dùng RemoteTV sony để điều khiển bảng giá vàng, tỷ giá 1 màu. cái này mình đã làm và bán trên thị trường rồi. hôm nào rảnh mình quay lại clip cho các bạn xem
[IR] nhờ anh Mod gợi ý giúp em nhận đúng tín hiệu từ remote Sony
em chỉ học atmega thôi, anh hướng dẫn em làm bằng atmega 8 được khôngNguyên văn bởi david Xem bài viếtcái này mình đã làm rồi,làm cả remote 12 kênh bằng PIC16F628A theo chuẩn RC5,nếu Zz_Bi_zZ muốn mình có thể hướng dẫn
ủa bạn ơi, bạn nói bạn sài ngắt mà sao code của bạn kg thấy sử dụng ngắt vậy??Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtcó đôi điều hơi lạ , muốn hỏi mấy anh 1 chút
theo tài liệu tham khảo đc ( đây là tài liệu của BK HN)
dựa vào đó , em chuyển sang C
Code:#include <16F877A.h> #fuses NOPROTECT,HS,NOWDT,NOLVP,NODEBUG,PUT #use delay(clock =20000000) #use fast_io(a) #define IR RE2 unsigned char var_IR = 0x00 ; unsigned char i ; void scan_IR() { if (!IR) { delay_us(1500); if(!IR){ PORTA = 0x00 ; while(!IR) continue ; while(IR) continue ; delay_us(900); for(i=1;i<=14;i++) { if(IR==0){bit_set(var_IR,i) ; }; if(IR!=0){bit_clear(var_IR,i) ; }; while(!IR) continue ; while(IR) continue ; delay_us(900); }; }; }; } void test_IR() { for(i=0;i<=13;i++) { if(bit_test(var_IR,i)==1) {output_high(pin_A1);delay_ms(1000); output_low(pin_A1);delay_ms(1000); }; if(bit_test(var_IR,i)==0) {output_high(pin_A0);delay_ms(1000); output_low(pin_A0);delay_ms(1000); }; }; } main() { set_tris_A(0b00000000); PORTA = 0x00; set_tris_E(0xFF); PORTE = 0xFF; while(1) { PORTA = 0xFF ; scan_IR(); if(var_IR!=0) {test_IR();while(1);}; }; }
hiện tượng xảy ra là
- bật nguồn , reset PIC , 2 led xanh đỏ đều sáng --> đúng
- khi chĩa remote vào & bấm số , vd số 8 , thì 2 led tắt ngủm , im lặng luôn
- tiếp tục bấm số 8 , 2 led cùng chớp sáng rùi lại tắt tiếp
- bấm lần thứ 3 , led xanh lúc này mới sáng lần 1 --> bit Start --> đúng (led xanh đại diện cho bit 0)
- tiếp , led xanh sáng lần 2 --> bít 1 = 0
- lần 3 là led đỏ sáng --> bit 2 = 1
- tiếp sau đó là led xanh sáng ---> bit 3- bit 13 = 0
em ko hỉu là do chương trình delay sai hay do nhiễu mà lạ thế( thử wa 3 con thu mới mua , 5 lần test ct , hiện tượng vẫn thế)
Hôm qua, 09:21 -
Hôm qua, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
