Bac cho em xin mot ban Eagle 4.xx co be khoa với. Em dang tap ve dung Eagle ma dung ban free chan qua k co du cong dung. Cam on bac nhe
Nhờ hướng dẫn dùng Eagle 4.16
Bac duong_act oi, bac cho em xin ban Eagle da ***** roi moi. Em dang rat can, Cam on bac truoc nhe. email cua em: ngogiavanthuong@gmail.com
Setup bạn download tại đường link :Nguyên văn bởi thuong_micro Xem bài viếtBac duong_act oi, bac cho em xin ban Eagle da ***** roi moi. Em dang rat can, Cam on bac truoc nhe. email cua em: ngogiavanthuong@gmail.com
http://www.orbitfiles.com/download/id1738557688.html
Còn license.key bên dưới.
Code install : wkjrmvovkn
Cài xong mở eagle ra chọn Run licence disk (ô đầu tiên ).
Chọn Brown để tìm tới file License.keyAttached Files
Ebook hướng dẫn nằm ở đây -->
http://www.mediafire.com/?uyee3d5nzc2
(tài liệu của Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên... [cóc] có chỉnh sửa lại cho phù hợp với version mới)
và Eagle + Eagle3D thì sẽ cho ra cái này
Bác làm không sai gì hết nhưng có một điểm nhỏ bác quên thiết lập trong PovRAY.
Bài viết chi tiết: http://cocconden.plus.vn/Mo-phong-Eagle3D-cho-Eagle-v5/Nếu để mặc định và nhấn vào nút RUN thì thế nào nó cũng báo lỗi là thiếu hai cái file này:
#include "tools.inc"
#include "user.inc"
Những tập tin này xác định thành phần 3D sẽ được hiển thị trong cái Board mạch của mấy bác.
Do vậy trước khi muốn xem cái hình 3D nó như thế nào thì các bác hãy làm bước này trước....
Tại cửa sổ chính của chương trình, hãy vào Tools -> Edit master POVRAY.INI và kéo chuột xuống dòng cuối cùng, thêm vào đó một dòng nữa là Library_Path="C:\Program Files\EAGLE-5.1.0\eagle3d\povray"
tui cài cái Eagle3D vào thư mục của chương trình EAGLE-5.1.0 do vậy mới có đường dẫn như trên, mấy bác cài vào chỗ nào thì phải đổi lại í
của tui nè tham khảo thôi nhe:
Trích dẫn
Library_Path="C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\INCLUDE"
Library_Path="C:\WINDOWS\Fonts"
các bạn dùng eagle bản Pro chứ đừng dùng bản Light nhé bị hạn chế nhiều lắm..Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viếtcho mình hỏi EAGLE nào thì thư viện có chiết áp kép nhỉ mình mưốn vẽ bo mạch ampli mà không tìm thấy teỏng thư viện nào cả cua minh là EAGLE3.5
hiện mình đag có bản EAGLE 5.7 Pro
cho minh hoi ti!
khi download bảng eagle pro 5.90 file rar ve minh giai nen nhung no doi chi duong dan ,minh hong hieu phai lam sao,co bac nao da gap truong hop nhu minh chua chi giup minh voi, minh dang sai bang pro 5.6 ma vo tim linh kien tim mai khong thay con moc 3020,nen hy vong cai phien bang moi hon se co.Ma neu khong co linh kien san trong thu vien thi ta co the tao con linh kien do roi dua vo eagle duoc khong?? chi minh voi, thu 6 phai nop mach roi, tinh the cap bach, mong cac bac ra tay cuu giup.
Sao lại giải nén nhỉ. Theo link mình ( trang chủ Eagle ) thì download về nó dạng EXE mà, cứ thế cài thôi có gì đâu.
http://www.cadsoft.de/download.htm
Nhớ chọn link đầu tiên dành cho Windows XP nhé.
Ớ ! Lại cùng trường à ? Thật không đấy ? Hehe
____________________________________
MOC3020M
Opto 6 chân đúng ko
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
