Lcd+pic877a+srf
  • Lcd+pic877a+srf
    chào anh, chị. Xin giúp đỡ e về cái mạch đo khoảng cách LCD+SRF05+PIC16F877A. e làm mô phỏng chạy nhưng khi làm mạch thật lại không hiển thị được ạ!clk 8Mhz
    code
    #include <main.h>
    #define lcd_rs_pin pin_d2
    #define lcd_rw_pin pin_e1
    #define lcd_enable_pin pin_d3
    #define LCD_DATA4 pin_d4
    #define LCD_DATA5 pin_d5
    #define LCD_DATA6 pin_d6
    #define LCD_DATA7 pin_d7
    #include <lcd.c>
    #define trigger pin_b0
    #define echo pin_b4
    void main()
    float k_cach;
    int16 dem=0;
    output_float(echo);
    output_drive(trigger)
    lcd_init();
    while(TRUE)
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);
    output_high(trigger);
    delay_ms(12);
    output_low(trigger);
    while(!input(echo));
    set_timer1(0);
    while(input(echo)==1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    dem=get_timer1();
    delay_ms(50);
    if(dem>=30000)
    lcd_gotoxy(1,1);
    lcd_putc("Khong Co Vat Can");
    lcd_putc('\f');
    dem=0;
    else
    k_cach=dem/58;
    lcd_gotoxy(1,1);
    printf(lcd_putc,"k_cach: %.1f cm",k_cach);
    delay_ms(50);
    Sơ đồ ?
      Sơ đồ ?
      sơ đồ đây ạ!
      thanh2985 Tìm hiểu thêm về thanh2985
        14-12-2025, 19:50
