em tìm được code này nhưng biên dịch bị lỗi, chưa sửa được các bác a! mong các bác sửa giúp hoặc đề xuất phuơng án tốt hơn. em xin cảm ơn!
các bác cho em hỏi cách tạo 1 thanh ghi bằng D flipflop trong verilog?
module dff (data,clk,reset,q);
input data, clk, reset ;
output q;
reg q;
always @ ( posedge clk or negedge reset)
if (~reset) begin
q <= 1'b0;
end else begin
q <= data;
end
endmodule
module rg(datain,clk,reset,q);
input datain[15:0];
input clk,reset;
integer N,i;
wire [15:0] datain;
wire clk,reset;
output [15:0] q;
reg [15:0] q;
begin
dff s(datain[0],clk,reset,q[0]);
for(N=1;N<=15;N=N+1)
begin
dff s(data[N],clk,reset,q[0]);
for(i=0;i<N;i=i+1)
begin
dff s(q[i],clk,reset,q[i+1]);
end
end
end
endmodule
Nguyên văn bởi huy2207 Xem bài viếtmodule dff (data,clk,reset,q);
output q;
reg q;
if (~reset) begin
q <= 1'b0;
end else begin
q <= data;
end
endmodule
input datain[15:0];
input clk,reset;
integer N,i;
wire [15:0] datain;
wire clk,reset;
output [15:0] q;
reg [15:0] q;
begin
begin
for(i=0;i<N;i=i+1)
begin
end
end
end
endmodule
begin
begin
end
for(i=0;i<N;i=i+1)
begin
end
end
cũng không rõ có đúng không...nếu sai thì xin lượng thứ
Hi huy2207,
Mình không biết yêu cầu thiết của bạn là gì nên mình chỉ góp ý vài chỗ trong code bạn viết:
1) Tại module thứ 2 ("module rg ..."): bạn khai báo q là "reg" và sử dụng trong "allways" với hình thức ghép ghép chân tín hiệu trực tiếp từ module khác. Điều này là sai! Bạn có thể sửa theo 2 cách sau.
- Bạn có thể sử dụng q khai báo "reg" và sử dụng always để tạo thanh ghi theo cách của module 1
- Bạn sử dụng module 1 - D flipflop làm thành phần cơ bản để tạo thanh ghi thì khai báo q là "wire". Sau đó ghép các khối D-FF theo qui luật mà bạn thiết kế.
+ Bạn có thể sử dụng "generate" và "endgenerate" kết hợp với vòng lặp "for" để mô tả thanh ghi (viết theo code verilog 2001)
+ Bạn có thể sử dụng ghep các khối bằng cách liệt kê đầy đủ các D-FF và ghép nó với nhau (viết theo code verilog 1995)
2) Tại các module bạn khai báo tên của "output" và tên của "reg" trùng nhau. Điều này OK, tuy nhiên không nên sử dụng vì nó có thể vi phạm "văn phong" trong viết code. Điều này được quy định trong các chương trình kiểm tra phương thức mô tả phần cứng. Bạn có thể khai báo:
output data_out;
reg data_reg;
assign data_out = data_reg;
3) Bạn nên tìm hiểu thêm về "Coding Style" cho ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, VHDL. Cái này thì hỏi google thì có rất nhiều. Hãy luyện tập cách thức viết code như vậy sẽ có lợi cho bạn.
4) Đây là lời khuyên chân thành cho các bạn mới bắt đầu với Verilog và VHDL: Các bạn nên vẽ sơ đồ chi tiết của thiết kế trước bắt đầu mô tả chúng bằng ngô nữ mô tả phần cứng. Điều này sẽ giúp cho bạn mô tả chính xác thiết kế. Đừng sợ cực với việc vẽ sơ đồ thiết kế, nó chính là công việc chính của người thiết kế phần cứng cho chip. Viết code mô tả phần cứng chỉ là phần cuối cùng của quá trình mô tả phần cứng.
Hi vọng những điều trên giúp ích cho bạn.
^_^
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
Hôm qua, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
Hôm qua, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
Hôm qua, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
Hôm qua, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
