bác nào co doan code nao ve lap trinh cho LPC 2378 de dieu khien LCD graphic 32x64.viet game cho LCD nay.co doan code nao tuong tu vay cung duoc de toi biet de lap trinh.cam on nha
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
trong cai user manual của nó có ghi đó; nó nói tường tận luôn; từ địa chỉ thanh ghi;tên thanh ghi;chức năng của thanh ghi cho tới tác dụng của từng Bit trong thanh ghi đó luôn!
http://www.standardics.nxp.com/suppo...46.lpc2148.pdf
Xin lỗi các cao thủ cho em hỏi một câu? Nếu không đúng chỗ thì xin các anh lượng thứ. Em đang làm một cái KIT ARM bằng LCP2138. Các anh, các bạn nào có biết chỗ bán ARM LPC2138 hay LPC2148 ở thành phố Hồ Chí Minh thì cho em biết với. Em đi tìm hoài, đi muốn nát Nhật Tảo mà không thấy chỗ nào bán. Cần gấp lắm, ai có kinh nghệm chỉ cho em với!
Bạn cần bao nhiêu con! Thông cảm đợi hàng về nhé bạn, khoảng sau 25/04/2009 nhé.Nguyên văn bởi uit_ktmt Xem bài viếtXin lỗi các cao thủ cho em hỏi một câu? Nếu không đúng chỗ thì xin các anh lượng thứ. Em đang làm một cái KIT ARM bằng LCP2138. Các anh, các bạn nào có biết chỗ bán ARM LPC2138 hay LPC2148 ở thành phố Hồ Chí Minh thì cho em biết với. Em đi tìm hoài, đi muốn nát Nhật Tảo mà không thấy chỗ nào bán. Cần gấp lắm, ai có kinh nghệm chỉ cho em với!
LPC_2148_ModemGSM_GPRS
Xin duoc nho cac cao thu chi giao !
Em mơi mua được kít NV_DB2148 của Vietnhung. Khi em test gửi nhận dữ liệu qua 2 cổng UART0/1 đều ngon. Nhưng khi em cắm cái cổng UART này với thằng modem GSM/GPRS thì nó không thể truyền lên được nữa. Em đã thử mọi cách mà không biết tại sao? Nhờ các đại cao thủ ra tay cứu giúp. Vi em chỉ còn 1 tuần để làm cái này.Hịc
có thể lí do là Modem của bạn sử dụng Full Uart trong khi sử dụng LPC2148 thì chỉ là Half Uart ko có các chức năng như RTS, RSRNguyên văn bởi gacondihoc Xem bài viếtXin duoc nho cac cao thu chi giao !
Máy tính có thể truyền Half Uart được mà, thậm chí ko cần DTR nó vẫn truyền đượcNguyên văn bởi gacondihoc Xem bài viếtDa cảm ơn anh dinhkhanh06 đã quan tâm đến mục của em ạ. Nhưng em đã thử dùng chỉ cần 4 dây là 2,3,4,5 (Tương ứng là Tx, Rx,DTR, GND ) em truyền từ máy tính xuống bằng sdiags là điều khiển OK hết ạ.
Các Đại Cao Thủ đã từng gặp trường hợp này chưa giúp em với !
Để modem GPRS hoạt động với 3 dây (Tx, Rx, GND), em nối GPRS modem vào RS232 của máy tính rồi đánh các lệnh sau:Nguyên văn bởi gacondihoc Xem bài viếtDa cảm ơn anh dinhkhanh06 đã quan tâm đến mục của em ạ. Nhưng em đã thử dùng chỉ cần 4 dây là 2,3,4,5 (Tương ứng là Tx, Rx,DTR, GND ) em truyền từ máy tính xuống bằng sdiags là điều khiển OK hết ạ.
AT&D0 (không dùng DTR)
AT&K0 ( khônng dùng flow control)
AT&W0 ( giữ set up này trong profile 0)
AT&Y0 ( dùng profile 0 khi khởi động modem)
Sau đó em nối GPRS modem vào LPC2148 UART0 (Tx, Rx) hay full UART1 sẽ chạy được hết.
Dạ Anh oi em dung thang modem GSM nay cua thang wipmo dung toan bang lenh OPENAT no chi cung cap cac tap lenh de ket noi thoi a. Khong co so do Anh a. Em post so do ket noi cua MAX232 ket noi voi LPC2148 len nho Cac Dai Su ra tay cuu giup. Em cung da lam giong nhu Anh CAT52 nhung chi duoc khi truyen tu may tinh toi Modem va tu kit NV_DB2148 voi PC còn khi em ket noi từ KIT với MODEM là chịu thua luôn. Hic
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/12334.JPG[/IMG]
hee ; lỗi này mình cũng đã gặp rùi khi giao tiếp với GPS EM408 bằng cổng UART0 ; nói chung code cua bạn ko sai; chi có con này hơi khó tính chút xíu thui!cách khắc phục là dùng MAx3232 làm cầu
UART (LPC2148_TX)--->nối vòng qua max3232(tức là nối vào đầu TX(3v3) và ở đầu ra tuong ứng với đầu vào đó là TX(RS232_+-12V) nối vào RX(rs232+-12V) khác của MAx232 và nối dau ra tuong ung voi ngo do vào RX cua moderm GSM)
làm tuong tu với LPC2148 RX)
hi giải thích hơi lằng nhằng 1 chút; nhưng tóm lại là bạn cứ sử dụng mà như 1 cái buffer để nối giữa LPC2148 và thiết bị
lpc2148-->max232--->max232--->thiết bị
àh quên; nếu bạn dùng giao tiếp moderm thì fai set đúng nó mới chạy; nếu kết nối theo kieu moderm rồi mà không dùng theo kieu moderm mà dùng như uART bình thường thì nó cũng không chạy đâu!Nói tóm các vd chỉ chạy tốt khi chỉ nối các chân UART(TX va RX) với nhau; nối thêm mấy chân moderm nữa là khác liền!
cheer;
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
