cảm ơn anh Bảo nhìu lắm.nếu phải type "Cảm ơn" anh bảo thì chắc em phải gõ .... tới sáng .hehe.Em cũng đang làm đồ án 1 của thầy K. Có gì mong anh giúp đỡ , em còn "gà" lắm.
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
đổi baud lai 38400 thử! nếu ko dc nưa thì giảm tư từ xuống!Nguyên văn bởi teovubk Xem bài viếtsư huynh cho em hỏi: em nạp con LPC2103 bằng Flash magic thì báo lỗi:
Error verifying. There is a diference in the Hex file value and the stored value( address 0x00000058).bó tay. mong cao thủ chỉ giáo em cái.
Em dùng KeilC lập trình xong lưu lại bằng đuôi *.ASMNguyên văn bởi legiabao Xem bài viếtCho em hỏi nếu em muốn lập trình bằng assembly cho con lpc 2148 thì có được không ạ?
có thể tìm cách quy đổi mã asembly của 2148 sang mã hex ở đâu?
(Tại tụi em đang muốn tạo 1 trình biên dịch cho nó nên rất cần cái này)
Sau đó compiler nó 1 phát là sang file Hex. ok
mấy sư huynh cho em hỏi.em đọc tốc độ từ encoder về , lưu vào biến unsigned int speed, là 16 bit.
hàm void lcd_print( unsigned char *str) xuất ra LCD.
Vậy em có thể gọi hàm lcd_print( speed) được không?
Nó có tự ép kiểu và hiển thị được không?
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
