Các Bác cho em hỏi 89c51 tí
  • Các Bác cho em hỏi 89c51 tí
    Bác nào biết nguyên lý mach nap con 89c51 giải thích cho em với
    Cái nguyen lý áy chứ ko phai la sơ đồ nguyên lý nha
    em tìm hết tài liwwuj rồi nhưng nó ko noi rõ tí nào
    - Tôi không biết về nguyên lý nạp nạp cho 89c51. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu về 8051 thì tôi nghĩ bạn cứ mua một cái mạch nạp mà không cần biết nó nạp thế nào. Sau đó bắt đầu lao vào nghiên cứu, sau một thời gian bạn sẽ thành công.
    - Trừ khi bạn cố tình muốn tìm hiểu nguyên lý vì bạn đã giỏi về 8051 thì không nói, nếu bạn mới tìm hiểu thì tôi khuyên bạn không cần tìm hiểu cái đó làm gì, rất tốn thời gian mà ko có ích. Có những thứ mình hãy chấp nhận nó như một tiên đề để nghiên cứu những cái có ích hơn.
    For a better world
      tôi cũng muốn hỏi sơ đồ mạch nạp cho at89c51.nghèo quá không có tiền mua.thấy ở ngoài bán trung bình 200k.hix.cảm ơn trước
        Nguyên văn bởi bkv1409 Xem bài viết
        tại * mấy u cứ thick dùng dòng chip 89Cxx thế nhẩy : mạch nạp đắt , khi nạp phải tháo chip ra khỏi mách , dung lượng & tính ổn định = chip 89S ...thế dại j ta ko sd 89S mà phải 89C !
        Đây là mạch nạp 89S (nạp đc lun cho AVR)
        trang chủ nó đây
        http://www.ikalogic.com/isp.php
          Nếu dùng 89c tháo ráp nhiều lần cũng dễ chết lắm. Dùng P89v51xx ngoài chức năng, chương trình hoàn toàn tương thích với 89c51 thì nó còn nhiều chức năng nâng cao hơn rất nhiều, bền hơn, mạch nạp vô cùng đơn giản mà có thể nạp không cần rút chíp ra.
          Cường - Giải Pháp IOT Việt
          https://iotvn.vn
            http://khvt.com/MCU/P89V51RD2/intro.html
            http://www.khvt.com/MCU/P89V51RD2/index.html
            Với lại chương trình hex dùng cho 89c51 có thể nạp cho P89v51rx bình thường.
            Mạch nạp chương trình là cổng com giao tiếp với máy tính hoàn toàn tương tự với 89c51.
            https://iotvn.vn
              Mạch nạp cho 89Cxx quả là rắc rối và mắc tiền. để tiết kiệm chi phí thì nên dùng con 89Sxx nạp theo chuẩn ISP , mạch nạp đơn giản, rẻ tiền ,dễ làm, nạp trực tiếp trên board mà không cần tháo Chip. Nếu không thì nhịn uống cafe để mua mạch nạp đa năng hỗ trợ nhiều loại chip thoải mái
                Cam on cac bac nha !
                Vay la ko ai biet het ah
                Em chi muon nghien cuu cai thang 89c thoi
                no hoi phien that do nhung cung thu vi lam
                  Hiện nay các anh em hầu như không sử dụng loại 89Cxx nữa rồi vì mạch nạp cho nó vừa phức tạp vừa bất tiện. Tuy nhiên nếu bạn muốn tìm hiểu thì trên mạng có rất nhiều tài liệu và sơ đồ nguyên lý. Bạn có thể tham khảo một số links sau đây
                  http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/shiao/prog.htm
                  http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2.htm
                  For a better world
                    Hình như cứ nói tới họ 8051 là mấy bạn mới học đều nghĩ ngay tới 89C51, con này quá bất tiện. Cần thay đổi tư duy chuyển qua 89S hoặc 89V để việc học tập hiệu quả hơn!
                      mạch nè, về làm đi nha
                        mình thấy con 89Sxx hay P89xxx xài tốt hơn 89c51 nhiều, con 89S51 khoảng 16d thôi, = gia con 89c, con P89xxx thi mắc hơn, giá từ 47d đến 100d tùy dung lượng ROM.
                        con 89C phải dùng mạch nạp rời khá phiền phức-gỡ ra gắn vào dễ bị cong chân lắm.
                        mình bình chọn cho con phillips, con này ổn định hơn và có thêm nhiều tính năng mới rất hữu ích.
                        hihi, bác nào làm PWM rồi thì chắc cũng ngán con 89C lắm hen
                        danhcuibap Tìm hiểu thêm về danhcuibap
