[hoàn thiện] tự diy và sản xuất U-link2 ULINK2 ARM emulator.
jLink và ULINK tính năng tương tự và tương đương nhau, so sánh là một việc rất khó.
Có điều nếu sử dụng Keil (thông dụng tại vn) thì dùng ULINK vì là anh em một nhà. Tương tự IAR thì dùng jLink.
Giá thì ULINK rẻ hơn và dễ chế tạo hơn.
Mà cũng chẳng việc gì phải so sánh, để mấy bữa nữa ITX về nhà lấy cái PCB jLink trong pc, post lên diy cả hai cái jLink và ULINK xài luôn cho khỏe .
JLINK tất nhiên là xin hơn vì được hỗ trợ bởi nhiều IDE : IAR, KEIL..
còn ULINK chỉ dùng được trong KEIL.
Cái Ulink này chạy ngon nhưng sao cái chế độ nạp SWD mình bỏ chân reset thì nó chả nhận đc chip gì cả. Cứ phải cắm cái pin reset thì mới ok. Tụi khác nó dùng nó bảo chỉ cần mỗi 2 dây và 1 cái GND là xong. Hic, ngồi chỉnh chán chê ko đc. Bác nào biết chỉ em phát.
Nhớ không nhầm là Ulink không support SWD, chỉ có thằng Jlink có thì phải... cố gắng làm ăn phát đạt có gì tớ dạt vòm ra hải phòng với
Web: ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<- -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
Ulink có hỗ trợ mà. Ngay đầu bài anh itx đã ghi rõ là hỗ trợ mà. Đọc lại thấy cái user manual của LPC11xx thì thấy nó vẫn phải chơi thêm cái pin reset. Nhưng có lạ là ulink này mình nạp cho mấy con STM32103RB cũng vẫn phải có pin reset nó mới detect đc chip. Thế mới đau. Bác nào chỉ em phát là tại sao đi? Hoặc các sửa lỗi?
để minhg up lại cho anh em nha.
up lên 4rum mà miết ko up được ,đành lên đây vậy : ULINK2.rar
cho em hỏi thêm giá trị linh kiện trong bản PCB 1:ULINK_ME.PCB có giống như anh itx đã nêu không ạ//và hai bản PCB này có ưu nhược điểm gì ạ//em thấy bản 1 đơn giản hơn nhiều nhưng không rõ hết tính năng//mong các anh giải thích hộ//cảm ơn!!
