lcd với css
  • phonghp91
    • Aug 2012
    • 92
    lcd với css
    mình nghe nói tới thư viện lcd j đó trong css ma không hiểu . b nào có thể giải thích dùm mình vấn đề này không . vậy nếu không dùng tới thư viện lcd có sẵn đó thì có thể viết ct cho lcd như mấy con 89 đc không . các b chỉ mình với nhé .
    Ph.vmr
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    Nếu bạn dùng CCS để sinh code luôn thì điều khiển LCD rất đơn giản, còn đâu nếu ko thích thì viết như với 8051 cũng được chứ sao. Bạn tham khảo thêm ở đây: CCS C for PIC16F877A - Page 4 - PIC Vietnam
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
    • phonghp91
      • Aug 2012
      • 92
      * Author : nhh
      * Date : 05/04/06
      * Hardware : PIC16F877A
      * Compiler : CCS C 3.249
      * Description : Hien thi LCD
      #include <16F877A.h>
      #include <DEFS_16F877A.h>
      #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
      #use delay(clock=4000000)
      #define RS RD0
      #define RW RD1
      #define E RD2
      #define LCD PORTB
      /*Ham yeu cau goi lenh dieu khien LCD*/
      void comnwrt(void)
      RS = 0;
      RW = 0;
      E = 1;
      E = 0;
      delay_ms(1);
      /*Ham yeu cau goi du lieu hien thi len LCD*/
      void datawrt(void)
      RS = 1;
      RW = 0;
      E = 1;
      E = 0;
      delay_ms(1);
      /*Ham main*/
      void main(void)
      set_tris_B(0);
      set_tris_D(0);
      delay_ms(100); // Tao tre 100ms cho LCD khoi dong
      LCD = 0x38; // Hai hang, ma tran dot 5*7, 8 bit interface
      comnwrt();
      LCD = 0x0C; // Bat hien thi, tat con tro
      comnwrt();
      LCD = 0x85; // Vi tri hang 1,cot 6
      comnwrt();
      LCD = 'B'; // Xuat dong chu "BE YEU" ra LCD
      datawrt();
      LCD = 'E';
      datawrt();
      LCD = ' ';
      datawrt();
      LCD = 'Y';
      datawrt();
      LCD = 'E';
      datawrt();
      LCD = 'U';
      datawrt();
      LCD = '!';
      datawrt();
      đây là khai báo cái gì thế b : #include <DEFS_16F877A.h>
      Ph.vmr
      • phonghp91
        • Aug 2012
        • 92
        mình thấy trong css có các ham thế này :
        setup_cld(...) : cái này tạm hiểu
        cld_symbol (...) : chưa hiểu lắm .
        lcd_load (...) : đưa ký tự vào lcd
        vậy mình thắc mắc là nếu hiểu như viết cho con 89 thi chỉ cần 2 hàm 1 và 3 là đủ rồi chứ nhỉ . vậy làm sao để kiểm tra được dữ liệu đã được gửi xuống lcd xong để tránh bị mất dữ liệu . chắc ở cái hàm thứ 3 phải không . hj . tại đọc help chưa hiểu lắm . và nếu dùng những hàm có sẵn thế thì phần đầu có phải khai báo gì thêm không .
        Ph.vmr
        • startechmec
          • Apr 2013
          • 64
ID:	1378841#include <16f877a.h>
          #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
          #use delay(clock=20000000)
          #include <LCD.C> // Thu vien ham cho LCD
          #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0
          #define LCD_RS_PIN PIN_D1
          #define LCD_RW_PIN PIN_D2
          #define LCD_DATA4 PIN_D4
          #define LCD_DATA5 PIN_D5
          #define LCD_DATA6 PIN_D6
          #define LCD_DATA7 PIN_D
          void lcd_refresh()
          lcd_send_byte(0,1);
          lcd_send_byte(0,6);
          void main()
          set_tris_d(0);
          output_a(0);
          LCD_init();
          lcd_refresh();
          lcd_gotoxy(1,1);
          lcd_putc("DIEN TU VIET NAM");
          lcd_gotoxy(1,2);
          lcd_putc(" STARTECHMEC ");
          //================================================== =====END========================================== ================
          Đây là 1 đoạn code dùng hàm LCD 4 bít LCD.C của CCS, mình dùng lập trình cho PIC 16f877a, bạn nên dùng thư viện của CCS vừa tiện lợi, lại nhanh gọn, chúc bạn thành công!
          Dang Van Hieu
          Cell: 0986506154
          web:
          Công Ty TNHH SXTMDV VÀ KỸ THUẬT SAO VIỆT
          60 Đỗ Thừa Luông,P. Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
          • phonghp91
            • Aug 2012
            • 92
            thanks b đọc bài của b mình cũng đã hiểu ra phần nào . nhưng sao mình không tìm thấy mấy cái lệnh lcd_putc , lcd_send_byte ... trong phần help của css nhỉ .
            lcd_send_byte(0,1);
            lcd_send_byte(0,6);
            2 lệnh này là để reset cld thế giá trị trong ngoặc kia là như thế nào . xác định nó ra sao .
