Nguồn cho MSP430?
  • Nguồn cho MSP430?
    Mình đang tìm hiểu về dòng chip này, mình xem datasheet của nó thì nguồn Vcc cung cấp là từ 1.8V-3.6V (low power) vậy liệu mình dùng nguồn 5V để cung cấp cho nó có ổn ko? Vì hiện tại nguồn 5V phổ biến và dễ make hơn. Cho mình hỏi thêm là nếu mình muốn tạo nguồn ~3.5V từ nguồn 5V (để nuôi msp430) thì liệu có thể dùng cách mắc nguồn nối tiếp với 2 diode => sụp áp là 2*0.7=1.4V => mình có được áp 5V-1.4V=3.6V
    Cách đó có ổn không các pro?
    Mong các pro giải đáp giúp mình, mình cảm ơn rất nhiều.
    Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
    bạn mua con LM 1171-3v3 và LM1171-1v8 cho nó ổn và an toàn
    không ai dùng kiểu hạ áp nối tiếp đi ốt cả trừ những thằng tàu đểu loại rẻ tiền nó mới tiết kiệm như vậy
    khi có tải nó sẽ dương cao khi đủ tải nó mới sụt áp đúng 3v6
    khi không tải nó trên dưới 4v và sinh ra nhiều bệnh lạ
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      LM 1171-3v3 và LM1171-1v8 có dễ kiếm trên thị trường (Đà Nẵng) ko bạn? mình google thì thấy rất rất ít trang web nói về cái này.
        con này bạn tháo ở đầu KTS và đầu đĩa ra . nếu không ra thợ điện tử mà kiếm
        VT
        ĐT: 0967 403 123
          Hình như bác viettien123 nhầm thì phải. con đó là LM 1117 3.3v chứ ko phải 1171
            Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
            đúng rùi nhầm ở đầu đĩa tàu là con LM1117 3v3 con 1171-3v3 là của hãng Liner thì đắt
            ĐT: 0967 403 123
              xuống chỗ chipviet mua con AMS1117 là nguồn 3,3V đi virus. 5k/e thì phải.
              ko biết trên HK có hay ko nữa,cứ hỏi dần trên đường xuống
              GL
              NTC ^^ 112
              YM:ramromct
              Mail:
                Hi,
                VĐK của TI chỉ dùng 3V3 thôi, bác mà múc 5V vào là nó ra đi luôn đó. Nếu kẹt quá thì có thể dùng diode để hạ áp mà học tập và thí nghiệm cho vui còn nếu làm sản phẩm thì nên dùng các chip nguồn của TI, có rất nhiều loại từ 5V xuống 3V3 cũng có mà từ 0V3 lên 3V3 cũng có.
                Thân ái.
                  @chuannt: thank bác , hy vọng sẽ đc gặp bác vào 30/9 sắp tới
                  @Hard: mình có cho msp430 use nguồn 5V rồi, chạy ngon ơ mà. Nó xài 3.5V rồi khó "quan hệ" với các vi mạch khác quá, IC khác toàn xài 5V @@!
                    mình cũng đã thử với laọi MSP!theo mình thấy về nguồn có thể dùng pin hoặc dùng nguồn AC!lúc cần cho những ứng dụng cần tốc độ cao(dùng thạch anh ngoài XT2) thì mới cần nguồn 3.3 V.còn không thì bạn dùng 1.8V,2.2V vẫn chạy bình thuòng!tớ dùng 2 PIN AAA 1.2V,chạy rất ổn cho những ứng dụng không cần dùng XT2!
                    minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
