mach nap
  • mach nap
    Mọi người giúp đỡ em với.Mạch nạp AVR theo chuẩn ISP em cắm các chân:MOSI,MISO,SCK,RST,GND,VCC vào trực tiếp chân chip thôi có được không?Có cần phải thêm cái gì nữa không vậy?Cám ơn nhiều
    đương nhiên là như vậy rồi nhưng với điều kiện là chíp đã được cấp nguồn và có thạch anh
      Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viết
      Đương nhiên là như vậy rồi, và chẳng cần thêm điều kiện gì nữa.
      Đọc các bài viết về fuse bit trong diễn đàn này trước khi nạp chương trình cho AVR nhé bác damvanthe.
      Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
        Đương nhiên rồi và cần phải có chương trình nạp, phải biết sử dụng chương trình nữa.
          mach nap
          Mình cũng làm như vậy mà không hiểu tại sao vẫn không nạp được chip nhỉ.Cứ vào mục Write Device trong Ponypro2000 thì nó lập tức bị treo ngay.Vậy là làm sao nhỉ?
            - Thạch anh thì có thể có, có thể không. Đối với atmega mới mua về chạy internal RC thì kô cần thạch anh thạch iếc gì sất.
            - Không cần thiết phải cắm tất cả các chân GND của atmega vì các chân đó thông sẵn rồi, chỉ cần cấp vào 1 chân GND thôi. Tương tự là Vcc.
            - Trước khi chạy pony, config cổng Parallel về chế độ EPP hoặc ECP (trong Bios); khởi động pony phải option lại chế độ nạp là I/O Parallel, chạy mục calibration trước khi đọc/ghi chip.
            - Trước khi ghi, chọn IC muốn nạp là loại nào, sau đó tốt nhất là đọc (read device) để kiểm tra mạch nạp đã ok chưa. Nếu có lỗi 24 "no device or blah blah gì đó" thì check lại cẩn thận xem nguồn đã ổn chưa, vv..v..
            - Ngoài ra, nguồn cấp cho mạch nạp nên lấy từ nguồn của IC. Không nên cắm trực tiếp nguồn vào mạch nạp. Tại sao thì tôi không chắc nên không nói, nhưng tốt nhất nên theo một số bước cơ bản để thấy chỗ nào sai thì biết đường mà mò!
            - Cuối cùng, khi write device mà bị treo, khả năng lớn là chưa config parallel. Cả trong Bios lẫn pony. Bạn nên kiểm tra lại mục này.
            - Chúc thành công
            Mồm chó vó ngựa
            damvanthe Tìm hiểu thêm về damvanthe
