lỗi "programming failed at program memory address 0x00000".
  • lythongbk
    • Oct 2011
    • 5
    em thực hiện nạp cho pic8f2550.
    detected thì được. nhưng nạp thì báo lỗi " programming failed at program memory address 0x00000".
    mong mấy anh ai giúp đở với!!!
    sơ đồ mạch:
  • vaa_dtvn
    • Jul 2009
    • 240
    Bạn có thể cho mình xem cách bạn nạp con PIC như thế nào ? Mạch nạp (và adapter) mà bạn sử dụng. Bạn chỉ đưa lên mạch ứng dụng, trong mạch ứng dụng chỉ có jack USB; không có cổng nạp ICSP (chân PGD và PGC không nối) thì bạn nạp cho PIC trên mạch ứng dụng thế nào ??? Nếu hỏi về lỗi khi nạp mà bạn đưa ra cái sơ đồ mạch không có cổng nạp thì....sao kiểm tra được ???
    Theo mình thấy thì hình như bạn dùng mạch nạp Burn-E. Mạch nạp này không có socket cắm chip nạp trên mạch nạp mà phải dùng cổng ICSP. Trong trường hợp dùng dây nối cổng ICSP với mấy chân MCLR - VDD - GND - PGD - PGC thì bạn nên cẩn thận. Nối nhầm dây, cắm nhầm chân có thể gây hư chip do điện áp khi nạp trên chân MCLR khoảng 13V lận!
    • lythongbk
      • Oct 2011
      • 5
      cảm ơn anh.em thực hiện nạp cho theo những chân hướng dẩn trong burn e:
      (1) MCLR 1 nMCLR/VPP/RE3
      (2) VDD 20 Vdd
      (3) GND 8,19 Vss
      (4) PGD 28 RB7/KBI3/PGD
      (5) PGC 27 RB6/KBI2/PGC
      (6) AUX Not Connect
      khi em chọn kiểm tra kết nối với pic thì phần mềm báo "detected pic 18f2550"
      em có thể chọn chế độ "read" thiết bị. chỉ nạp là bị lỗi.
      • bienhou
        • Dec 2011
        • 971
        mình nghĩ 70% lỗi eprom rồi
        gmail :
        • vaa_dtvn
          • Jul 2009
          • 240
          bạn nê thử với một con pic rẻ tiền khác. Khả năng con 18F2550 của bạn bị chết eprom giống như bác bienhou nói là rất cao. Mình cũng hay bị vậy lúc mới làm quen với PIC và cách giải quyết duy nhất là mua con mới
          • quanghuy_125
            • May 2009
            • 382
            Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
            Không phải bị chết eprom đâu, PIC16F883 nạp đều báo vậy đó
            ĐT : 01676455880
            • vandao_ts
              • Dec 2010
              • 79
              thường thường báo lỗi vậy là hư con pic rồi, mình bị mấy con rồi. Do cắm nhầm dây thôi. Đừng cố gắng sửa làm gì. Giờ bạn muốn biết chính xác thì làm 1 cái mạch chỉ có đế IC và 5 chân ra ICSP để nạp thôi. gắn con pic vào nạp thử, sống chết biết liền
              • KhoaiLuoc
                • Dec 2010
                • 137
                #8
                Có khả năng bạn cắm mạch trên testboard bị trùng chân PGD và PGC (B7,B6)
                Bạn lấy con chip ra nối 2 dây nguồn , nối 2 dây mass rồi nối từ công ICSP tới chip ... nhớ là nối ko kết nối gì với ngoại vi hết nha , rồi nạp thử chương trình đi !!!
                • duycuongttd3
                  • Nov 2007
                  • 16
                  #9
                  Mình cũng từng gặp trường hợp như bạn. Nguyên nhân là do mình nạp trực trên kit thí nghiệm có sử dụng tải trên chân PGD và PGC nên khi nạp dùng Burn E báo lỗi như vậy. Bạn nên nạp Pic bằng một kit ở bên ngoài nạp thì tốt hơn. Mình có gửi một mạch in mà mình đang sử dụng nạp cho các dòng pic, bạn có thể tham khảo. Chúc vui.
                  • kidteam
                    • Nov 2010
                    • 1633
                    #10
                    PIC thì xài đồ của Microchip cho nó lành
                    • hatuan291
                      • Oct 2010
                      • 89
                      #11
                      Lỗi này mình cũng từng bị một lần với Pickit2 , do chưa bỏ đánh dấu Enable Code Protect trong Tool nên Pickit không cho nạp .
                      PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
                      Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #12
                        Nguyên văn bởi hatuan291 Xem bài viết
                        ko phải là bạn nạp ko được mà là vì khi enable protect code thì code trong ROM sẽ ko đọc được (vì code đã được bảo vệ) nên quá trình verify (đọc ra để kiểm tra) sẽ bị lỗi. Còn chủ thới có cái dòng not protect đỏ lồm kìa.
                        • tien168bn
                          • Aug 2011
                          • 80
                          #13
                          Mình đã bị tương tự luôn. Có hai cách:
                          - Khi nạp rút hết phần các thiết bị ngoại vi đi, chỉ có mấy chân nạp thôi. Vì có thể nguồn và dong nuôi cho chip khi nạp bị thất thoát qua mấy modul mở rộng đó, không đủ nguồn và dòng nó sẽ bao lỗi.
                          - Hoặc nếu ko được nữa thì làm thêm một cái modul chỉ để nạp cho nó. Không có j khác ngoài mấy cái nạp nhé. không nối thêm modul mở rộng nào nữa.
                          Hotmail: tien168bn.utehy@hotmail.com
                          Gmail: tien168bn.utehy@gmail.com
                          • akin01
                            • Nov 2009
                            • 14
                            #14
                            Mình cũng đã từng bị thế, mình thử bỏ check dòng Fast Programming trong Tools, kết quả nạp được.
                            • 120291het
                              • May 2011
                              • 13
                              #15
                              Chào các bạn, mình làm đề tài về PIC16F877A, nạp bằng mạch Pickit2 Microchip, nhưng k bik vì sao cũng bị lỗi Programming này, bạn nào biết hướng dẫn với. Mạch không chạy nên đề tài bị đơ rồi. Mình Check vẫn báo nhận được PIC
                              Đính kèm mạch nguyên lý cho các bạn xem và chỉ giúp!
                              lythongbk Tìm hiểu thêm về lythongbk
