Nguyên văn bởi hungbom
Giúp em về điều khiển Led Ma Trận
Hix ko ai giúp hết , ko biết do đề tài khó quá hay giấu nghề ko thèm chỉ đây nữa
Em đang bị vướng chổ làm sao từ 1 bảng mã chữ cái , xuất ngẫu nhiên vài chữ bất kì . VD như ấn nút nhấn 1 hiện ra chữ A , ấn tiếp nút nhấn 2 hiện chữ AB, khi nhấn lại nút nhấn 1 nữa ra ABA . Em chi làm dc bấm nút 1 ra chữ A bấm nút 2 ra chữ B, mất chữ A (Làm như vầy mà nộp đồ án chắc rớt quá )
Nếu viết bằng C thì em có 1 chuơng trình rồi (Vì chạy led MT viết bằng C search trên mạng quá trời) còn viết bằng ASM ko thấy ai lằm kiểu này hết
Ai giúp em với (Nói sơ qua cũng dc ko cần phải viết ra chuơng trình) , hết tháng 8 sắp vô học mà đồ án lo chưa xong . hix hix
Còn đây là code hiện chữ bình thường của em
BANGMA EQU 30H
ORG 00H
MOV BANGMA,#0
TUDAU:
JNB P3.0,CHU_A
JNB P3.1,CHU_B
JNB P3.2,CHU_C
JMP TT
CHU_A: MOV BANGMA,#6
JMP TT
CHU_B: MOV BANGMA,#12
JMP TT
CHU_C: MOV BANGMA,#18
JMP TT
TT:
MOV DPH,#05H
MOV DPL,BANGMA
MOV R4,#50
LOOP1:
MOV R0,#0
MOV R1,#0
LOOP2:
MOV A,R1
MOV P0,A
MOV A,R0
ADD A,R2
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CALL DELAY
INC R0
INC R1
CJNE R1,#6,LOOP2
DJNZ R4,LOOP1
JMP TUDAU
ORG 0500H
MA:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;khong hien
DB 0x07,0x0DB,0xDD,0xDB,0x7,0xFF ;chu A
DB 0x1,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF ;chu B
DB 0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x0BB,0xFF ;chu C
DELAY:
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH(-50)
MOV TL0,#LOW(-50)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TF0
RET
ENDLast edited by flamico1990; 31-07-2011, 21:57.
bác làm nó giao tiếp với phím như trong video rui ak bác kho k vậy thực tế hay là bác mô phỏng = proteus bác pots lên e xem với.Nguyên văn bởi flamico1990 Xem bài viếtHix ko ai giúp hết , ko biết do đề tài khó quá hay giấu nghề ko thèm chỉ đây nữa
thank
good luck
Gmail:
Mình ko rành về C nên ko biết có thiếu gì ko nữa . Đây là code của cái ông trong video đấy#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
unsigned char i,j,k,vitrichu;
unsigned char flash macdinh[] ={
0x39,0xD7,0xEF,0xD7,0x39,0xFF //chu X
,0x7D,0x1,0x7D,0xFF //chu I
,0x1,0xFB,0xF7,0xEF,0x1,0xFF //chu N
,0xFF,0xFF,0xFF //khoang trang
,0x1,0xDF,0xDF,0xDF,0x1,0xFF //chu H
,0x07,0x0DB,0xDD,0xDB,0x7,0xFF //chu A
,0x1,0xED,0xED,0xED,0xF3,0xFF //chu P
,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x0BB,0xFF //chu C
,0x81,0x7F,0x7F,0x7F,0x81,0xFF //chu U
unsigned char flash bangchu[220] ={
,0x1,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF //chu B
,0x1,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF //chu D
,0x1,0x6D,0x6D,0x7D,0x7D,0xFF //chu E
,0x1,0xED,0xED,0xED,0xFD,0xFF //chu F
,0x83,0x7D,0x6D,0x6D,0x8B,0xFF //chu G
,0x1,0xEF,0xD7,0xBB,0x7D,0xFF //chu K
,0x1,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF //chu L
,0x1,0xFB,0xF7,0xFB,0x1,0xFF //chu M
,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF //chu O
,0x83,0x7D,0x5D,0xBD,0x43,0xFF //chu Q
,0x1,0xED,0xCD,0xAD,0x73,0xFF //chu R
,0xB3,0x6D,0x6D,0x6D,0x9B,0xFF //chu S
,0xFD,0xFD,0x1,0xFD,0xFD,0xFF //chu T
,0xC1,0xBF,0x7F,0xBF,0xC1,0xFF //chu V
,0x39,0xD7,0xEF,0xD7,0x39,0xFF //chu X
,0xF9,0xF7,0xF,0xF7,0xF9,0xFF //chu Y
,0x3D,0x5D,0x6D,0x75,0x79,0xFF //chu Z
,0xBD,0x7D,0x81,0xFD,0xFD,0xFF //chu J
,0x1,0xBF,0xDF,0xBF,0x1,0xFF //chu W
,0x77,0x7B,0x1,0x7F,0x7F,0xFF //so 1
,0x7B,0x3D,0x5D,0x6D,0x73,0xFF //so 2
,0xBB,0x7D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF //so 3
,0xC1,0xDF,0xDF,0x7,0xDF,0xFF //so 4