            Ph.vmr
            • startechmec
              • Apr 2013
              • 64
              Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viết
              lcd_send_byte(0,1);
              lcd_send_byte(0,6);
              lcd_send_byte(0,1);lcd_send_byte(0,6); là 2 hàm trong LCD.C 4 bít, 0x01, và 0x06 là lệnh xoá toàn màn hình và về đầu dòng(?), bạn tra lại hàm LCD của LCD 16x2, mình không nhớ rõ lắm.,
              Dang Van Hieu
              Cell: 0986506154
              web:
              • phonghp91
                • Aug 2012
                • 92
                #8
                tốt nhất là b chỉ từng bước để tìm được mấy cái lệnh của b viết trong phần help đi rồi mình sẽ tìm hiểu thêm chứ mình tìm mãi nhưng không thấy . ( nếu b đang rảnh . hj )
                Ph.vmr
                • zunixauxi
                  • Apr 2013
                  • 27
                  #9
                  bạn có thể giúp mình học viết được 1 bài lcd 16x2 chên pic8f452 hiển thị 1 chữ gì đó đơn giản mà không cần dùng ccs không
                  • phonghp91
                    • Aug 2012
                    • 92
                    #10
                    nhân tiện cho mình hỏi lun cái code mình viết dùng time0 nháy led portb của mình không đúng như thế nào và phải viết lại ra sao . đã hỏi rồi nhưng chẳng ai trả lời . cũng do mới tập tọe nên nhiều cái chưa hiểu . thankss b nhiều nhé .
                    #include "C:\Documents and Settings\haphong computer\Desktop\css\timer0.h"
                    #int_RTCC
                    void RTCC_isr(void) // chuong trinh ngat
                    output_b(0xff); // port b =1
                    void main()
                    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
                    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
                    setup_psp(PSP_DISABLED);
                    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
                    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
                    setup_timer_1(T1_DISABLED);
                    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
                    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
                    setup_vref(FALSE);
                    enable_interrupts(INT_RTCC);
                    enable_interrupts(GLOBAL);
                    set_tris_b(0);
                    while(1)
                    output_b(0x00);
                    enable_interrupts(int_timer0); // cho phep ngat timer0
                    enable_interrupts(GLOBAL);//cho phep nhat toan cuc
                    setup_timer_0(RTCC_DIV_64|RTCC_EXT_L_TO_H) ; // set bo chia tan so va xung tac dong
                    set_rtcc(6); // gia tri trong ngoac cung chua hieu cacch tinh .
                    Ph.vmr
                    • zunixauxi
                      • Apr 2013
                      • 27
                      #11
                      Bác chủ thớt ơi
                      • startechmec
                        • Apr 2013
                        • 64
                        #12
                        #int_RTCC
                        void main()
                        setup_vref(FALSE);
                        set_tris_b(0);
                        while(1)
                        output_b(0x00);
                        Tại mình hơi bận, không kiểm tra lỗi bạn viết được, mình có lập trình ngắt TImer0 theo ý tưởng của bạn chớp tắt PORT B , bạn có thể tham khảo nhé!
                        int32 dem1;
                        int32 value;
                        //Chuong trinh ngat TMR0
                        #int_timer0
                        void interrupt_timer0()
                        dem1++;
                        if(dem1>=3000)//3000*100us=300000us=300ms;
                        output_b(0x00);
                        delay_ms(100);//delay 100ms de test PORTB B
                        dem1=0;
                        //=============================chuong trinh chinh======================================
                        void main()
                        set_tris_b(0);
                        enable_interrupts(global);
                        setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
                        set_timer0(6);// T_dinhthi = 2*(256 - 6)*0.2us = 100us
                        output_b(0xff);
                        while(1)
                        output_b(0xff);
                        Dang Van Hieu
                        Cell: 0986506154
                        web:
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #13
                          Đây là đoạn chương trình với CCS dùng ngắt timer 0 nhấp nháy PORTB.0 chu kì 100us
                          Code:
                          #device *=16
                          #device adc=8
                          #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
                          #FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
                          #FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
                          #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
                          #FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
                          #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
                          #FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
                          #FUSES NOCPD                    //No EE protection
                          #FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
                          #FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
                          #byte PORTB = 0x006
                          #bit  OUT   = 0x006.0
                          #INT_RTCC
                          void RTCC_Isr()
                             // 100us
                             // 100us = 500 chu kì lệnh bao gồm khoảng 40 chu kì lệnh trước khi xử lý ngắt => Timer cần đếm (500-40)/2 = 230 trước khi tràn.
                             // giá trị cài đặt lại cho timer = 255 - 230 = 25.
                             set_timer0(25);  // 100us
                             OUT=!OUT;
                          void main()
                             output_b(0x00);
                             set_tris_b(0x00);
                             setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_2);
                             while(true)
                          Bạn tham khảo nhé. Chú ý ở đây là cách tính timer không như các bạn đã làm chỉ đơn giản lấy 256 - 250 ra 6. Cho nên ai đang dùng delay bằng timer thì xem lại.
                          • startechmec
                            • Apr 2013
                            • 64
                            #14
                            Nguyên văn bởi zunixauxi Xem bài viết
                            #include <18f4520.h>
                            //========================================chuong trinh xoa man hinh LCD===========================
                            void lcd_refresh()
                            lcd_send_byte(0,1);
                            lcd_send_byte(0,6);
                            void main()
                            set_tris_d(0x00);
                            LCD_init();
                            lcd_refresh();
                            lcd_gotoxy(1,1);
                            lcd_gotoxy(1,2);
                            lcd_putc("STARTECHMEC");
                            Dang Van Hieu
                            Cell: 0986506154
                            web:
                            • zunixauxi
                              • Apr 2013
                              • 27
                              #15
                              Nguyên văn bởi startechmec Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]66109[/ATTACH]
                              void lcd_refresh()
                              lcd_send_byte(0,1);
                              lcd_send_byte(0,6);
                              void main()
                              set_tris_d(0x00);
                              LCD_init();
                              lcd_refresh();
                              lcd_gotoxy(1,1);
                              lcd_gotoxy(1,2);
                              bác ơi sử dụng ccs thì không cần khai báo e chân rs rw và en à .. mình không thấy bác khai báo
                              phonghp91 Tìm hiểu thêm về phonghp91
