hiện tại mình đang viết code cho con 2148 trên Keil Real View, tình hình là khi viết tới 20k code thì cái linker bị limit mất, bó tay luôn. Bác nào biết xài các phần mềm khác như WinARM, ImageCraft hay HiTOP gì đó thì giúp mình với, có cách nào chuyển sang dịch bằng các chương trình khác mà vẫn xài được cái file Startup.s của thằng Keil ko?? (Hic, gần tới hạn nộp rồi mà giờ lại bị vầy! :-()
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
To: Huỳnh Bảo.
Dùng cờ cũng hay đấy, nhưng C có cách viết "nén code" mà.
#define in ...
#define out ...
if ( <có nhấn nút > )
(IOPIN0 & in )? (IOCLR0 |= out) : (IOSET0 |= out );
To: TuansoiBK
Vì lần trước chưa tìm được chổ để up lên.
Bây giờ bạn vào đây để tải RVMDK và Proteus:
http://www.arm.vn/index.php?option=c...&limitstart=12.Still waters run deep.
bạn có thể dùng version cũ của keil Keil_RealView_V300a có support cả (armcc trình dịch cũ của keil) và realview luôn đó!còn **** của nó thì có đầy trên mạng.hiện tại mình đang viết code cho con 2148 trên Keil Real View, tình hình là khi viết tới 20k code thì cái linker bị limit mất, bó tay luôn. Bác nào biết xài các phần mềm khác như WinARM, ImageCraft hay HiTOP gì đó thì giúp mình với, có cách nào chuyển sang dịch bằng các chương trình khác mà vẫn xài được cái file Startup.s của thằng Keil ko?? (Hic, gần tới hạn nộp rồi mà giờ lại bị vầy! :-()
còn về startup code thì tùy thuộc vào mỗi complier nó có syntax khác nhau;nhưng tựu chung thì nội dung vẫn như nhau cũng setup stack;set PLL;set MAM;set mode xử lý ngắt gi khi ngắt xảy ra....Có lẽ bạn phải map giống y chang của keil sang thay đổi syntax các lệnh ASM cho phù hợp với trình dịch đó thui!
Còn nếu bạn sử dụng GNU nói chung thì startup code,make file;linker file có sẵn trên mạng rồi!
CÁch khác là bạn có thể chạy GNU trên keil;bằng cách sau khi cài keil vào cài tiếp gccARM331 rồi vào trong Environment trong tab folder/extension chọn lại GNU complier!thêm prefix cho phù hợp hình như là arm-uclibc- .Khi cài keil các phien bản cũ nó có trong thư mục KEIL folder GNU nó chứa startup code và linker file để chạy GNU ten keil!
cheer
@tuansoibk: bác dân công nghệ thông tin BK dân điện tử vậy! Có j nhận đồng môn hen
Keil_RealView_V300;hic mạng rùa quá nãy giờ mới upxong; share cho các bác nè
http://ifile.it/2sraq7x
Các bác ơi. tình hình là em đang cần giải quyết gấp 1 vấn đề đó là. Em đang dùng LPC2148 để phát xung, nhưng dòng ra của 2148 nhỏ quá (~10mA), mà trong khi đó em cần dòng ra cỡ 300-500mA, và xung ra ko bị méo nhiều. Em phát xung ở tần số ~5KHz. Bác nào có cao kiến j, mong được chỉ giáo. Chỉ dùm em nên dùng có IC gì và mắc mạch như thế nào. em đang cần gấp lắm. Thanks các bác trước.!|
Bác cần dòng khoảng 500mA, nhưng áp như thế nào?Nguyên văn bởi platinum Xem bài viếtCác bác ơi. tình hình là em đang cần giải quyết gấp 1 vấn đề đó là. Em đang dùng LPC2148 để phát xung, nhưng dòng ra của 2148 nhỏ quá (~10mA), mà trong khi đó em cần dòng ra cỡ 300-500mA, và xung ra ko bị méo nhiều. Em phát xung ở tần số ~5KHz. Bác nào có cao kiến j, mong được chỉ giáo. Chỉ dùm em nên dùng có IC gì và mắc mạch như thế nào. em đang cần gấp lắm. Thanks các bác trước.!
Có thể dùng Transistor, chắc ăn hơn để có dòng lớn nữa thì dùng Darlington. Muốn có cách ly thì thêm Opto.
Thường với chân của các cổng logic cũng như chân IO của uC, dòng vào lớn hơn dòng ra cực đại, do đó nên để tích cực mức 0 để có dòng ra lớn hơn.Still waters run deep.
xung của em có độ rộng là 1us, độ lớn là 3,3V. Bây giờ em muốn khuếch đại nó lên cỡ 12V. Để xung ko bị méo bác bảo em nên dùng IC gì. em không hiểu ý bác "Thường với chân của các cổng logic cũng như chân IO của uC, dòng vào lớn hơn dòng ra cực đại, do đó nên để tích cực mức 0 để có dòng ra lớn hơn." nghĩa là sao. Bác hướng dẫn giùm em nha.|
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
, mong được các bác chỉ giáo nhiều.
