giúp mình giao tiếp Pic 16f877a với PC, điều khiển motor.
  • vtking
    Thành viên mới
    • Feb 2010
    • 24
    Mình đang làm project về giao tiếp máy tính và mình chọn pic 16f877a để thực hiện.
    Modul gồm có píc6f877a, max232, 1 mạch công suất cho động cơ.
    Ai có kinh nghiệm vụ này rồi giúp mình với. Mình cần 1 cái code mẫu (viết bằng MikroC)
    Nhận dử liệu từ máy tính rồi điều khiển motor qua 2 chân điều xung.
    Ai làm rồi giúp mình với
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    cái này chưa thử ( vừa viết ) nhưng chắc là chạy . Ở đây ví dụ 1 PWM ... với 2 PWM cách làm tương tự ( có thể khai báo mảng để lưu trữ các giá trị Duty )
    unsigned char uart_rd;
    void main() {
    CMCON=0x07;
    ADCON1=0x07;
    UART1_Init(9600); // Initialize UART module at 9600 bps
    PWM1_Init(5000); // Initialize PWM1 module at 5KHz
    PWM1_Set_Duty(0);
    PWM1_Start();
    Delay_ms(100); // Wait for UART module to stabilize
    while (1) { // Endless loop
    if (UART1_Data_Ready()) { // If data is received,
    uart_rd = UART1_Read(); // read the received data,
    PWM1_Set_Duty(uart_rd);
    • vtking
      Thành viên mới
      • Feb 2010
      • 24
      Cám ơn anh QueDuong nhiều.
      Anh cho em hỏi 2 cái thắc mắc ni với:
      CMCON=0x07;
      ADCON1=0x07;
      ADCON1 = 0x07; có phải là set digital cho TẤT CẢ các port ko anh?
      còn giá trị 0x07 trong 2 dòng lệnh trên em có thể thay thế ko anh? và hoạt động của nó như thế nào vậy anh?
      biến uart_rd khi nhận dữ liệu có phải kiểu CHAR ko anh? Nếu là kiểu Char (ký tự, giả sử như em truyền đến vdk ký tự "A") thì khi dùng lệnh
      VDK sẽ hiểu như thế nào để chạy moto cho đúng tốc độ vậy anh?
      • vtking
        Thành viên mới
        • Feb 2010
        • 24
        #4
        Em đã làm xong phần code cho pic và cho VB6.0 nhưng mà test code cho pic thì ko chạy như mong muốn. Anh xem giúp em sai chổ nào với nha
        unsigned char uart_rd, x, current_duty, old_duty, current_duty1, old_duty1 ;
        void InitMain() {
        ADCON1=0x07;
        CMCON=0x07;
        TRISC = 0xc0;
        TRISB = 0;
        PORTB = 0;
        TRISD = 0;
        PWM1_Init(5000);
        PWM2_Init(5000);
        void main() {
        InitMain();
        current_duty = 255; // initial value for current_duty
        current_duty1 = 255; // initial value for current_duty1
        PWM1_Start(); // start PWM1
        PWM2_Start(); // start PWM2
        PWM1_Set_Duty(current_duty); // Set current duty for PWM1
        PWM2_Set_Duty(current_duty1); // Set current duty for PWM2
        //UART1_Write(uart_rd); // and send data via UART
        x = uart_rd;
        PORTB = x ;
        if(x == 0x54 ) // ki tu "T" quay trai motor
        PWM1_Set_Duty(50);
        PWM2_Set_Duty(0);
        Delay_ms(5000); // delay 1 khoang thoi gian
        if(x == 0x50) // ki tu "P" quay phai motor
        PWM2_Set_Duty(50);
        PWM1_Set_Duty(0);
        Delay_ms(5000); // Delay 1 khoang thoi gian
        • vtking
          Thành viên mới
          • Feb 2010
          • 24
          #5
          Ở VB6.0 thì mình gửi 2 ký tự "T" và "P" cho quay trái, quay phải. giao diện gồm 2 button đơn giản thôi.
