Tài liệu hướng dản dùng Proteus tiếng Việt 100 trang
cảm ơn nhiều !mình download được rồi.hi hiNguyên văn bởi dinh_dong Xem bài viếtLink đey bà con nì
huong_dan_ve_mach-mo_phong-pcb_voi_proteus_7.1.rarBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
nếu bạn giải nén ko được thì có thể đọc trực tiếp trên trang tài liệu.vn này nè:TaiLieu.VN: Hướng dẫn sử dụng Proteus 7.1 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt NamNguyên văn bởi jnomanh Xem bài viếtbạn ơi,mình down về giải nén không đượcBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
download thế nào vậy các bạn? mình nhấn vào link nhưng ko hiện phần download lên..các bạn chỉ giùm mình với nhé! hoặc bạn nào có gửi giùm cho mình xin với nha: nguyenvannam89tb@gmail.com. Thansk các bạn nhìu.
nay bản mới nhất là 8.1 rồi bạn à . Nhứ thế bạn vẫn lỗi thời đóNguyên văn bởi TL494 Xem bài viếtNay chuyển sang dùng Proteus 8.0 mất rồi , cái cái kia chắc không dùng được . Em thấy cái này tiện hơn mấy cái kia
cái chào mừng cũng đẹp
[ATTACH=CONFIG]86561[/ATTACH]
chuyển từ ISIS sang ARES rất tiện [ATTACH=CONFIG]86562[/ATTACH]
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
