các bác có mạch điện ma trận led 16 dòng không vậy.Mình đã làm thành công loại ma trận 8*32 theo phương pháp quét cột.Mình dùng 2 con 74154 để quét.Nay mình muốn mở lên 16*32 theo phương pháp quét dòng nhưng chưa tìm thấy tài liệu. Mong các bác giúp đỡ. Em ở Vinh nên điều kiện tìm linh kiện rất khó mong các bác giúp em nhé
[Hiển thị] LED Matrix Display (tập 2)
Mong các bác giúp em với nhé.Em dùng 8951 và 74595 mà mãi vẫn chưa xong.Các bác cho em sơ đồ kết nối và cả chương trình nữa nhé Email của em la daodagiang@Gmail.comVNATR Forum:
bạn phải nhìn nó gồm có hàng và cột tương ứng, nếu như mà matrix chỉ có một màu thì dể còn 2.. thì hơi khó, bạn lấy bên có chữ làm chuẩn, đầu tiên là hàng R, sau đó là cột C; nếu như hai màu thì
R1-C1-C2-R2-C1-C2....,nếu cấp nguồn cho R1-C1 thì RED sáng(VD) cho đến hết 12 chân đó thì xuống 12 chân dưới.chúc bạn thành công!!!!
mình vẫn chưa hiểu rõ về ý định của bạn.Mình chỉ làm một màu thôi.Theo như tham khảo của mình bên mục quang báo thấy"16 hàng thông thường người ta sẽ chia làm 2 phần mỗi phần 8 hàng. Tại mỗi thời điểm sẽ có 1 trong 8 hàng của mỗi phần được sáng. Tức là 2 hàng trên tổng cộng 16 hàng được sáng."Bạn có thể nói rõ hơn được khôngVNATR Forum:
Mình vẫn chưa hiểu rõ ý bạn lắm. Mình làm loại một màu thôi. Mình thấy bên bảng quang bó họ có nói[B]"16 hàng thông thường người ta sẽ chia làm 2 phần mỗi phần 8 hàng. Tại mỗi thời điểm sẽ có 1 trong 8 hàng của mỗi phần được sáng. Tức là 2 hàng trên tổng cộng 16 hàng được sáng."/B]Bạn có thể nói rõ ý của bạn được khôngVNATR Forum:
em đang làm led matrix 8x64 cũng dùng 74HC595 và chíp AT89S52 H em muốn làm thêm 1 dòng nữa ko bít pác nào bít thì chỉ em với em đang cần sự giúp đỡ của các pác
(em cần phần chương trình)8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
Mình muốn dùng PIC 16f877 để điều khiển việc hiển thị LED nhưng chưa thực hiện được.Mong mọi người giúp đỡ. Bài toán của mình đó là có 36 đèn led Được xếp thành vòng tròng có số thứ tự từ 1-->36.Có một biến điều kiện i có giá trị thay đổi (i là số nguyên;1=<i<=36). Giả sử tại thời điểm nào đó:
Nếu i=1: Đèn số 35,36,1,2,3 ság, các đèn khác tắt
Nếu i=2: Đèn số 36,1,2,3,4 ság, các đèn khác tắt
Nếu i=3: Đèn số 1,2,3,4,5 ság, các đèn khác tắt
Nếu i=4: Đèn số 2,3,4,5,6 ság, các đèn khác tắt
vvv............................................... .......
Nếu i=35: Đèn số 33,34,35,36,1, ság, các đèn khác tắt
Nếu i=36: Đèn số 34,35,36,1,2 ság, các đèn khác tắt
Mong mọi người giúp đỡ.Xin cảm ơn!Last edited by dieucay333; 14-07-2009, 11:10.
em có 1 đoạn code cho 3 led 8x8 ..
ORG 0000H
JMP MAIN
DB 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00 h,00h,00h,00h,00h,00H,00H,00H,00H,00H,00H,7eh,04h
ORG 100H
BEGIN: MOV DPTR,#26
CLR A
CLR 0B0H
MOV R7,#80; COT LED HIEN THI
LOOP: CJNE R7,#0,Hang
LCALL DELAY
LCALL BEGIN
Hang: MOV R6,#55
MOV A,82H
ADD A,#1
MOV 82H,A
CLR A
DEC R7
LOOP1: CJNE R6,#0,Cot
LJMP LOOP
Cot: MOV R5,#24
MOV R0,#0
MOV A,82H
SUBB A,#24
MOV 82H,A
CLR A
DEC R6
LOOP2: CJNE R5,#0,COLUMN
LJMP LOOP1
COLUMN:
MOVC A,@A+DPTR
MOV 90H,#0
MOV 0A0H,R0
MOV 90H,A
LCALL DELAY
INC R0
DEC R5
CLR A
INC DPTR
LJMP LOOP2
MAIN:
LCALL BEGIN
DELAY:
MOV R1,10;TOC DO QUET
HERE:
DJNZ R1,HERE
RET
END
vấn đề ở đây là em muốn mắc thêm 1 led 8x8 nữa nhưng không làm sao viết thêm cho nó kick xung cho 1 con 74ls138 nữa .. em không tìm được chỗ xuất port 2 để thêm vào 1 con 74ls138 nữa T__T ai giúp em với ...
Xin Chao cac ban!
minh dang thiet ke mot mach cong suat, bay gio thiet ke on roi nhung minh muon hien thi ket qua do ra led 7 doan. vi du nhu khi dieu chinh bien tro, cong suat ngo ra se thay doi va hien thi ra led 7 doan. ban nao co kinh nghiem vui long giup minh voi.
minh chan thanh cam on! than chao cac ban
thuy trang
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
