Ngat timer1 trong Pic8f4431 các cao thủ ai biết xin chỉ giúp với
  • thangcdt09
    Thành viên mới
    • Aug 2011
    • 24
    #include <pic18f4431ngatT1.h>
    #use fast_io(a)
    #use fast_io(b)
    #use fast_io(c)
    #use fast_io(d)
    #use fast_io(e)
    #byte porta = 0xf80
    #byte portb = 0xf81
    #byte portc = 0xf82
    #byte portd = 0xf83
    #byte porte = 0xf84
    #bit led0 = portd.0
    #bit led1 = portd.1
    int8 sdem;
    #int_timer1
    void ngat_t1()
    { set_timer1(15536);
    sdem++;
    if(sdem == 100)
    { led0 = ~led0;
    sdem = 0;}
    void main()
    set_tris_a(0);
    set_tris_b(0);
    set_tris_c(0);
    set_tris_d(0);
    set_tris_e(0);
    enable_interrupts(int_timer1);
    enable_interrupts(global);
    set_timer1(15536);
    while(true)
    {led1 = ~led1;
    delay_ms(100);
    Đây là đoạn code mình viết cho timer1 , nhưng khi mô phỏng tren protuse thì không chạy . Mọi người ai biết sai chỗ nào chỉ minh với . mình cảm ơn mọi người trước nhé ...!
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Trong hàm main bạn đã setup timer 1 đâu mà nó chạy chứ.
    set_timerx(value) chỉ là đặt giá trị cho timer x.
    Còn cần tới câu lệnh setup_timer_x(option) để khởi tạo và cài đặt thông số cho timer x.
    ____
    Bạn chèn thêm dòng "setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1)" vào trước dòng "enable_inter....." rồi complie lại xem kết quả nhé
    • thangcdt09
      Thành viên mới
      • Aug 2011
      • 24
      ____
      ok ! cảm ơn bạn nhé ! mình wenmaats ko ý chỗ đó ! cảm ơn nhé
      thangcdt09 Tìm hiểu thêm về thangcdt09
