có ai biet TCP cho LPC1768 không chỉ hộ với ?
  • shindo216
    • Mar 2009
    • 17
    #16
    code viết EMAC giong những gì trình bày ở đây , code của EMAC là gửi file html nên khi gửi xong nó sẽ đóng và disconnect , web browser thì moi lần sẽ phản hổi và ra lệnh connect lại , bạn nên đọc file easy web chỗ hàm httpserver
    • shindo216
      • Mar 2009
      • 17
      #17
      while (1) // repeat forever
      if (!(SocketStatus & SOCK_ACTIVE)) TCPPassiveOpen(); // listen for incoming TCP-connection
      DoNetworkStuff(); // handle network and easyWEB-stack
      if (SocketStatus & SOCK_DATA_AVAILABLE) // check if remote TCP sent data
      // your code here
      ban nên lay phan nay thui la se truyen duoc lien tuc, ko díconnect, như khi may tính disconnect thì phải reset ARM lại
      • nguyenvanvui
        • May 2009
        • 168
        #18
        Nguyên văn bởi shindo216 Xem bài viết
        // your code here
        ko thể làm theo kiểu này được, fai chủ động connect/dis như khi dùng hyper terminal qua com vậy
        các vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
        trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
        please cell phone: 01649895559
        • shindo216
          • Mar 2009
          • 17
          #19
          Nguyên văn bởi nguyenvanvui Xem bài viết
          cái này lập trình cho ARM làm server nên khi việc disconnect và connect là do phía client yêu cầu server theo quy tắc 3 bước bắt tay , và cái đó là do lớp tcp trong file tcp.c quản lý chứ code mình đưa lên trên có nói gì về tcp đâu và chỉ khắc phục việc truyền 1 lần của sample code thui
          • nguyenvanvui
            • May 2009
            • 168
            #20
            chẳng qua sample code hiện tại chỉ cho truyền 1 lần rồi bạn làm biếng ko chịu sửa rồi đổ lỗi cho tcp chứ mình làm chạy ngon lành chứ có vấn đề j đâu,bạn phải biết 1 frame của tcp truyền xuống bao nhiêu byte?bao nhiêu header byte?bao nhiêu data byte?khi connect hay dis, server truyền bao nhiêu byte cho client? từ đó bạn có thể get số byte đó để tạo 1 ngắt reconnect là ok thôi.
            • shindo216
              • Mar 2009
              • 17
              #21
              cái bạn nói đó là tcp đó
              • dangphamlich
                • Sep 2011
                • 5
                #22
                thế đã có pro nào chạy online chưa
                asdfgh Tìm hiểu thêm về asdfgh
