Phan_IT Xin giới thiệu các chương trình ví dụ về dòng vi điều khiển MSP430 của Texas
  • Phan_IT Xin giới thiệu các chương trình ví dụ về dòng vi điều khiển MSP430 của Texas
    Tôi xin giới thiệu các ví dụ cơ bản để làm quen với dòng vi điều khiển MSP430, đây là dòng vi điều khiển 16bit. Các ví dụ gồm:
    - Sơ đồ nguyên lý.
    - Hình ảnh bố trí thí nghiệm.
    - Source code bằng ASM hoặc C (tùy chọn cho các bạn thích lập trình ASM MSP430 hay lập trình C MSP430).
    - Chip trong các ví dụ dùng MSP430G2231, MSPG2211 (đây là các chip chân cắm - tiện lợi để thí nghiệm).
    - Compiler dùng CCSC của Texas (free).
    - Mạch nạp dùng LaunchPad của Texas.
    Chi tiết thêmcos thể tham khảo tại Phan Information Technology
    Chúc các bạn thành công !
    0912666017
    MSP430G2231 điều khiển 1 led đơn.
    Code ASM
    .cdecls C,LIST, "msp430g2231.h"
    .text ; Progam Start
    RESET mov.w #0280h,SP ; Initialize stackpointer
    StopWDT mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
    SetupP1 bis.b #001h,&P1DIR ; P1.0 output
    Mainloop xor.b #001h,&P1OUT ; Toggle P1.0
    Wait mov.w #050000,R15 ; Delay to R15
    L1 dec.w R15 ; Decrement R15
    jnz L1 ; Delay over?
    jmp Mainloop ; Again
    ; Interrupt Vectors
    .sect ".reset" ; MSP430 RESET Vector
    .short RESET ;
    .end
    Code C:
    #include <msp430g2231.h>
    void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
    P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction
    for (
    volatile unsigned int i;
    P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 using exclusive-OR
    i = 50000; // Delay
    do (i--);
    while (i != 0);
      MSP430 giao tiếp với 8 led đơn
      Code ASM:
      SetupP1 mov.b #0FFh,&P1DIR ; P1 output
      mov.b #001h,R14 ; set value for R14
      Mainloop mov.b R14,&P1OUT ; R14 to P1
      call #Delay ; delay
      rla R14 ; shift left R14
      cmp #000h,R14 ; cmp R14 with 0
      jne Mainloop ; if R14 != 0
      mov.b #001h,R14 ; if R14=0 then R14 = 1
      Delay
      mov.w #050000,R15 ; set val to R15
      Loop1 dec.w R15 ; Decrement R15
      jnz Loop1 ; jmp to Loop1 if !=0
      ret
      ; Interrupt Vectors
      .short RESET ;
      .end
      Code C:
      void Delay(unsigned int nLoop);
      void main(void)
      unsigned int j;
      unsigned char nB;
      P1DIR |= 0xFF; // Set P1.0 to output direction
      nB = 0x01;
      while(1)
      for(j=0;j<8;j++)
      P1OUT = nB;
      Delay(50000);
      if(nB==0x80)
      nB = 0x01;
      else
      nB = nB << 1;
      } //for
      } //while
      while(nLoop--);
        MSP430G2211 giao tiếp với led 7 thanh, hiện thị các số từ 0 đến 9, ví dụ này để tiến tới mục đích điều khiển 2 hoặc nhiều hơn số led 7 thanh.
        Code C:
        unsigned char To7Seg(unsigned char nVal,unsigned char nPt);
        void main(void)
        unsigned int j;
        P1DIR |= 0xFF; // Set P1 to output direction
        while(1)
        for(j=0;j<11;j++)
        P1OUT = To7Seg(j,1);
        Delay(50000);
        } //for
        } //while
        while(nLoop--);
        unsigned char nRet;
        switch(nVal)
        case 0:
        nRet = 192;
        break;
        case 1:
        nRet = 249;
        break;
        case 2:
        nRet = 164;
        break;
        case 3:
        nRet = 176;
        break;
        case 4:
        nRet = 153;
        break;
        case 5:
        nRet = 146;
        break;
        case 6:
        nRet = 130;
        break;
        case 7:
        nRet = 248;
        break;
        case 8:
        nRet = 128;
        break;
        case 9:
        nRet = 144;
        break;
        case 10:
        nRet = 255;
        break;
        } //switch
        if(nPt)
        nRet = nRet & 127;
        return(nRet);
          MSP430 với Timer A
          ví dụ này điều khiển 1 led đơn nhấp nháy theo lệnh được cài trong chương trình sử lý ngắt của Timer A.
