dạ a cứ chỉ suông cug dc, khi nào ko hiểu e hỏi nữa, về cái quét cột, e cũng có thể làm cho chữ chạy từ trên xuống ( cái này thì quét hàng rất dễ), còn cái vụ quét hàng này thì vẫn chưa tìm ra cách.
Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
xin các bạn chỉ giúp mình cách quet hàng dùng 74hc154 với!!!
em chào các bác!
em đang làm một cái mạch điều khiển ma trận led. chương trình em chưa biết phải viết như thế nào.em đã đăng bài lên nhờ các bác trên diễn đàn nhưng vẫn chưa có được câu trả lời. nay em mạo muội xin hỏi các bác về cách quét hàng dùng 74hc154,xin được các bác chỉ giúp.
đây là mạch của em:
em cảm ơn các bác nhiều!
Mình nghĩ là bạn chỉ mới làm thử để hiểu nguyên lí led matrix.Mình chưa nói đến chương trình,nhưng nếu chỉ quyét cho một matrix thế này thì không cần 595 và 154 như trong hình của bạn đâu,cả A1013 nửa.Nếu bạn dùng 89,muốn sáng thì dùng con 1015 để điệm cũng được,cần chi đến 1013 cho tốn tiền!!!Nguyên văn bởi dinhthai Xem bài viếtem chào các bác!
............ nay em mạo muội xin hỏi các bác về cách quét hàng dùng 74hc154,............
đây là mạch của em:
[ATTACH]7246[/ATTACH]
Về nguyên tắc quyét led như hình dưới,các bạn có thể dựa vào đó để lập trình;(hình này mình lấy của một bạn trong diễn đàn)Nguyên văn bởi tieude Xem bài viết........ e chỉ cần hiểu cách dịch của nó là dc rồi. thanksHôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
to dinh thai!
154 sẽ điều khiển 16 ngõ ra tùy theo ngõ vào,
trước tiên bạn kích 1 hàng (giả sử là hàng thứ 7 thì giá trị ABCD của 154 là 1110), sau đó bạn xuất dữ liệu ra cột bằng spi, chốt nó lại, delay 1 khoảng thời gian cỡ 200us. sau đó tiếp tục kích hàng tiếp theo (hoặc quay lại từ đầu).vậy nhé bạn.
em cũng đang làm về cái này!
hiển thị chữ được rồi.
nhưng em không tìm ra nguyên lý làm sao cho chữ nó chạy từ trái qua phải
hoặc phải qua trái.
bác nào biết thì chỉ giùm với nhé
thanks các bác nhiều.0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Quét hàng và dịch d.liệu ra các cột chỉ đơn giản vầy thôi. Giả sử ta cần thấy chữ A trên led8x8, thì ta cần mã hóa chữ A này bằng 1 mảng ChuA[8] gồm 8 byte.
#define ms 2
#define lap 62
for(k=0;k<lap; k++)
{for(j=0;j<8;j++) //quét hàng}
{B=ChuA[j];}
for(i=0;i<8;i++) //xuất d.liệu
{psda=B7; pscl=0; pscl=1;}
B=B<<1;
pquet=j; //chọn hàng
delay_ms(ms);!e
à quên, đây là mình đang gi.sử nối 74HC154/HC138 tới 1 port (#define pquet P0),thanh ghi B có thể định đ.chỉ từng bit nên tận dụng luôn bit 7 của nó để đưa ra psda. Bên hợp ngữ ta có thể dùng tr.tiếp thghi A. lặp = 62 có thể coi là tấn số quét cho mỗi hàng led là 62Hz, vậy trong 1s thgian sáng của 1 hàng led sẽ là 62x2ms=124ms.!e
Nhỏ vậy chắc o cần. Nhưng nếu muốn làm nhiều h.ứng ph.tạp hay gi.tiếp m.tính thì có thể xem xét.Nguyên văn bởi teo203 Xem bài viếtminh dinh lam mach quang bao,8hang 32cot,cho minh hoi co' can dung bo nho ngoai kko vay,thanks!e
bác zemen trả lời cho bác vo_cam (->vợ câm -hihihi) dùm đi.Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtem cũng đang làm về cái này!
hoặc phải qua trái.
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
