Nguyên văn bởi ngochoangims
queduong , duong_act cho mình hỏi hai code dưới đây sai chỗ nào mà ko chạy được (mình dùng MicroC Pro 6.3), mạch chỉ làm cho 8 nút bấm, các nút này được gán bằng cách quy đổi giá trị adc tại cổng AN0 :
1. Code chính thực hiện chương trình (Main.c):
2. Code Hid USB Joystick report descriptor (USB_DSC.c):
Code:
unsigned char readbuff[64] absolute 0x500;
unsigned char writebuff[64] absolute 0x540;
unsigned char pov;
unsigned char buttons;
void interrupt()
USB_Interrupt_Proc(); // USB servicing is done inside the interrupt
void main()
HID_Enable(&readbuff,&writebuff); // Enable HID communication
while(1)
pov = ADC_Get_Sample(0) / 4;
if(pov >= 0 && pov <= 32) buttons = 0b00000001;
if(pov >= 33 && pov <= 64) buttons = 0b00000010;
if(pov >= 65 && pov <= 96) buttons = 0b00000011;
if(pov >= 97 && pov <= 128) buttons = 0b00000100;
if(pov >= 129 && pov <= 160) buttons = 0b00000101;
if(pov >= 161 && pov <= 192) buttons = 0b00000110;
if(pov >= 193 && pov <= 224) buttons = 0b00000111;
if(pov >= 225 && pov <= 230) buttons = 0b00001000;
writebuff[0] = buttons;
while(!HID_Write(&writebuff,1));
Code:
const unsigned int USB_VENDOR_ID = 0x1234;
const unsigned int USB_PRODUCT_ID = 0x0001;
const char USB_SELF_POWER = 0x80; // Self powered 0xC0, 0x80 bus powered
const char USB_MAX_POWER = 50; // Bus power required in units of 2 mA
const char HID_INPUT_REPORT_BYTES = 64;
const char HID_OUTPUT_REPORT_BYTES = 64;
const char USB_TRANSFER_TYPE = 0x03; //0x03 Interrupt
const char EP_IN_INTERVAL = 1;
const char EP_OUT_INTERVAL = 1;
const char USB_INTERRUPT = 1;
const char USB_HID_EP = 1;
[COLOR=#FF0000]const char USB_HID_RPT_SIZE = 45; // Con số này tính bằng cách nào?? thấy Mod [/COLOR][USER="45"]queduong[/USER] [COLOR=#FF0000]điền trong auto keyboard như vậy[/COLOR]
/* Device Descriptor */
const struct {
char bLength; // bLength - Descriptor size in bytes (12h)
char bDescriptorType; // bDescriptorType - The constant DEVICE (01h)
unsigned int bcdUSB; // bcdUSB - USB specification release number (BCD)
char bDeviceClass; // bDeviceClass - Class Code
char bDeviceSubClass; // bDeviceSubClass - Subclass code
char bDeviceProtocol; // bDeviceProtocol - Protocol code
char bMaxPacketSize0; // bMaxPacketSize0 - Maximum packet size for endpoint 0
unsigned int idVendor; // idVendor - Vendor ID
unsigned int idProduct; // idProduct - Product ID
unsigned int bcdDevice; // bcdDevice - Device release number (BCD)
char iManufacturer; // iManufacturer - Index of string descriptor for the manufacturer
char iProduct; // iProduct - Index of string descriptor for the product.
char iSerialNumber; // iSerialNumber - Index of string descriptor for the serial number.
char bNumConfigurations; // bNumConfigurations - Number of possible configurations
} device_dsc = {
0x12, // bLength
0x01, // bDescriptorType
0x0200, // bcdUSB
0x00, // bDeviceClass
0x00, // bDeviceSubClass
0x00, // bDeviceProtocol
8, // bMaxPacketSize0
USB_VENDOR_ID, // idVendor
USB_PRODUCT_ID, // idProduct
0x0001, // bcdDevice
0x01, // iManufacturer
0x02, // iProduct
0x00, // iSerialNumber
0x01 // bNumConfigurations
/* Configuration 1 Descriptor */
const char configDescriptor1[]= {
// Configuration Descriptor
0x09, // bLength - Descriptor size in bytes
0x02, // bDescriptorType - The constant CONFIGURATION (02h)
0x29,0x00, // wTotalLength - The number of bytes in the configuration descriptor and all of its subordinate descriptors
1, // bNumInterfaces - Number of interfaces in the configuration
1, // bConfigurationValue - Identifier for Set Configuration and Get Configuration requests
0, // iConfiguration - Index of string descriptor for the configuration
USB_SELF_POWER, // bmAttributes - Self/bus power and remote wakeup settings
USB_MAX_POWER, // bMaxPower - Bus power required in units of 2 mA
// Interface Descriptor
0x09, // bLength - Descriptor size in bytes (09h)
0x04, // bDescriptorType - The constant Interface (04h)
0, // bInterfaceNumber - Number identifying this interface
0, // bAlternateSetting - A number that identifies a descriptor with alternate settings for this bInterfaceNumber.
