các bác ai có code ngôn ngữ vhdl hiển thị chữ trên lcd của kit spartan 3e gửi cho em học hỏi với
code hiển thị chữ trên lcd sử dụng kit spartan 3e
Tags: None
mình có cái này bạn coi thử coi đươc không nha mà hình nư bạn post nhầm box rồi tranh thủ down đi ko các anh lại xóa bài đótest_LCD.zip
thank bạn nha mà cái này hiển thị chữ gì trên lcd vậy bạn hình như là chữ 'Tuan' phải không, cho mình hỏi để hiển thị chữ lên dòng 1 vs dòng 2 thì phải làm ở bước nào vậyNguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtmình có cái này bạn coi thử coi đươc không nha mà hình nư bạn post nhầm box rồi tranh thủ down đi ko các anh lại xóa bài đó[ATTACH]52373[/ATTACH]Last edited by ozonedark2; 27-09-2012, 12:44.|
Chắc là do version ISE của bạn khác với version của người viết project rồi(tôi kiểm tra thì thấy bạn ấy dùng ISE 11.1 thì phảiNguyên văn bởi heojuken Xem bài viếtma code báo lỗi nhiều quá bạn ạ
). Bác chỉ lấy code thôi còn tất cả phần còn lại bác phải tự làm. he
Bác vào đây xem nha: Cosmiac - Spartan 3E Tutorials - Configurable Space Microsystems Innovations & Applications Center
Ở đây họ dùng ISE 10.1.
Chúc bạn thành công!Last edited by robocon2011; 01-10-2012, 16:59.
ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 60. Type of LED is incompatible with type of tx_byte.
ERROR:HDLParsers:811 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 90. Choice char_u duplicated in select.
ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 191. Type of SF_D is incompatible with type of SF_D0.
ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 192. Type of SF_D is incompatible with type of SF_D1.
ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 194. Type of LCD_E is incompatible with type of LCD_E0.
ERROR:HDLParsers:800 - "C:/Xilinx/vuong1/vuong2.vhd" Line 195. Type of LCD_E is incompatible with type of LCD_E1.
Parsing "vuong2_stx.prj": 0.08
Process "Check Syntax" failed
Tặng bạn:Nguyên văn bởi heojuken Xem bài viếttại của mình là hiển thị tên NGUYỄN MINH VƯƠNG, mà cũng ko rành về cái này lắm, mà cũng sắp nộp đồ án rồi @_@
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date: 08:24:11 12/03/2013
-- Design Name:
-- Module Name: LCD_CHAR_DISPLAY - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity LCD_CHAR_DISPLAY is
Port ( CK50MHZ,RESET : in STD_LOGIC;
E,RS,RW : OUT STD_LOGIC;
DB : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end LCD_CHAR_DISPLAY;
architecture Behavioral of LCD_CHAR_DISPLAY is
TYPE LCD_CONTROL_STATE IS (
LCD_FUNCTION_SET,
DISPLAY_CONTROL,
LCD_ENTRY_MODE_SET,
LCD_CLEAR_DISPLAY,
LCD_RETURN_HOME,
LCD_SET_DDRAM_ADDRESS,
LCD_RWITE_DDRAM,
LCD_IDEAL );
SIGNAL NX_STATE, PR_STATE : LCD_CONTROL_STATE := LCD_FUNCTION_SET;
SIGNAL TIME_COUNTER, TIME_LIMITATION: INTEGER := 0;
SIGNAL I : INTEGER := 1;
CONSTANT DATA : STRING := "PLD TUS AFTERNUN";
begin
PROCESS (CK50MHZ, RESET)
BEGIN
IF RESET = '1' THEN
PR_STATE <= LCD_FUNCTION_SET;
ELSE
IF RISING_EDGE(CK50MHZ) THEN
PR_STATE <= NX_STATE;
IF TIME_COUNTER = TIME_LIMITATION THEN
TIME_COUNTER <= 0;
IF (PR_STATE = LCD_RWITE_DDRAM) THEN
IF (I = DATA'HIGH) THEN
I <= 1;
ELSE
I <= i + 1;
END IF;
END IF;
ELSE
TIME_COUNTER <= TIME_COUNTER + 1;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS (PR_STATE)
BEGIN
CASE (PR_STATE) IS
WHEN LCD_FUNCTION_SET =>
TIME_LIMITATION <= 1850;
RS <= '0';
RW <= '0';
DB <= X"38";
IF TIME_COUNTER = 0 THEN E<='0';
ELSIF TIME_COUNTER = 5 THEN E <='1';
ELSIF TIME_COUNTER = 25 THEN E <='0';
END IF;
IF TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION THEN
NX_STATE <= DISPLAY_CONTROL;
ELSE
NX_STATE <= LCD_FUNCTION_SET;
END IF;
WHEN DISPLAY_CONTROL =>
DB <= X"0C";
RW <= '0';
RS <= '0';
END IF;
NX_STATE <= LCD_ENTRY_MODE_SET;
ELSE
END IF;
WHEN LCD_ENTRY_MODE_SET =>
RS <= '0';
RW <= '0';
DB <= X"06";
IF TIME_COUNTER = 5 THEN E <= '0'; END IF;
END IF;
NX_STATE <= LCD_CLEAR_DISPLAY;
ELSE
END IF;
WHEN LCD_CLEAR_DISPLAY =>
RS <= '0';
RW <= '0';
DB <= X"01";
END IF;
NX_STATE <= LCD_RETURN_HOME;
ELSE
END IF;
WHEN LCD_RETURN_HOME =>
TIME_LIMITATION <= 760000;
RS <= '0';
RW <= '0';
DB <= X"02";
END IF;
NX_STATE <= LCD_SET_DDRAM_ADDRESS;
ELSE
END IF;
WHEN LCD_SET_DDRAM_ADDRESS =>
RS <= '0';
RW <= '0';
DB <= X"80";
END IF;
NX_STATE <= LCD_RWITE_DDRAM;
ELSE
END IF;
WHEN LCD_RWITE_DDRAM =>
TIME_LIMITATION <= 2050;
RS <= '1';
RW <= '0';
DB <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(CHARACTER'POS(DATA(I)),8);
END IF;
IF (TIME_COUNTER=TIME_LIMITATION) AND (I = DATA'HIGH) THEN
NX_STATE <= LCD_IDEAL;
ELSE
END IF;
WHEN LCD_IDEAL => NX_STATE <= LCD_IDEAL;
WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
END PROCESS;
end Behavioral;
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
