Hỏi về mạch Burn-e
    Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
    bạn tự làm 1 cái mạch nạp 89s rẻ hơn mua đó, mua burn-e mà nạp 89s phí wa, mình có 1 cái nạp 89s trực tiếp cổng usb, nạp nhanh, mà ko cần tháo bỏ linh kiện trên 89s, rất tiện.
    Mình cũng đã làm 1 chiếc dùng cổng LPT ( dùng IC7408 ) nhưng không được, chuyển sang mạch cổng COM thì chỗ mình không có mạch nạp 89C2051 nên không nạp đc master, đắn đo mãi mới mua 1 cái burn-e về nghịch
      Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
      Mình nạp thì nó báo lỗi này ?
      con 89 của bạn có vấn đề,thay con khác thử xem.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Mình cũng nghĩ vậy, để mai đi mua con khác xem được không ?
        Mình muốn mô phỏng con 89S52 SMD trong proteus để làm mạch in nhưng không biết chọn chân con AVR nào phù hợp ?
          có hai loại kiểu dán, 1 là PLCC, 2 là TQFP. Nếu là PLCC thì có sẵn, chỉ cần vào propeties của con 89, chọn lại package, còn nếu là TQFP thì vào package tool add thêm
            Mình vẫn chưa nạp đc 89S52 bằng burn-e , đã làm đúng như trong hướng dẫn burn-e : đã nối dây dùng duy nhất thạch anh 12mhz ~> NOT OK, thêm 2 tụ 22PF ~> NOT OK, thêm tụ 1uF ~> NOT OK, chip 89S52 đã mua con mới nhưng vẫn vậy, nạp đến bước cuối báo lỗi : Programing Failed at Program Memory Address 0x000000
              kiếm ai quen có mạch nạp khác mượn nạp thử đi
                Ko quen ai bạn à , số đen , làm mãi ko đc
                  chỉ cần thạch anh vào 18 19 thôi , k cần tụ trở đâu. 31 40 vcc . Bạn phải chắc chắn nối đúng dây từ BURN_E vào 89S52 (6 dây ) . Trước mình nối nhầm và lỏng dây thế là nó k tìm thấy thiết bị .. con 89s52 của bạn chưa chết đâu . Thân
                    Nguyên văn bởi phucphech Xem bài viết
                    Đây là phần đế nạp, mạch đơn giản nên mình ko post mạch nguyên lý , ko biết sai đâu nữa ko ?
                      bạn cho mình hỏi phần jumper của Burn_E thì jump vào chỗ nào? trên mạch có 4 chân để jump, 2 chân giữa đúng ko? VDD+OFF, sao mình thấy phần mạch nạp bạn ko làm nguồn vậy?
                        mình cũng bị giống bạn kia, con 89s cứ báo lỗi như vậy, hay nó die rồi?
                          Nguyên văn bởi ZzDhHgzZ Xem bài viết
                          Mình nạp đc rồi nhưng phải dùng ở chế độ nguồn cấp ngoài, dùng sạc Nokia là ok
                          • #28
                            Mình góp ý 1 chút:
                            Nếu dùng nguồn ngoài thì cắm VDD-OFF. còn nguồn của mạch nạp thì chuyển qua VDD-ON. Bạn ZzDhHgzZ cắm 2 chân giữa là hok đúng.
                            Nếu dùng nguồn ngoài mà cắm VDD-ON là mạch nạp đễ die lắm đó.
                            0979.316.957
                            0905.028.957
                            • #29
                              Cái Burn E sài dễ ồm mà. Hiển thị như vậy là phần cứng tạm gọi đã ok rồi. Ở 2 chân P3_0 và P3_1 ko có giao tiếp. Rứa thôi ! Lỗi như rứa chắc chắn là ở 2 chân đó có vấn đề. Cái burn e sài 89s ni tui sài miết mà.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viết
                                Bạn cho mình hỏi 2 chân P3_0 và P3_1 là ở đâu vậy? kết nối burn E với 89s đâu có 2 chân P3?
                                mình nạp nó cứ báo lỗi Programing Failed at Program Memory 0x00000 ko hiểu lý do vì sao? hic
                                mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
