code viết EMAC giong những gì trình bày ở đây , code của EMAC là gửi file html nên khi gửi xong nó sẽ đóng và disconnect , web browser thì moi lần sẽ phản hổi và ra lệnh connect lại , bạn nên đọc file easy web chỗ hàm httpserver
có ai biet TCP cho LPC1768 không chỉ hộ với ?
while (1) // repeat forever
if (!(SocketStatus & SOCK_ACTIVE)) TCPPassiveOpen(); // listen for incoming TCP-connection
DoNetworkStuff(); // handle network and easyWEB-stack
if (SocketStatus & SOCK_DATA_AVAILABLE) // check if remote TCP sent data
// your code here
ban nên lay phan nay thui la se truyen duoc lien tuc, ko díconnect, như khi may tính disconnect thì phải reset ARM lại
ko thể làm theo kiểu này được, fai chủ động connect/dis như khi dùng hyper terminal qua com vậyNguyên văn bởi shindo216 Xem bài viếtwhile (1) // repeat forever
// your code here
ban nên lay phan nay thui la se truyen duoc lien tuc, ko díconnect, như khi may tính disconnect thì phải reset ARM lạicác vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
please cell phone: 01649895559
cái này lập trình cho ARM làm server nên khi việc disconnect và connect là do phía client yêu cầu server theo quy tắc 3 bước bắt tay , và cái đó là do lớp tcp trong file tcp.c quản lý chứ code mình đưa lên trên có nói gì về tcp đâu và chỉ khắc phục việc truyền 1 lần của sample code thuiNguyên văn bởi nguyenvanvui Xem bài viếtko thể làm theo kiểu này được, fai chủ động connect/dis như khi dùng hyper terminal qua com vậy
chẳng qua sample code hiện tại chỉ cho truyền 1 lần rồi bạn làm biếng ko chịu sửa rồi đổ lỗi cho tcp chứ mình làm chạy ngon lành chứ có vấn đề j đâu,bạn phải biết 1 frame của tcp truyền xuống bao nhiêu byte?bao nhiêu header byte?bao nhiêu data byte?khi connect hay dis, server truyền bao nhiêu byte cho client? từ đó bạn có thể get số byte đó để tạo 1 ngắt reconnect là ok thôi.các vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
cái bạn nói đó là tcp đóNguyên văn bởi nguyenvanvui Xem bài viếtchẳng qua sample code hiện tại chỉ cho truyền 1 lần rồi bạn làm biếng ko chịu sửa rồi đổ lỗi cho tcp chứ mình làm chạy ngon lành chứ có vấn đề j đâu,bạn phải biết 1 frame của tcp truyền xuống bao nhiêu byte?bao nhiêu header byte?bao nhiêu data byte?khi connect hay dis, server truyền bao nhiêu byte cho client? từ đó bạn có thể get số byte đó để tạo 1 ngắt reconnect là ok thôi.
