Pic chạy không đúng chu kỳ
  • Pic chạy không đúng chu kỳ
    Em có làm cái mạch PIC cho LVTN, đang gặp rắc rối với cái main board, khi em đem con PIC cắm bus chạy trên kit bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng hễ đem cắm lên mạch của em thì nó lại bị chậm, chương trình led tắt sáng chu kỳ 1s nó chạy thành chu kỳ 3-4 giây lun, mà em không biết đã làm mạch sai ở chỗ nào mong các anh chỉ giáo với
    File schematic với file max em đính kèm lên đây lun ạh
    hic a sài orcad nhiu vậy sao e sài 9.2 k mở đc file
    mà a đưa code lên thử đi xem sao
      Nó sai ở cái chỗ thạch anh nó không giống nhau.
        Hi,
        Tui cũng nhiều lần bị như vậy, ráp mạch xong bỏ PIC vào chạy ngon lành, tự nhiên đưa bàn tay lại gần thì nó chạy chậm lại chẳng biết đường nào mà lần.
        Bác lưu ý một vài điểm:
        - Chân Reset của MCU (bất kỳ loại nào) không được thả nổi nếu nó được thực hiện chức năng reset
        - Cấu hình chế độ Dao động cho chính xác.
        - Nguồn cung cấp phải ổn định
        Thân ái.
          Hj hj, cám ơn mọi người, chắc do áp suất chỗ chân con Pic mà ra, ấn mạnh nó cũng chạy sai mà ấn nhẹ nó cũng chạy sai, phải ấn vừa vừa nó mới chạy (có vẻ ) đúng :"> Cái lỗi không đâu này làm em đứng tim hết mấy ngày
          @voiconvuive: Orcad 10.5 bạn ah
            Nhìn schematic thì thấy đúng hết rồi, ko biết bạn thi công mạch thế nào. Có lẽ gắn sai tụ dao động hoặc cấu hình chưa chính xác.
              Thạch anh khi ấn vào thực ra chính bạn là 1 tụ điện và điện trở 1 đầu nối với thạch anh 1 đầu nối đất.Khi nhấn nhẹ thì tay tiếp xúc ít hơn điện trở tăng,điện dung giảm khi nhấn càng nhẹ.Nhấn mạnh thì tiếp xúc nhiều hơn điện trở giảm,điện dung tăng.Do đó khi nhấn vào thạch anh mà nó chạy đúng thì có thể bạn cần thay tụ gốm ở thạch anh .
              Hoanghovuong Tìm hiểu thêm về Hoanghovuong
