Làm thế nào để lap trinh ASM trong Kiel C
  • Làm thế nào để lap trinh ASM trong Kiel C
    khi mở Kiel C thi mặc định là lập trinh C, vậy làm sao để lâph trinh ASM trong Kiel C ? thanks
    " Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học "
    bạn chon Asm source file trong khi add file ấy. và save dưới dạng file .a51 là được
      Nguyên văn bởi fan.8051 Xem bài viết
      Muốn viết mã ASM cho keil C thì khi tạo Project xong sẽ có một thông điệp hiện ra "Copy standard 8051 startup Code to Project Folder and Add file to Project", bạn chọn NO. sau đó vào File chọn New, sẽ tạo ra một text file, nhấn Ctrl + S để save file lại và nhập ở mục File Nametenfile.a51, rồi viết mã ASM vào đó. sau đó add file ASM vừa viết vào project đó và biên dịch như với ngôn ngữ C
        hình như chỉ cần *.a thôi cũng được.
        thay vì bạn new file và lưu lại với tên xxxxx.c thì giờ lưu là xxxxxx.a
          à, nhân tiện nói về asm và c, không biết có bạn nào đã từng thử viết cả 2 loại asm và c trên 1 file .c chưa nhỉ. trong lập trình C có hổ trợ 1 hàm dạng ASM("asm code"); không biết dùng được không nhỉ...bạn nào làm rồi thì post cho mọi người tham khảo với...
            AD cho hỏi nó báo như thế này là sao vậy
            C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(175): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
            C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(176): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
            C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(177): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
            C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(178): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
            Target not created
            fan.8051 Say mê Điện tử Tìm hiểu thêm về fan.8051
