Nguyên văn bởi minhtuan04
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
Khi vào chương trình ngắt, disable cái ngắt đi, rồi cấu hình 2 chân đó thành input rồi tuỳ vào điều kiện ngắt (mức cao, mức thấp, cạnh lên, cạnh xuống) đọc IOPIN0 là biết thội, lúc ra khỏi hàm ngắt thì cấu hình lại thành EINT1, xoá cờ ngắt thêm lần nữa rồi enable cái ngắt lại.Nguyên văn bởi trongnghia85 Xem bài viếtTui thấy với con LPC2138 có 2 chân P0.3 và P0.14 để hỗ trợ ngắt ngoài EINT1 ,tui muốn sự dụng đồng thời cả 2 chân ngắt trên ,nhưng khi vào chương trình ngắt thì làm sao phân biệt được ngắt được tạo ra là do chân P0.3 hay P0.14 vậy.Hy vọng post bài vào đây có người trả lời dùm ,hihihiiiiii
Mình cũng dịch trong cái User Manual đó ra rồi, cũng tạm xài thôi (1 số thứ căn bản), bạn nào cần thì mình up lên.Hôm trước mình kiếm datasheet của LPC2148 cũng khá vất vả, search nó ra cái gì đâu không, nên hôm nay post lên cho anh em ai có nhu cầu và chưa kiếm ra sử dụng.
Quá hay đó bạn, Up cái đó cho mấy newbie đỡ vất vảNguyên văn bởi tuansoibk Xem bài viếtMình cũng dịch trong cái User Manual đó ra rồi, cũng tạm xài thôi (1 số thứ căn bản), bạn nào cần thì mình up lên.
, mình cũa là newbie mà hà hà
Diễn đàn Vi điều khiển:
Đây là phần mình mới dịch được, các bạn lấy xem thử nhé, có gì sai sót thì chỉ giúp luôn nhé
Hình như nhạp JTAG, còn nạp qua cổng com phải có bootloader, bạn liên hệ nick yahoo này xem anhvu984, người này cũng đang làm mạch nạp cho LPC2148Nguyên văn bởi tuansoibk Xem bài viếtCó bạn nào tự làm mạch với con LPC2148 này chưa?? Nhóm mình đang làm theo 1 số mạch trên mạng nhưng sao nạp bằng JTAG hay cổng COM vẫn chưa được, có bạn nào làm được rồi thì cho mình tham khảo với.Diễn đàn Vi điều khiển:
Mình xài bản uV3 v3.22a ko ***** thì xài được 32k, bạn muốn xài thì lên trang của Keil down về. Mình đã ***** thử bản này, ko còn hiện lên code limit nữa nhưng code dịch ra thì tầm bậy hết (trước ***** chạy khác, sau ***** chạy khác) ặc ặc. Có ai xài chương trình nào viết được code tương đối lớn ko, chia sẻ cho anh em với.Nguyên văn bởi platinum Xem bài viếtEm dùng uV3 bản Evaluation đã ***** nhưng mà vẫn ko thể nào Debug được code mà lớn hơn 16K, bác nào có bản Full thì share cho anh em với. chứ ko debug rồi simulator được thì chán lắm.
đây là ví dụ mình viết bằng Keil để tạo ra 3 xung 100kHz từ 3 chân P0.0 dùng PWM1, chân P0.1 dùng timer tự viết, chân P0.3 dùng MAT0.0. Bạn lấy về tham khảo nhé, cái này hoạt động ở tần số PCLK = 15MHz, nếu bạn dùng tần số khác thì các giá trị trong các thanh ghi phải thay đổi lại (các Match Register: T0MR0, PWMMR0, PWMMR1).Nguyên văn bởi g-style Xem bài viếtbạn nào biết vd ngắn ngọn hơn về timer không? Tui muốn cứ 1s thì turn on/off. Làm theo VD mà không chạy.
(mục đích cuối cùng của tui là tạo ra xung 100Khz)
Code:http://www.mediafire.com/?my9jzh0npfk
Có ai biết xài WinRAM ko? chỉ mình với, làm theo hướng dẫn trên mạng rồi mà khi tạo project -> dịch lại bị :
hoặc:Code:Assembling (ARM-only): crt0.S arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi-s -mthumb-interwork -I. -x assembler-with-cpp -DROM_RUN -Wa,-adhlns=crt0.lst,-gdwarf-2 crt0.S -o crt0.o arm-elf-gcc: CreateProcess: No such file or directory make.exe: *** [crt0.o] Error 1
Help!!!Code:> "make.exe" all make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00
hôm nay, 18:05 -
hôm nay, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
hôm nay, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
hôm nay, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
hôm nay, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
Hôm qua, 18:34 -
