Hi.Mình mới làm về PIC.Mạch của mình dùng chip dán nên không thể nạp kiểu bình thường.Mình định dùng kiểu ICSP .Nhưng ko biết mình thiết kế mạch có chính xác không.Mình đưa mạch của mình nên mong các bạn góp ý giúp mình nhé.cám ơn mọi người nhiều.Ah mình dùng mạch nạp PICkit2 nạp cho mạch này có được không vậy
Nạp kiểu ICSP trong PIC
Tớ thấy đúng rồi. Coi thêm tại đây về pickit2 chương 3 trang 25.Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtHi.Mình mới làm về PIC.Mạch của mình dùng chip dán nên không thể nạp kiểu bình thường.Mình định dùng kiểu ICSP .Nhưng ko biết mình thiết kế mạch có chính xác không.Mình đưa mạch của mình nên mong các bạn góp ý giúp mình nhé.cám ơn mọi người nhiều.Ah mình dùng mạch nạp PICkit2 nạp cho mạch này có được không vậy
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51553B.pdf
Pickit 2 có dùng cho con 16F876A được:
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en027813
mạch của bạn như vậy sợ sẽ không nạp được ICSP đâu !!! mà nạp nhiều sẽ rất dễ gặp sự cố!!!Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtHi.Mình mới làm về PIC.Mạch của mình dùng chip dán nên không thể nạp kiểu bình thường.Mình định dùng kiểu ICSP .Nhưng ko biết mình thiết kế mạch có chính xác không.Mình đưa mạch của mình nên mong các bạn góp ý giúp mình nhé.cám ơn mọi người nhiều.Ah mình dùng mạch nạp PICkit2 nạp cho mạch này có được không vậy
ở chân RB3 dùng 1 con điện trở 10k hàn xuống GND
ở chỗ chân (Reset) ... dùng một con diot 4148 nối tiếp vào chân VPP ... để khi nạp điện áp 12,5V ở VPP không xông ngược trở lại làm hỏng mạch .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Khi áp đặt điện áp Vpp vào chân MCLR, điện trở R17 (10k) hạn dòng chạy từ PICkit2 sang Vdd của mạch ứng dụng (< 1 mA), do đó có lẽ diode 4148 như bác queduong đề nghị là không cần thiết (tôi vẫn dùng kiểu không có diode).
Tụ điện C2 có điện dung khá lớn, có thể sẽ làm tốc độ tăng điện áp Vpp không đạt yêu cầu (từ Vss đến VHH trong vòng 1 us), nên giảm xuống nhiều (tôi không hề dùng tụ này trong mạch ứng dụng của tôi).
Thân,
việc reset chỉ có tác dụng trong ít nhất vài chu kì máy, để 10uf là hợp lý rồi, mà có tốn kém đâu mà phải bỏ.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
mạch đâu sao mình không thấy nhỉ?Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtHi.Mình mới làm về PIC.Mạch của mình dùng chip dán nên không thể nạp kiểu bình thường.Mình định dùng kiểu ICSP .Nhưng ko biết mình thiết kế mạch có chính xác không.Mình đưa mạch của mình nên mong các bạn góp ý giúp mình nhé.cám ơn mọi người nhiều.Ah mình dùng mạch nạp PICkit2 nạp cho mạch này có được không vậy
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
