a nào biet cách nap chương trình cho vdk 89s52 cho e xin ít kiến thức.ư cám ơn nhiều
Cho hỏi về cách nạp chương trình cho vdk 89s52
mua cái mạch nạp ở chợ trời cảu PhanIT í bạn.160-210k
sau đó dùng phần mềm nạp chương trình vào thôi!|
Hiện nay mạch nạp rất nhiều...mình thấy bạn nên mua loại KIT có thể vừa nạp và test luôn trên đó ..loại này trên board có dãy led đơn, ma trận LED, LCD, socket cho stepper môtr, LED bảy đoạn ...mình cũng mới chập chững tham gia vào ..vớ được cái KIT cũ mà có đầy đủ như trên có 500k thôi..tuyệt cú mèo...ngon ..bổ rẻ..
Ngon hơn nữa bạn lên mạng hỏi giáo sư "gúc gồ" sẽ có nhiều schema để tự làm mạch nạp...
Có nhiều chương trình để soan thảo phần lập trình sau đó là chuyển sang file hẽ..cuối cùng là nạp vào vi điều khiển....của mình là sử dụng 89s52...dùng phần mềm spkt 5 của trường ĐHSPKT để dịch từ file có đuôi *.asm sang file hẽ cuối cùng là write lên IC VĐK...hết...
gia re la bao nhieu vay bacNguyên văn bởi hanoi86 Xem bài viếthi neu bạn nảo co nhu câù mua mach nạp giá re liên hệ mình nhé
Thương hiệu - Kidteam (Ngô Hùng Cường) | Rao vặt - Quảng cáo miễn phíNguyên văn bởi binh_toang Xem bài viếtgia re la bao nhieu vay bac
Cập nhật mạch nạp ISP: | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
dùng mạch nap ISP nạp cho 89SXX rất ok, lên mạng search ISP programmer là có liền, rất dễ xài nạp onboard ko cần tháo IC ra khỏi mạch. nạp nhanh ổn định.Nguyên văn bởi mrsayt00 Xem bài viếta nào biet cách nap chương trình cho vdk 89s52 cho e xin ít kiến thức.ư cám ơn nhiều
Các bạn cho mình hỏi với ! Mỗi lần sửa code là lại phải tháo chip ra lắp vào kit nap và nạp lại ! Hay có cách nào nhanh hơn không các bạn .
Do mình không học về điện tử lại không quen ai nên phải lên hỏi ! Mong nhận được sự giúp đỡ !Bác nào có loa Microlap cũ hỏng muốn bán thì PM em cái nhá! :D
câu trả lời ở #7 dùng mạch nạp isp , nạp trực tiếp trên mạch luôn đó bạn.Nguyên văn bởi AK-47 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi với ! Mỗi lần sửa code là lại phải tháo chip ra lắp vào kit nap và nạp lại ! Hay có cách nào nhanh hơn không các bạn .
Up vài cái hình về cách nối mạch ISP cho bạn dễ hình dung:
Dùng ISP test các thứ rất tiện. Nhưng nếu muốn tiết kiệm nữa thì dùng cổng Serial hoặc Parallel của máy bàn để nạp cũng ok? Sơ đồ nguyên lý và phần mềm nạp nhớ là trên trang Atmel có sẵn phải. Mình ko dùng cách này nên không rành.
Dòng AT89S51/52/8252/8253 .... cho phép nạp code ở 2 chế độ: parallel và serial (SPI). Các bạn mới thì kiếm mạch nạp dạng para dễ dùng hơn, các bạn đã thạo hơn rồi thì nên dùng mạch nạp SPI - khi đó dỡ phải nhổ chip ra nạp rồi cắm vào chạy thử - rất mất thời gian.0912666017
a có bán nạp cho 89s52 nữa không ạ?Nguyên văn bởi hanoi86 Xem bài viếthi neu bạn nảo co nhu câù mua mach nạp giá re liên hệ mình nhé
pm cho e qua thaipv.56@gmail.com có được không?See you on the dark side of the moon
06-09-2026, 16:49 -
