    baud            integer
    port
    clk                in std_logic;
    txd                out std_logic;
    end component UARTTransmitter;
    begin
    -- instantiating components
        TRANSMITTER
    UARTTransmitter
        generic map
    frequency        => frequency,
    baud            => baud
    port map
    clk                => clk,
    txd                => txd,
    txd_data        => txd_data,
    txd_start        => txd_start,
    txd_busy        => txd_busy
    end UARTArch;
    UARTTest
    library ieee;
    use
    use
    entity UARTTest is
        port
    clk    in std_logic;
    rxd    in std_logic;
    txd out std_logic;
    led out std_logic
    end entity UARTTest;
    architecture UARTTestArch of UARTTest is
    -- Input constants
                                            constant CLK_FREQUENCY
    integer := 40000000;
    constant BAUD          integer := 115200;
    constant counter       integer :=80000000;
    defining components
    component UART
        generic
    frequency        integer;
    baud            integer
    port
    clk                in std_logic;
    rxd                in std_logic;
    rxd_data_ready    out std_logic;
    txd                out std_logic;
    end component UART;
    defining signals
    signal rxd_data_ready
    txd_starttxd_busy std_logic;
    signal txd_data std_logic_vector(7 downto 0);
    type helloworld_type is (idleh1e1l1l2o1blankw1o2r1l3d1bang1cr1);
    signal state helloworld_type := idle;
    signal count:integer range 0 to counter :=0;
    begin
        SERIAL
    UART
        generic map
    frequency        => CLK_FREQUENCY,
    baud            => BAUD
    port map
    clk                => clk,
    rxd                => rxd,
    rxd_data        => rxd_data,
    rxd_data_ready    => rxd_data_ready,
    txd                => txd,
    processes
        state_proc
    process(clk)
    begin
            then
                case state is
                    when idle =>
                        txd_start <= '
    0';
                        count<=count+1;
                        if (count = counter-1) then count<=0;
                        end if;
                        if count =0 then
                            txd_start <= '
    1';
                            state <= h1;
                        end if;
                    when h1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "01001000";
                            state <= e1;
                        end if;
                    when e1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "01100101";
                            state <= l1;
                        end if;
                    when l1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "01101100";
                            state <= l2;
                        end if;
                    when l2 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            state <= o1;
                        end if;
                    when o1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "01101111";
                            state <= blank;
                        end if;
                    when blank =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "00100000";
                            state <= w1;
                        end if;
                    when w1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "01110111";
                            state <= o2;
                        end if;
                    when o2 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            state <= r1;
                        end if;
                    when r1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "01110010";
                            state <= l3;
                        end if;
                    when l3 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            state <= d1;
                        end if;
                    when d1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "01100100";
                            state <= bang1;
                        end if;
                    when bang1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "00100001";
                            state <= cr1;
                        end if;
                    when cr1 =>
                        if txd_busy = '
    0' then
                            txd_data <= "00001101";
                            state <= idle;
                        end if;
                end case;
            end if;
    --    switch_txd_proc : process(clk)
    --    begin
    --        if clk'
    --                txd_start <= '0';
    --            else
    txd_start <= '1';
    end if;
    end if;
    end process switch_txd_proc;
    led_proc process(clk)
    begin
                if state /= idle then
                    led <= '
    1';
                else
                    led <= '
    0';
                end if;
            end if;
        end process led_proc;
    end architecture UARTTestArch;
    when bit0 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= bit1;
    end if;
    when bit1 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= bit2;
    end if;
    when bit2 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= bit3;
    end if;
    when bit3 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= bit4;
    end if;
    when bit4 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= bit5;
    end if;
    when bit5 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= bit6;
    end if;
    when bit6 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= bit7;
    end if;
    when bit7 =>
    if baud_tick = '
    1' then
    state <= stop1;
    end if;
    Sao không có trường hợp "baud_tick = 0". Viết thêm nó nhé. Hoặc vào FPGA4fun kiếm cái mẫu về đọc cho hiểu thêm.
    Thân
      Tại sao lại cần xét trường hợp bau_tick=0 vây anh ? Khối tạo baudrate của nó chỉ bắt khi xung bau_tick=1 để xử lý thôi mà. Dù sao cũng cảm ơn anh đã góp ý,do lỗi nhỏ nên project của bọn em đã ko chạy nhưng giờ nó chạy ngon lành rồi,cảm ơn mọi người đã quan tâm. goodluck
      ducduit Tìm hiểu thêm về ducduit
