Em vừa bắt đầu làm PSoC mọi người có thể Post lên một project về đo nhiệt độ đã làm rồi để em có thể tham khảo đc không ạ.
Đo nhiệt độ
Nguyên văn bởi vuquangpsoc Xem bài viếtEm vừa bắt đầu làm PSoC mọi người có thể Post lên một project về đo nhiệt độ đã làm rồi để em có thể tham khảo đc không ạ.
Nội dung của bạn hãy làm như sau :
- Sử dụng sensor nhiệt LM35 (Đo được từ -50 đến 150 độ). Điều chỉnh điện áp ra Max<5V.
- Cấp vào MUX.
- MUX nối vàp PGA.
- PGA nối với ADC12INC.
- Hiển thị dữ liệu -> LCD
Xong!
hatran318@yahoo.com.vn
Chào các bạn,
MÌnh cũng đang làm đồ án môn học về điều khiển nhiệt độ bằng phương pháp điều khiển PID sử dụng PSoC.
Các bạn có thể giúp mình được không? Hiện mình đã đo được nhiệt độ mình cần giúp đỡ về phần viết code cho điều khiển PID. Cảm ơn trước nha....
bạn nào có quan tâm đến vấn đề này thì PM cho mình nha: tien.nguyen.py@gmail.com ^.^
Bài học
Nguyên văn bởi xuantung Xem bài viếtem mới làm về Psoc thì làm những bài đơn giản đã.
như là vào ra các cổng, hiển thị Led, led 7 đoạn, hiển thị LCD, giao tiếp máy tính.Sau khi làm được rồi thì mới làm project này.
ở đâu ko tôi mới làm nên ko biết tìm ở đâu nói cụ thể về những vấn đề này. Nếu bạn có thể gửi cho tôi thì tốt quá. mail của tôi: ngoson44@yahoo.com
Cảm ơn bạn nhiều.
bạn vào example trong Psoc Designed có mà. trong đó có cả code c va ASM. ngoài ra bạn cũng có thể vào http://app.cypress.com/portal/server...ID=0&&type=100
để lấy AN về xem.bạn nên ra đội cấn mua một con Psoc về. cắm mạch để chạy thử.Attached Files
Nguyên văn bởi vuquangpsoc Xem bài viếtEm vừa bắt đầu làm PSoC mọi người có thể Post lên một project về đo nhiệt độ đã làm rồi để em có thể tham khảo đc không ạ.Attached Files
Or call me 0903911109
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
