Làm thế nào để kết nối FPGA - Microcontroller
Anh jefflieu giúp em cách lập trình ASM với microblaze trong EDK với ạ? Em chỉ biết viết nó với C thôi,cònn ASM em tìm cả buổi mà không thấy tài liệu nào hướng dẫn viết về cái này.
Thanks!
Nếu kết nối các chân tín hiệu thì có thể dùng ngắt(không cần đồng bộ), mức(cần đồng bộ). Nếu giao tiếp dữ liệu thì có thể sử dụng các chuẩn giao tiếp dữ liệu : UART, SCI, I2C, SSI, USB,.... Và tốc độ cao nhất có lẽ là dùng BUFFER(clock dị bộ).
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
