minh cần mạch điều khiển động cơ bươc dùng 98C51, co đảo chièu quay dung cầu h. bac nao biết chỉ giúp em vơi. emdandang lam đò an vê no đấy. mong các bac giup cho. cam on cac bac nhiều
Điều khiển động cơ bước dùng 89c51
cảm ơn câu trả lời của Tc8051
mình đã nghiên cứu tí chút về mấy cái chân nhận tín hiệu vào của con vdk rồi, hiểu thì có hiểu chút ít nhưng vẫn chưa biết lệnh để bảo thằng vdk nhận tín hiệu xung vào từ nút nhấn để chạy chương trình điều khiển động cơ bước chạy thuận nghịch. mong bạn chỉ dẫn tận tình cho. mình khoái cái môn này lắm nhưng do mới nhập môn nên chỉ biết tí xíu hà, thank
Vd chân p1.0 làm nút nhấn
Bình thường cho chân này nối với một điện trở 4.7k
Khi nhấn cho chân này thông qua nút nhấn xuống mass.
Trong chương trình bạn kiểm tra chân này liên tục.
Nếu thấy nó có mức áp = 0 thì tác động quay động cơ theo ý muốn
Còn về lệnh trong tập lệnh có hết.
Mình sẽ ko port để bạn tự tìm hiểu mới khá được
Ok
ah quên.mình có cải tiến và viết cho chạy ở chế độ vi bước.sau đây là 1 vài hình ảnh về cái mình làm.
bạn nào muốn có tài liệu đầy đủ thì vào đây nhé
Tài liệu FULL.
đk dễ thế cơ ah ! giống như xe tàu và xe nhật ấy nhỉ... vấn đề nào cũng có cái nâng cao của nó như động cơ bước 1.8 độ đk 1/64 bước vấn đề trượt bước... chác anh cncPunch đã làm rồi và rành thì cho em ít chiệuNguyên văn bởi cncPunch Xem bài viếtđiều khiển 1 động cơ bước thì dễ như cơm nguội thôi. Chỉ cần 1 con 8951 và vài con transitor công suất là ok rùi. Chạy tới chạy lui, chạy nhanh chạy chậm chạy tá lả. Cái khó là motor của bạn gắn vào đâu, tải như thế nào, phối hợp chuyển động mới khó.
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