          Code ASM:
          .text ; Program Start
          SetupC0 mov.w #CCIE,&CCTL0 ; CCR0 interrupt enabled
          mov.w #50000,&CCR0 ;
          SetupTA mov.w #TASSEL_2+MC_1,&TACTL ; SMCLK, upmode
          Mainloop bis.w #CPUOFF+GIE,SR ; CPU off, interrupts enabled
          nop ; Required for debugger
          TA0_ISR; Toggle P1.0
          reti ;
          ; Interrupt Vectors
          .short RESET ;
          .sect ".int09" ; Timer_A0 Vector
          .short TA0_ISR ;
          .end
          Code C:
          void main(void)
          WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
          P1DIR |= 0x01; // P1.0 output
          CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
          CCR0 = 50000;
          TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode
          _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
          // Timer A0 interrupt service routine
          #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
          __interrupt void Timer_A (void)
            MSP430G2211 giao tiếp với 2 led 7 thanh. ví dụ này kết hợp 2 ví dụ giao tiép với 1 led 7 thanh và Timer A
            Code C:
            unsigned char mDigit[2];
            unsigned char mDigNo;
            void main(void)
            unsigned char i;
            P2SEL = 0x00; // IO function is select
            P2DIR = 0xC0; // Port 2 output
            P2OUT = 0xC0;
            P1DIR |= 0xFF; // Port 1 output
            CCR0 = 10000; // cycles to overload
            _BIS_SR(GIE); // w/ interrupt
            mDigNo = 0;
            while(1)
            for(i=0;i<100;i++)
            mDigit[1] = To7Seg(i/10,0);
            mDigit[0] = To7Seg(i%10,0);
            Delay(50000);
            } //for
            switch(mDigNo)
            case 0:
            P2OUT = ~0x80;
            break;
            case 1:
            P2OUT = ~0x40;
            break;
            P1OUT = mDigit[mDigNo];
            mDigNo++;
            if(mDigNo >1)
            mDigNo = 0;
            unsigned char nRet;
            switch(nVal)
            case 0:
            nRet = 192;
            break;
            case 1:
            nRet = 249;
            break;
            case 2:
            nRet = 164;
            break;
            case 3:
            nRet = 176;
            break;
            case 4:
            nRet = 153;
            break;
            case 5:
            nRet = 146;
            break;
            case 6:
            nRet = 130;
            break;
            case 7:
            nRet = 248;
            break;
            case 8:
            nRet = 128;
            break;
            case 9:
            nRet = 144;
            break;
            case 10:
            nRet = 255;
            break;
            } //switch
            if(nPt)
            nRet = nRet & 127;
            return(nRet);
            while(nLoop--);
              rất bổ ich!thanks!
                Các bác có ai hướng dẫn cho em sử dụng CCS để lập trình không? Em mày mò mãi mà không biết làm thế nào để lập trình được, em có mua một mạch nạp MSP-FET430UIF của TI, ngoài ra có một file txt mà không biết flash thế nào được?
                Press "Thank - Button"
                  Trong trang web của tôi (Phan Information Technology) có hướng dẫn cách sử dụng CCS để lập trình C và ASM, ngoài ra có cả hướng dẫn sử dụng CCS điều khiển mạch nạp và debug LaunchPad.
                  0912666017
                    Cám ơn bác, em sẽ nghiên cứu ạ
                      iẹnn tại trường em cũng có nhiùe bạn làm về MSP, nhưng em cũng chưa hiểu điểm mạnh của nó, có giống như các dòng vi điều khiển khác không ạ? mong các bác chỉ giáo ^^
                      Be quan. Plz contact through email:
                        Điểm mạnh của MSP430 là ultra low power, tiêu thụ năng lượng rất ít so với các dòng low power khác nhờ bộ DCO tạo thời gian wake up rất nhanh (cỡ us) và ổn định.
                        Tất nhiên là điều đó chỉ thể hiện khi trong code cho MCU ngủ liên tục, chỉ thức khi làm việc
                          Mình code tạo 2 xung PWM ra chân P1.2 và P1.3, dựa vào code mẫu của TI cho msp430. Mình biên dịch và đã mô phỏng thành công trên protues nhưng không hiểu sao thử trên mạch thực tế thì chỉ có mỗi chân P1.2 có xung, chân 1.3 ko hề có xung. Mình thử với các code mẫu khác và cả code trên mạng nhưng kết quả vẫn như vậy. Có cao thủ nào biết tình trạng này không?
                          Đây là code:
                          Code:
                          #include  <msp430g2553.h>
                          void main(void)
                            P1DIR |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 output
                            P1SEL |= 0x0C;                            // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions
                            CCR0 = 655;                               // PWM Period/2
                            CCTL1 = OUTMOD_6;                         // CCR1 toggle/set
                            CCR1 = 32;                                // CCR1 PWM duty cycle
                            CCTL2 = OUTMOD_6;                         // CCR2 toggle/set
                            CCR2 = 49;                                // CCR2 PWM duty cycle
                            TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                  // ACLK, up mode
                            _BIS_SR(LPM0_bits);                       // Enter LPM0
                            Hi,
                            Bác phan_it rất nhiệt tình tuy nhiên cách post bài của bác thì sẽ làm cho nhiều người bị rối loạn, hoang mang và không thể hiện được điểm mạnh của họ VDK MSP430. Theo tui bác nên đi từ Datasheet của nó, sau khi đọc Datasheet của họ VDK này tui chắc rằng không ít người bỏ 89, bỏ PIC để chạy qua MSP430 vì cái độc đáo của họ chíp này.
                            Để lúc nào rãnh rãnh tui cũng làm vài bài góp cùng bác cho vui.
                            Thân ái.
                              AE cho mình xin phần mền ccs của con này đi. minh seach mà ko thấy.
                              Thanks
                              phan_it Tìm hiểu thêm về phan_it
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
