em mới nghiên cứu về PSoC chút ít mong mọi người chỉ giúp với . em đấu con thạch anh 32.768Khz vào chân 1.0 và 1.1 và cùng với các tụ giá trị 22pf vậy giờ em muốn lấy các giá trị 100hz , 1khz, 10khz đưa ra 3 chân của chip thì phải cấu hình nối dây trong PSoC designer như thế nào?
Dao động bên ngoài của PSoC
Khi đấu thạch anh ngoài và đặt cấu hình Global config đúng thì tốc độ xung nhịp bên trong chip vẫn là 24 MHz giống như khi dùng dao động nội. Từ cái xung nhịp tổng này, dùng các bộ Counter hoặc PWM chia tần để ra tần số mong muốn. Còn cách nối dây thế nào đã là kiến thức nhập môn PSoC rồi, chỉ cần đọc hết mấy bài training của Cypress là đủ.
đo tần số
bqviet cho mình hỏi thêm về cái file ứng dụng đo tần số mà bạn "conection" post lên mình không hiểu là tại sao trong phần cấu hình lại phải sử dụng thêm nhiều khối PWM vậy theo nguyên lý thì chỉ cần 1 bộ timer mở thời gian 1s oy dùng counter để đếm số xung trong 1s.
Mesurement_Counter24.rar bạn down file về rồi xem hộ mình với
Mình dùng thạch anh ngoài 32.768Hz làm tần số tham chiếu để tạo dao động 24MHz (chính xác hơn dao động nội) thì phải làm như nào?
bạn nào có thể gửi mình file ảnh phần Divice Edictor được không?
mình muốn đưa dữ liệu ra một chân ví dụ p0.0 thì làm sao? không phải câu lệnh: PRT0DR= 0x01 nhé. mình chỉ muốn đưa ra 1 bit mà không làm anh hưởng đến cả port, vì port mình còn có cả tín hiệu vào. mail minh là: sangtaodientu@gmail.com mình rất cảm ơn!
