Cho em hỏi một vài điều cơ bản về mạch điều khiển chạy 3v3
  • delta21
    • Oct 2009
    • 114
    em mới bập bõm vào thiết kế mạch ARM,trước kia toàn dùng chip 5v.
    nên em không rõ thiết kế mạch thế nào để dùng dc các linh kiện 5V trên mạch chip 3V3,cụ thể là em muốn hỏi con LPC1114 ??
    bác nào có sơ đồ cho em xin với
  • nguyenvanvui
    • May 2009
    • 168
    Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viết
    tham khảo từ web của keil bạn nhé http://www.keil.com/mcb1000/mcb1000-schematics.pdf
    ,starter thì nên bắt đầu sử dụng các chip dán 3.3v,1.8v và 5.0v cơ bản có bán ở viet nam là đc rồi
    các vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
    trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
    please cell phone: 01649895559
    • itx
      Moderator
      • Feb 2008
      • 1365
      Về co bản linh kiện 5v có thể giao tiếp với linh kiện 3.3v khá trôi chảy, các linh kiện như IC số 74xx, 40xx có thể hoạt động tại 3.3v (xem lại datasheet ) nên không phải lo lắng về vấn đề này. Trong nhưng điều kiện thật đặc biệt có thể cần cách này http://www.ti.com/lit/an/slaa148/slaa148.pdf
      Từ chối trách nhiệm:
      • delta21
        • Oct 2009
        • 114
        output thì như vậy ok,còn input.....
        nếu mình đưa mức logic 5V vào,liệu có tèo chip ko vậy??
        • itx
          Moderator
          • Feb 2008
          • 1365
          Em đã đọc tài lệu đưa cho chưa ? mà hỏi kiểu vậy ?
          Có tèo chip hay không thì hãy xem datasheet. Điều này phụ thuộc vào từng loại IC và từng hãng sx, đây cũng là việc cơ bản và căn bản để thiết kế, phải đọc để biết thông số linh kiện rồi mới thiết kế hay làm gì đó. Không thể thiết kế mù hặc làm đại làm bừa.
          • nhquangdt3k5
            • Nov 2010
            • 433
            với con chip LPC1114 là dòng cortex M0 các chân IO của nó giao tiếp 5V thoải mái. bác không phải lo đâu.
            Never forget who you are!
            • delta21
              • Oct 2009
              • 114
              bác nào hướng dẫn em thiết kế JTAG 20pin để debug cho con 1114 này đi??
              em chưa biết kết nối các chân thế nào,dùng ULINK2 ạ,cụ thể là mấy chân này nối như thế nào:
              delta21 Tìm hiểu thêm về delta21