          Dim bien As Variant ' bien kieu Variant
          Private Sub Command1_Click()
          MSComm1.Output = Chr(T) 'Gui ky tu "T"
          End Sub
          Private Sub Command2_Click()
          MSComm1.Output = Chr(P) 'Gui ky tu "P"
          End Sub
          Private Sub Form_Load()
          If MSComm1.PortOpen = True Then
          MSComm1.PortOpen = False
          End If 'Cau hinh lai Serial Port
          MSComm1.CommPort = 3 'ket noi cong COM 3
          MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 'set: baud 9600, ko su dung Parity, khung 8bit, 1 bit stop
          MSComm1.RThreshold = 1
          End Sub
          Private Sub MSComm1_OnComm()
          If (MSComm1.CommEvent = comEvReceive) Then ' Nhan du lieu
          bien = MSComm1.Input
          End If
          End Sub
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #6
            chẳng hiểu mong muốn ... MONG MUỐN CÁI ĐIỀU GÌ ?
            • vtking
              Thành viên mới
              • Feb 2010
              • 24
              #7
              ak. tức là khi bắt đầu thì em ko cho quay motor. nhưng mà vừa nạp code vào PIC thì nó quay lung tung anh ak. và...nó ko nhận đc ký tự em truyền xuống. Anh xem code đó có đúng chưa anh, sai chổ nào anh chỉ em sửa với.
              cám ơn anh nhiều!
              • vtking
                Thành viên mới
                • Feb 2010
                • 24
                #8
                em đã đọc một số tài liệu của anh về giao tiếp máy tính nhưng vẫn chưa làm được, hihi
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  Nguyên văn bởi vtking Xem bài viết
                  Đầu tiên hãy làm cho nó quay không có máy tính đi đã ... chạy tốt rồi mới nghĩ đến máy tính ... Thằng nào đi học mà chẳng học từng phần 1 ... chỉ có cậu ... một phát lên Đại học ngay ... thì nó quay Lung tung là đúng òy .
                  Thử làm cái nút bấm ( không dùng UART , chỉ dùng PWM ) xem moto quay trái phải ... như thế nào đã. Làm xong thì mới dễ hình dung " À thế này , thế kia được " ... chứ " bụp" 1 cái bảo quay lung tung . Quay lung tung là quay như thế nào ? trái rồi lại phải , phải rồi trái , hay giật giật , hay đứng im , hay quay 1 lúc lại đứng im , đứng im 1 lúc lại quay tiếp ....????
                  Chỉ với " lung tung " nó ra cả 1 đống trường hợp.
                  • vtking
                    Thành viên mới
                    • Feb 2010
                    • 24
                    #10
                    hì hì. thank anh nhắc nhở. Em đã cho nó chạy ko giao tiếp thành công. tức là chỉ điều xung thôi ấy mà. Quay trái 1 chặp, quay phải 1 chặp, phê lắm.
                    Giờ em chỉ còn lo phần giao tiếp thôi (chắc là cả trên pic, cả trên PC em dùng). Vẫn đang mù mịt anh ơi.
                    ak vì cái mạch của em fix luôn rồi nên em ko có lcd để kiểm tra, làm thế nào để biết PIC nhận được những gì vậy anh?
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #11
                      gắn cái đèn LED vào , gửi lệnh xem led có sáng không đã ... Cứ kiểm tra dần dần từng bước, từng khâu 1 là nó sẽ làm việc tốt !
                      • vtking
                        Thành viên mới
                        • Feb 2010
                        • 24
                        #12
                        em nên bắt cái đèn led vào đâu để kiểm tra vậy anh? 1 pin của VDK hay là chân Tx của BD9.
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #13
                          Đương nhiên 1 chân của vi điều khiển ... dùng VB điều khiển cái đèn đó bật tắt xem có được hay không ( xem VB có tốt không , có điều khiển được không, xem truyền có thành công không )... Biết chắc VB truyền ngon rồi thì mới áp dụng, mới tính đến việc truyền dữ liệu điều khiển cái mô tơ chớ !
                          ( ĐỘng não lên xem nào, lười suy nghĩ thế ) !
                          • vtking
                            Thành viên mới
                            • Feb 2010
                            • 24
                            #14
                            anh xem cái code vb đó của em có đúng ko anh. em cần xác định được 1 cái đúng hay sai để biết cái kia anh ak. Chừ em ko biết code vb sai hay là code pic sai nữa (có khi sai cả 2 cũng nên).
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6781
                              #15
                              sao không dùng chương trình teminal hoặc mô phỏng proteus để test thử !
                              vtking Tìm hiểu thêm về vtking
