Chào em,
Anh đoán ADC của em thiết kế theo cấu trúc pipeline. Theo kinh nghiệm của anh, hai vấn đề hóc búa cần giải quyết đối với mạch so sánh dùng trong mạch ADC là triệt tiêu offset và tăng tốc độ (liên quan đến tính toán hệ số khuếch đại). Tuy nhiên, anh sẽ liệt kê dưới đây các thông số kỹ thuật của mạch so sánh, tùy vào yêu cầu của mạch ADC em định thiết kế, em sẽ tự rút ra kết luận cho những chỉ tiêu kỹ thuật em cần.
- Dải điện áp cung cấp và dòng điện tiêu thụ: Ở đây, người kỹ sư cần biết mạch so sánh sẽ hoạt động ở dải điện áp cung cấp nào và dòng điện tiêu thụ của mạch tối đa là bao nhiêu để có thể tối ưu cấu trúc thiết kế và phân bố dòng cho các khối chức năng trong mạch.
- Offset: Thông thường thông số này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới phẩm chất của ADC. Một trong những kỹ thuật bù offset đã được giới thiệu trong bài viết về Chopper Stabilized Op-Amp cũng ở trong luồng thảo luận này (#42), em có thể tham khảo lại.
- Dải điện áp của tín hiệu vào (common-mode input voltage range): Đây cũng là một thông số cần tính đến nếu chỉ tiêu này của mạch so sánh quan hệ trực tiếp với dải điện áp của tín hiệu vào.
- Trễ: Nếu mạch so sánh đồng bộ với xung clock, tín hiệu ON/OFF hoặc có yêu cầu nghiêm ngặt về sườn xung (slew rate) thì chỉ tiêu kỹ thuật này cũng cần được mô phỏng kiểm tra kỹ.
- Ngoài ra, thông số hysteresis hay glitch của tín hiệu ra cũng nên được xem xét nếu cần.
Về tài liệu thì em có thể tham khảo lại bài giới thiệu về Op-amp (#13) để có cái nhìn tổng quát sau đó tìm kiếm những tài liệu đại loại như “High-Speed CMOS comparator + ADC”, … anh nghĩ là sẽ có rất nhiều tài liệu tham khảo hay ví dụ như đường dẫn dưới đây:
http://www-mtl.mit.edu/researchgroups/hslee/pub06.pdf
Thân mến.
Thân mến.
