Nguyên văn bởi minhtuan04
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
Khi vào chương trình ngắt, disable cái ngắt đi, rồi cấu hình 2 chân đó thành input rồi tuỳ vào điều kiện ngắt (mức cao, mức thấp, cạnh lên, cạnh xuống) đọc IOPIN0 là biết thội, lúc ra khỏi hàm ngắt thì cấu hình lại thành EINT1, xoá cờ ngắt thêm lần nữa rồi enable cái ngắt lại.Nguyên văn bởi trongnghia85 Xem bài viếtTui thấy với con LPC2138 có 2 chân P0.3 và P0.14 để hỗ trợ ngắt ngoài EINT1 ,tui muốn sự dụng đồng thời cả 2 chân ngắt trên ,nhưng khi vào chương trình ngắt thì làm sao phân biệt được ngắt được tạo ra là do chân P0.3 hay P0.14 vậy.Hy vọng post bài vào đây có người trả lời dùm ,hihihiiiiii
Mình cũng dịch trong cái User Manual đó ra rồi, cũng tạm xài thôi (1 số thứ căn bản), bạn nào cần thì mình up lên.Hôm trước mình kiếm datasheet của LPC2148 cũng khá vất vả, search nó ra cái gì đâu không, nên hôm nay post lên cho anh em ai có nhu cầu và chưa kiếm ra sử dụng.
Quá hay đó bạn, Up cái đó cho mấy newbie đỡ vất vảNguyên văn bởi tuansoibk Xem bài viếtMình cũng dịch trong cái User Manual đó ra rồi, cũng tạm xài thôi (1 số thứ căn bản), bạn nào cần thì mình up lên.
, mình cũa là newbie mà hà hà
Diễn đàn Vi điều khiển:
Đây là phần mình mới dịch được, các bạn lấy xem thử nhé, có gì sai sót thì chỉ giúp luôn nhé
Hình như nhạp JTAG, còn nạp qua cổng com phải có bootloader, bạn liên hệ nick yahoo này xem anhvu984, người này cũng đang làm mạch nạp cho LPC2148Nguyên văn bởi tuansoibk Xem bài viếtCó bạn nào tự làm mạch với con LPC2148 này chưa?? Nhóm mình đang làm theo 1 số mạch trên mạng nhưng sao nạp bằng JTAG hay cổng COM vẫn chưa được, có bạn nào làm được rồi thì cho mình tham khảo với.Diễn đàn Vi điều khiển:
Mình xài bản uV3 v3.22a ko ***** thì xài được 32k, bạn muốn xài thì lên trang của Keil down về. Mình đã ***** thử bản này, ko còn hiện lên code limit nữa nhưng code dịch ra thì tầm bậy hết (trước ***** chạy khác, sau ***** chạy khác) ặc ặc. Có ai xài chương trình nào viết được code tương đối lớn ko, chia sẻ cho anh em với.Nguyên văn bởi platinum Xem bài viếtEm dùng uV3 bản Evaluation đã ***** nhưng mà vẫn ko thể nào Debug được code mà lớn hơn 16K, bác nào có bản Full thì share cho anh em với. chứ ko debug rồi simulator được thì chán lắm.
đây là ví dụ mình viết bằng Keil để tạo ra 3 xung 100kHz từ 3 chân P0.0 dùng PWM1, chân P0.1 dùng timer tự viết, chân P0.3 dùng MAT0.0. Bạn lấy về tham khảo nhé, cái này hoạt động ở tần số PCLK = 15MHz, nếu bạn dùng tần số khác thì các giá trị trong các thanh ghi phải thay đổi lại (các Match Register: T0MR0, PWMMR0, PWMMR1).Nguyên văn bởi g-style Xem bài viếtbạn nào biết vd ngắn ngọn hơn về timer không? Tui muốn cứ 1s thì turn on/off. Làm theo VD mà không chạy.
(mục đích cuối cùng của tui là tạo ra xung 100Khz)
Code:http://www.mediafire.com/?my9jzh0npfk
Có ai biết xài WinRAM ko? chỉ mình với, làm theo hướng dẫn trên mạng rồi mà khi tạo project -> dịch lại bị :
hoặc:Code:Assembling (ARM-only): crt0.S arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi-s -mthumb-interwork -I. -x assembler-with-cpp -DROM_RUN -Wa,-adhlns=crt0.lst,-gdwarf-2 crt0.S -o crt0.o arm-elf-gcc: CreateProcess: No such file or directory make.exe: *** [crt0.o] Error 1
Help!!!Code:> "make.exe" all make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
