trợ giúp PIC12F629
  • kidteam
    • Nov 2010
    • 1633
    trợ giúp PIC12F629
    em có viết 1 đoạn chương trình làm cho pic12f629 chỉ nhấp nháy 1 con led
    code Hi-Tech C như sau
    Code:
    #include <htc.h>
    __CONFIG(FOSC_INTRCCLK&WDTE_OFF&PWRTE_ON&MCLRE_OFF&BOREN_OFF&CP_OFF&CPD_OFF);
    #ifndef _XTAL_FREQ
    	#define _XTAL_FREQ 4000000
    #endif
    void main() {
    	//dau tien config cho chanlam cong ra sau do cho led blink
    	CMCON|=0b111;
    	//tat bo so sanh
    	TRISIO2=0;
    	while(1) {
    		GPIO2=1;
    		__delay_ms(200);
    		GPIO2=0;
    		__delay_ms(200);
    mạch em mắc như sau
    mô phỏng thì chạy, nhưng nạp vào pic thật thì im re, em nạp bằng BURN E báo thành công, verify thành công luôn (em nghĩ nạp không có vấn đề gì)
    mong mọi người góp ý xem code trên có lỗi ở chỗ nào không ạ
  • postmanbk
    Thành viên chính thức
    • Mar 2007
    • 75
    Bạn thiết lập thanh ghi ANSEL (4 bít cuối), để có thể sử dụng cổng là digital hoặc analog. Mặc định nếu không thiết lập là cổng Analog
    • sang_dientu
      • Oct 2009
      • 1563
      [QUOTE=kidteam;566417]em có viết 1 đoạn chương trình làm cho pic12f629 chỉ nhấp nháy 1 con led
      Code:
      #include <htc.h>
      #ifndef _XTAL_FREQ
      #endif
      void main() {
          CMCON|=0b111;
          //tat bo so sanh
          TRISIO2=0;
          while(1) {
              GPIO2=1;
              __delay_ms(200);
              GPIO2=0;
              __delay_ms(200);
      mạch em mắc như sau
      email:
      • kidteam
        • Nov 2010
        • 1633
        #4
        em không hiểu bị lỗi gì nữa
        có bác bao delay 200ms là quá thấp nhưng em thấy đây không phải là lý do
        • postmanbk
          • Mar 2007
          • 75
          #5
          Bạn config thanh ghi ANSEL chưa?
          • kidteam
            • Nov 2010
            • 1633
            #6
            Nguyên văn bởi postmanbk Xem bài viết
            vấn đề này mình hiểu mà
            mình có làm với PIC16F887 rồi
            còn pic12f629 không có thanh ghi đó
            chỉ có pic12f675 trong cùng file datasheet với 12f629 mới có thôi
            • postmanbk
              • Mar 2007
              • 75
              #7
              Uh đúng rồi, sorry bạn. Vậy bạn thử thế này xem:
              void main() {
              CMCON|=0b111;
              //tat bo so sanh
              TRISIO2=0;
              __delay_ms(10);
              while(1) {
              GPIO2=1;
              __delay_ms(200);
              GPIO2=0;
              __delay_ms(200);
              Mình thêm vào delay_ms(10) sau khi config cổng IO, vì mình cũng từng bị lỗi IO không chạy với PIC16F877A. Thêm delay thì mới chạy được
              • kidteam
                • Nov 2010
                • 1633
                #8
                mình nghĩ rằng đấy không phải lý do
                để tối mình test lại
                cám ơn bạn nhé
                • eunix
                  • Nov 2009
                  • 46
                  #9
                  MCLRE_OFF thay bằng MCLRE_ON.
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6170
                    #10
                    Nhiều người đã vào nhưng đều chỉ đoán triệu chứng rồi đưa cách chữa. Bqv sốt ruột cắm thử cái mạch trên breadboard, chép nguyên chương trình của bạn kidteam vào, biên dịch, nạp và ... nó chạy đúng : đèn LED nhấp nháy. Chương trình "chuẩn không cần chỉnh" một chữ nào.
                    PIC12F629 và Pickit2 đều là hàng chính hãng, mua từ Techpal từ rất lâu. Delay 80 ms mắt người vẫn phân biệt được, 200 ms thì thừa sức.
                    Bạn kidteam nên kiểm tra lại mạch, linh kiện, bộ nạp.
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #11
                      vâng
                      em đã tìm ra nguyên nhân
                      con pic tèo
                      em cắm con khác (vừa nhận được chiều nay)
                      chạy phà phà luôn
                      cảm ơn tất cả mọi người
                      • toanddt
                        • Dec 2011
                        • 327
                        #12
                        mình cũng bị trường hợp là viết code cho con này mô phỏng thì chạy mà khi nạp bằng pickit2 thì nó báo là lỗi osscal và không nạp được nữa. mà code của em cũng đơn giản lắm. em đã thử 3 con rồi. kết quả như nhau.
                        #include <12F629.h>
                        #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
                        #FUSES INTRC //Internal RC Osc
                        #FUSES NOCPD //No EE protection
                        #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
                        #FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
                        #FUSES NOPUT //No Power Up Timer
                        #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
                        #FUSES BANDGAP_HIGH
                        #use delay(clock=4000000)
                        int1 t;
                        void main()
                        //setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
                        setup_timer_1(T1_DISABLED);
                        setup_comparator(NC_NC);
                        setup_vref(FALSE);
                        // TODO: USER CODE!!
                        while(true)
                        delay_ms(5000);
                        t=input(Pin_a3);
                        if(t==0)
                        output_high(Pin_a2);
                        if(t==1)
                        output_low(Pin_a2);
                        while(true);
                        kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