,0xB1,0x75,0x75,0x75,0x8D,0xFF //so 5
,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF //so 6
,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0x1,0xFF //so 7
,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF //so 8
,0xF3,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF //so 9
,0x83,0x5D,0x6D,0x75,0x83,0xFF //so 0
unsigned int flash cdmd = 63; //chieu dai cua chu mac dinh luc dau
unsigned char chu[256]; //chuoi chu can hien thi
unsigned int length; //chieu dai chu nhap moi
bit chonhapchu,breakcode;
void themchu(void)
for (i=length;i<length+6;i++)
chu[i]=bangchu[vitrichu];
vitrichu++;
if (length>=48) k++;
length +=6;
vitrichu=221;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char data;
data=UDR;
if (data == 0x76) //nut ESC
chonhapchu = 1;
TCCR0 =0;
k = 0;
for (i=0;i<length;i++) chu[i] = 0xFF; //xoa chu dang hien thi
length = 0;
if (data == 0x5A) //nut Enter
TCCR0 = 4;
chonhapchu = 0;
if ((chonhapchu==1)&&(breakcode==0)&&(length<250))
switch (data) {
case 0x1C: vitrichu=0; //chu A
break;
case 0x32: vitrichu=6; //chu B
break;
case 0x21: vitrichu=12; //chu C
break;
case 0x23: vitrichu=18; //chu D
break;
case 0x24: vitrichu=24; //chu E
break;
case 0x2B: vitrichu=30; //chu F
break;
case 0x34: vitrichu=36; //chu G
break;
case 0x33: vitrichu=42; //chu H
break;
case 0x42: vitrichu=48; //chu K
break;
case 0x4B: vitrichu=54; //chu L
break;
case 0x3A: vitrichu=60; //chu M
break;
case 0x31: vitrichu=66; //chu N
break;
case 0x44: vitrichu=72; //chu O
break;
case 0x4D: vitrichu=78; //chu P
break;
case 0x15: vitrichu=84; //chu Q
break;
case 0x2D: vitrichu=90; //chu R
break;
case 0x1B: vitrichu=96; //chu S
break;
case 0x2C: vitrichu=102; //chu T
break;
case 0x3C: vitrichu=108; //chu U
break;
case 0x2A: vitrichu=114; //chu V
break;
case 0x22: vitrichu=120; //chu X
break;
case 0x35: vitrichu=126; //chu Y
break;
case 0x1A: vitrichu=132; //chu Z
break;
case 0x3B: vitrichu=138; //chu j
break;
case 0x1D: vitrichu=144; //chu w
break;
case 0x43: //chu I
vitrichu=150;
for (i=length;i<length+4;i++)
vitrichu++;
length +=4;
vitrichu=221;
break;
case 0x29: //khoang trang
for (i=length;i<length+3;i++)
chu[i]=0xFF;
length +=3;
vitrichu=221;
break;
case 0x16: vitrichu=154; //so 1
break;
case 0x1E: vitrichu=160; //so 2
break;
case 0x26: vitrichu=166; //so 3
break;
case 0x25: vitrichu=172; //so 4
break;
case 0x2E: vitrichu=178; //so 5
break;
case 0x36: vitrichu=184; //so 6
break;
case 0x3D: vitrichu=190; //so 7
break;
case 0x3E: vitrichu=196; //so 8
break;
case 0x46: vitrichu=202; //so 9
break;
case 0x45: vitrichu=208; //so 0
break;
default:
if (vitrichu<220) themchu();
if (data == 0xF0) breakcode=1; //break code
else breakcode=0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
j++;
if (j == 7) //j : toc do chay chu
k++; //k : bien de chay chu
j=0;
if (k==length) k=-48;
#define data PORTA.0
#define clk PORTA.1
#define clr PORTA.2
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 46.875 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, Odd Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: Off
// USART Mode: Sync. Slave UCPOL=1
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x90;
UCSRC=0xF7;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
k=-48;
length = cdmd;
chu[i]=macdinh[i];
while (1)
clr = 0; //
clr = 1; //xoa man hinh
for (i=0;i<48;i++)
clk = 0;
if (i==0)
data=1;
else
data=0;
clk = 1;
if ((i+k >=length)||(i+k<0)) PORTC = 0xFF;
else PORTC = chu[i+k];
delay_us(50);
PORTC = 0xff;
hôm nay, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
