Giúp về PIC16F628A!
  • Giúp về PIC16F628A!
    Em đang tập viết một chương trình chạy đơn giản cho Pic 16F628A vì nó hợp lí về số lượng Port và túi tiền! NHưng sau khi viết xong em gặp một số vấn đề khi mô phỏng trên Protues.
    #include<16f628a.h>
    #FUSES NOWDT, HS, NOPUT
    #use delay(clock=20M)
    void s1()
    output_a(0xff);
    output_b(0x00);
    delay_ms(10);
    void main()
    set_tris_a(0);
    set_tris_b(0);
    s1();
    Khi mô phỏng trên Protues thì các chân RA0--> RA3 vẫn cho tín hiệu cao để làm cháy 4 đèn đầu tiên nhưng từ các chân RA4--> RA7 lại không có tín hiệu ra. EM không biết mình mắc lỗi ở điểm nào, có phải ở phần khai báo em đã thiếu sót hay không, vì các chân từ RA4-->RA7 có nhiều chức năng!
    Xin chỉ giúp em!
    Bạn đã thử mạch thật chưa ?
      Vẫn chưa? VÌ mình mới học nên muốn hỏi về một số vấn đề cơ bản khi khai báo và sử dụng chân!
        Mình thấy trong datasheet viết là
        +) chân RA4 phải cần thêm trở treo khi muốn làm đầu vào
        +) chân RA5 thì chỉ làm đầu vào
        +) 2 chân Ra6 và ra7 hình như mắc thạch anh
          Bạn úp hình mô phỏng proteus cho mọi người xem với
            Nguyên văn bởi lee_phong Xem bài viết
            #include<16f628a.h>
            void s1()
            output_a(0xff);
            output_b(0x00);
            delay_ms(10);
            void main()
            set_tris_a(0);
            set_tris_b(0);
            s1();
            Xin chỉ giúp em!
            Chương trình sử dụng chế độ dao động ngoài
            Code:
            Và mặc định sử dụng Master Clear nên 3 chân RA5=> RA7 không được dùng là IO.
            RA5 > MCLR
            RA6 > OSC2
            RA7 > OSC1
              #include<16f628a.h>
              void s1()
              output_a(0xff);
              output_b(0x00);
              delay_ms(10);
              void main()
              set_tris_a(0);
              set_tris_b(0);
              s1();
              Xin chỉ giúp em!
              đúng là RA4-RA7 có nhiều chức năng bạn phải khai báo lại cầu chì như là không dùng thạch anh ngoài HS mà chỉ dùng thach anh nội RC. không dùng chức năng MCLR...(NOMCLR)
              ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
              lee_phong Tìm hiểu thêm về lee_phong
                14-12-2025, 19:50
