Nguyên văn bởi gianglv
xin giúp em làm mạch đèn nháy với
Chạy đuổi nhau thì đơn giản bạn ah,máy bạn có proteus không mình gửi cho ít mô phỏng dùng avr,mạch nạp tự làm chỉ khoảng 80-100k,rất nhiều hiệu ứng với 1 con ATMEGA 8 ,18-20kNguyên văn bởi leanhthuan Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi chut .
Đường viền của bảng quảng cáo người ta làm hiệu ứng kiểu gì vậy.
Đường viền đó có rất nhiều led, làm sao để cho nó chạy đuỏi nhau được hả các bạn.
các bạn chỉ dùm mình với.
Cảm ơn bạn Luckystart. ý mình hỏi là là mạch đuổi nhau dùng rất nhiều led cơ. vài trăm led và làm sao cho nó tiết kiệm được cổng của chíp.Nguyên văn bởi luckystart Xem bài viếtChạy đuổi nhau thì đơn giản bạn ah,máy bạn có proteus không mình gửi cho ít mô phỏng dùng avr,mạch nạp tự làm chỉ khoảng 80-100k,rất nhiều hiệu ứng với 1 con ATMEGA 8 ,18-20k
bạn gửi cho minh theo theo địa chỉ mail này nhe: lethuan12345@gmail.com
Ah bạn lucky gio dang di hoc hay da đi lamg ji chua ?
bạn học ở HN hay ỏ trong TPHCM vạy?
Rất vui nếu làm quen với bạn.
Chúc bạn một ngày vui vẽ.
chỉ làm cho nó nháy đuổi thì lại càng đơn giản hiiNguyên văn bởi leanhthuan Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi chut .
Bạn nghiên cứu về VXL nghiên cứu xong thấy quá đơn giản bạn à|
VXL mà đơn giản hả, nếu biết rồi thì dễ, nhưng chưa biết gì về điện tử thì đố mà làm được VXL đấy. đâu có phải cứ đọc sách về VXL là lam được mấy cái mạch về nó đâu.Nguyên văn bởi cddt07.1 Xem bài viếtchỉ làm cho nó nháy đuổi thì lại càng đơn giản hii
chào bạn, bạn có thể cho mình biết người ta làm thé nào không vậy?Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtVXL mà đơn giản hả, nếu biết rồi thì dễ, nhưng chưa biết gì về điện tử thì đố mà làm được VXL đấy. đâu có phải cứ đọc sách về VXL là lam được mấy cái mạch về nó đâu.
chào bạn
về cái viền ấy cũng dễ như làm chữ mà
ví dụ:cách 1:bạn làm viền 3 led 1 đuổi nhau thì bạn cứ đấu 3 led nối tiếp,bạn đánh thứ tự cụm led(1 cụm bằng 3 led nối tiếp đó) thì cụm 1 nối với cụm 4-7-10-13-16....,2 nối với 5....
cách 2:bạn cho led sáng lần lượt 2 con 1:tương tự nhưng lần này bạn ghép led 1+led 3...
các cách khác các bạn tự nghĩ nhé(tạo xung...)-viết ra dài lắm
còn phần mạch thì các bạn ra chợ trời mua main về hàn cho rẻ_32 cổng tốn khoang 140K
lập trình thì các bạn lạp trình bằng 89xx(dễ mà _phần đầu tiên của sách dạy lập trình 8051)hoặc các bạn sử dụng leddimm
có khó khăn gì cứ llac với mình _mình sẽ giúp!!!
chúc các bạn thành công!!!________________
Đoàn Hưũ Hiệp
sdt:0973.581.292
YM:huuhiep_90nd
chuyên:nhận thiết kế _đào tạo và cung cấp Linh kiện làm biển quảng cáo điện tử
huuhiep_90nd mến!!!!
Bạn có thể trình bày rõ hơn một chút về đường viền bạn nói được không, để những người mới tập làm có thể làm được. Ah, còn hiệu ứng đường viên như sao băng nữa, bạn làm thế nào. Mình làm bảng gần xong, chủ yếu là đường viền nữa là ok. Mong sớm hồi âm của bạn. Cảm ơn bạn nhiều.
Chán quá, cũng chưa có gì nhiều cả. Nếu làm bình thường thì làm ngon nhưng mà để làm được như bọn quảng cáo thì quả là vấn đề đấy.
Anh nào có mạch trên proteus rùi thì up lên mediafire rồi post link lên đây cho mọi người cùng tham khảo với.
Luồng này trao đổi hay đây chắc chắn là sẽ gặp các cao thủ về led.mình cũng là dân dt nhưng ko biết gì về lập trình VDK,đang định làm cái bảng cho bà xã làm thợ may treo ở cửa.Ra chợ tròi mua bo dk và 3000 con led về làm nhưng khổ nỗi bo thì chạy nhanh quá,bo thì chạy chậm đại loại ko đúng với ý thích của mình.Mình đã mua bo 32 cổng nhưng ko có cách nào chỉnh sửa dc,zvậy xin các cao thu ra tay giúp đỡ và chỉ bảo cách dùng phần mềm nào để chỉnh lại các cổng cho phù hợp với các chữ.Mình xin cảm ơn và mong hồi âm nhiềuBẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
DD: 0915034282
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
mới tập tẹ thì sài con 555 phát xung với con ic đếm thập phân 4017 đi