2, // bNumEndpoint - Number of endpoints supported not counting endpoint zero
0x03, // bInterfaceClass - Class code
0, // bInterfaceSubclass - Subclass code
0, // bInterfaceProtocol - Protocol code
0, // iInterface - Interface string index
// HID Class-Specific Descriptor
0x09, // bLength - Descriptor size in bytes.
0x21, // bDescriptorType - This descriptor's type: 21h to indicate the HID class.
0x01,0x01, // bcdHID - HID specification release number (BCD).
0x00, // bCountryCode - Numeric expression identifying the country for localized hardware (BCD) or 00h.
1, // bNumDescriptors - Number of subordinate report and physical descriptors.
0x22, // bDescriptorType - The type of a class-specific descriptor that follows
USB_HID_RPT_SIZE,0x00, // wDescriptorLength - Total length of the descriptor identified above.
// Endpoint Descriptor
0x07, // bLength - Descriptor size in bytes (07h)
0x05, // bDescriptorType - The constant Endpoint (05h)
USB_HID_EP | 0x80, // bEndpointAddress - Endpoint number and direction
USB_TRANSFER_TYPE, // bmAttributes - Transfer type and supplementary information
0x40,0x00, // wMaxPacketSize - Maximum packet size supported
EP_IN_INTERVAL, // bInterval - Service interval or NAK rate
USB_HID_EP, // bEndpointAddress - Endpoint number and direction
EP_OUT_INTERVAL // bInterval - Service interval or NAK rate
const struct {
char report[USB_HID_RPT_SIZE];
}hid_rpt_desc =
0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x04, // USAGE (Joystick)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0xa1, 0x00, // COLLECTION (Physical)
0x05, 0x09, // USAGE_PAGE (Button)
0x19, 0x01, // USAGE_MINIMUM (Button 1)
0x29, 0x08, // USAGE_MAXIMUM (Button 8)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1)
0x95, 0x08, // REPORT_COUNT (8)
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
0xc0, // END_COLLECTION
0xc0 // END_COLLECTION
//Language code string descriptor
const struct {
char bLength;
char bDscType;
unsigned int string[1];
} strd1 = {
4,
0x03,
{0x0409}
//Manufacturer string descriptor
const struct{
char bLength;
char bDscType;
unsigned int string[11];
}strd2={
24, //sizeof this descriptor string
0x03,
{'d','i','e','n','t','u','v','i','e','t','n'}
//Product string descriptor
const struct{
char bLength;
char bDscType;
unsigned int string[6];
}strd3={
14, //sizeof this descriptor string
0x03,
{'U','S','B','S','W','C'}
//Array of configuration descriptors
const char* USB_config_dsc_ptr[1];
//Array of string descriptors
const char* USB_string_dsc_ptr[3];
void USB_Init_Desc(){
USB_config_dsc_ptr[0] = &configDescriptor1;
USB_string_dsc_ptr[0] = (const char*)&strd1;
USB_string_dsc_ptr[1] = (const char*)&strd2;
USB_string_dsc_ptr[2] = (const char*)&strd3;
const char USB_HID_RPT_SIZE = 45 thành : const char USB_HID_RPT_SIZE = 26 Vì bên dưới có 26 bytes thôi ( Chỗ hid_rpt_desc ... rảnh ngồi mà đếm ). và Report byte in/out cũng sửa 64 thành 1 sẽ đẩy cao tốc độ ( vì bạn truyền có mỗi 1 byte thôi ). --- Và một điều nữa : Trong bảng chữ cái hoặc ký tự trên bàn phím ... giá trị từ 1 đến 8 một số nó chẳng ra cái của khỉ gì đâu. Nên dùng các giá trị từ 4 trở lên sẽ có được các kí tự a, b, c, d ..v.v Lúc đó ta có thể kiểm tra đơn giản bằng cách mở Notepad lên ... bấm phím xem nó có hiện đúng chữ không.
