Nguyên văn bởi hell_angel_2
[Hiển thị] LED Matrix Display (tập 2)
Về cơ bản bạn có thể dùng ULN2803 cho cột, transistor cho hàng. Việc chọn tran phụ thuộc vào số Led mà bạn sử dụng. Bạn cú tính tổng dòng các Led sử dụng tối đa trên 1 hàng để chọn Tran cho phù hợp là được.Nguyên văn bởi kisfull Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi tí em đang định làm cái ma trận led 8x24 dùng con AT89c51 bác nào pro về quang báo thì cho em hỏi là em có thể dùng transistor để tăng dòng cho led được không em đã thấy ở chợ nhật tảo bán cái mạch in chỉ dùng transistor A1015 và C1815 thui mà đèn vẫn chạy sáng đều và đẹp lắm không biết mấy bác nghĩ thế nào hay bác nào có cái sơ đồ mạch nào dùng con ic khác để lái dòng cho led thì có thể post lên cho em xem với vì mới vào nghề nên chưa biết gì hết, mà nếu như có bác nào đã hướng dẫn rùi thì cho em sorry nhé vì luồng này nhiều quá rồi em đọc nhiều mệt quá nên hỏi mấy bác mong mấy bác thông cảm hjhj
mình cũng đang làm led ma trận 8x24 không biết sơ đồ này sai chỗ nào, anh em nào giúp với
,hình như thiếu con 2803 mà không biết nối vào đâu, thank ae
http://www.4shared.com/file/16239259...83e/MAIN3.html
Một số bạn có thể tham khảo:
- Sơ đồ mạch Orcad (Capture+Layout)
- Code Assembly cho 8051 - trình dịch PINNACLE
trong chương trình Led Matrix 8x32 của mình dưới đây.
Được thừa hưởng kết quả của người khác sẽ giúp bạn học nhanh hơn, rồi từ đó phát triển theo ý tưởng của bạn.
http://www.mediafire.com/?nwvo3injadzanhduc
cám ơn bạn nhiều nhaNguyên văn bởi koakoa_238 Xem bài viếtMột số bạn có thể tham khảo:
mấy anh giúp em viết chương trình cho bảng led 8x24 này cái viết dòng chữ "robocon 2010" và cho nó chạy từ phải sang trái và dùng C để viết nha em cảm ơn nhiều nhiều ( vì trường chưa dạy C mà ông thầy bắt viết bằng C nên hok biết viết) mong mọi người cứu giúp, em sắp phải nộp đồ án rùi, vì thời gian gấp quá không thể tự học C kịp được mong các anh giúp cho. ở hàng thì em nối vào P0 của 89c51 và dùng con C1815 để điều khiển còn cột thì em lần lượt nối vào P1, P2, P3 của 89c51 và dùng A 1015 để lái dòng em sử dụng quét cột
em cảm ơn mấy anh trước nhé.Last edited by kisfull; 13-12-2009, 00:50.làm sao hiểu hết được công nghệ :)
Bạn nào quan tâm tham khảo kĩ thuật về quang báo đa màu: 16/64/256/4096 màu, led RG/RGB
Regards
Phone: 0905.034.086
Hiện mình đã làm ngon phần giao tiếp 1modul led matris 16x40 rùi. Rất cool
Mình dùng VB thông qua mscomm32.ocx kết nối với cáp USB to COM, gửi mã ascii tới MCU. MCU nhận mã sẽ tra với bảng mã ascii trong flash--->rùi gộp từng ký tự của toàn bộ chuỗi msg vào 1 mảng. Còn phần hiệu ứng thì như bác nghaiha thui+ chạy nhảy nữa.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
