nhờ anh em trong diễn đàn giúp mình cái timer0
  • truong401
    Thành viên mới
    • Oct 2012
    • 3
    đây là 1 phần code mình muốn hỏi.
    câu lệnh set_timer0(value) khi mình thay value =0 hay =250 thì thấy xung ra RD0 không thay đổi là sao nhỉ
    #int_timer0
    void interrupt_timer0()
    set_timer0(250);
    ++count;
    if(count >= 100000/h)
    count=0;
    b=~b;
    RD0=b;
    // chuong trinh chinh
    void main()
    {set_tris_b(0); // 0=out....1=in
    set_tris_c(0);
    set_tris_d(0b11111110);
    enable_interrupts(INT_TIMER0);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    set_timer0(250);// T_dinhthi = 2*(255 - 250)*0.2us = 2us
    anh em giúp với đang càn gấp
  • truong401
    Thành viên mới
    • Oct 2012
    • 3
    với thạch anh 20MHz thì công thức trên đúng ko ạ
    • phuphuongbk
      • Oct 2011
      • 176
      set_timer0(250); //(256-250)*(4/20000000) = 1.5us
      p/s : (4/20000000)s là time 1 chu kỳ máy
      • doituquan
        Thành viên mới
        • Mar 2012
        • 15
        #4
        Mọi người xem giùm em đoạn chương trình này sai đoạn nào, em đang tự mày mò tìm hiểu vể pic 16f877a, em dang tìm hiểu về timer0 ,chương trình em viết sử dụng timer0 để tạo thoi gian sáng 2 led 7 đoạn đếm từ 00-99 ( em ko dung hàm delay)
        #include <16F877A.h>
        #fuses NOWDT,PUT,XT,NOPROTECT
        #use delay(clock=4000000)
        #byte PORTB = 0x06
        #int_timer0
        int maled[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0};
        int sll=0,hc,hdv;
        //Chuong trinh chinh
        void main(void)
        int so=25;hc=so/10,hdv=so%10;
        set_tris_c(0);
        set_tris_d(0);
        enable_interrupts(int_timer0);
        setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32); // ti le chia 1:32//
        enable_interrupts(global);// cho phep ngat toan cuc//
        set_timer0(0);
        while(true)
        set_timer0(0);//256-t/=6--->t=5000us
        sll++;
        if(sll == 1)
        output_high(pin_c1);
        output_low(pin_c0);
        output_D(maled[hc];
        else
        sll=0;
        output_high(pin_c0);
        output_low(pin_c1);
        output_D(maled[hdv];
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #5
          Nguyên văn bởi truong401 Xem bài viết
          #int_timer0
          set_timer0(250);
          ++count;
          count=0;
          b=~b;
          RD0=b;
          void main()
          set_tris_c(0);
          (256 - 250)* 2 = 12 Tcy.
          Tràn ngắt rồi bạn ơi.
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #6
            Nguyên văn bởi doituquan Xem bài viết
            #byte PORTB = 0x06
            #int_timer0
            int sll=0,hc,hdv;
            void main(void)
            set_tris_c(0);
            set_tris_d(0);
            set_timer0(0);
            while(true)
            sll++;
            if(sll == 1)
            output_low(pin_c0);
            output_D(maled[hc];
            else
            sll=0;
            output_low(pin_c1);
            Chưa thấy đoạn chương trình bạn đếm biến "so" từ 0 đến 99 và tách ra "hc" và "hdv". Đoạn này đặt trong while(true).
            Phần timer xuất dữ liệu, khi tắt led thì phải xuất dữ liệu ra led rồi mới bật led lên. Chưa thấy đoạn code tắt led => xuất hiện kiểu "bóng ma Tu la"
            Thuật toán hiển thị :
            Tắt hoàn toàn các LED > Xuất dữ liệu led x > Bật led x > Tắt hoàn toàn led > Xuất dữ liệu led y > Bật led y >....
            • doituquan
              Thành viên mới
              • Mar 2012
              • 15
              #7
              ui, em nhầm, chỉ hiển thị số 25 thôi anh ạ, còn đang bị đuối ở đoạn này, làm được bài này mới làm dc đếm từ 00-99,hic, anh có thể nói cụ thể hơn được ko ạ, phần chương trình xuất ra là fai ở trong hàm while() hả anh
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Chương trình xử lý số thì đặt trong while(true) còn phần xuất đặt ở timer.
                Ví dụ nhé :
                Hàm ngắt timer 0 để xuất :
                Code:
                #int_rtcc
                void display()
                     output_c(0x00); // Tắt các LED
                     if(sll==0)
                               output_d(maled[hc]);
                               output_hign(pin_C0);
                      else
                               output_d(maled[hdv]);
                               output_hign(pin_C1);
                      sll++;
                      if(sll>1) sll=0;
                Hàm while(true):
                Code:
                while(true)
                     hc = so / 10 % 10;
                     hdv=so%10;
                     so++;
                     if(so>99) so=0;
                     delay_ms(1000);
                • truong401
                  Thành viên mới
                  • Oct 2012
                  • 3
                  #9
                  anh dương có thể nói rõ giúp em được không ạ.em phải làm sao để khắc phục hiện tượng này
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Bạn không up toàn bộ code và không giải thích bạn đang làm cái gì thì rất khó.
                    • doituquan
                      Thành viên mới
                      • Mar 2012
                      • 15
                      #11
                      Ví dụ nhé :
                      Code:
                      #int_rtcc
                      void display()
                           if(sll==0)
                            else
                            sll++;
                            if(sll>1) sll=0;
                      Hàm while(true):
                      Code:
                      while(true)
                           hc = so / 10 % 10;
                           hdv=so%10;
                           so++;
                           if(so>99) so=0;
                           delay_ms(1000);
                      cảm ơn anh dương nhiều lắm, em đã hiểu rồi ạ, ở diễn đàn mình không có nút thaks hả anh,hì
                      • doituquan
                        Thành viên mới
                        • Mar 2012
                        • 15
                        #12
                        cảm ơn anh Dương
                        đây là chưong trình đã chỉnh sữa theo như anh Duơng đã hướng dẫn, hiển thị số 25 dùng timer0
                        #include<16f877a.h>
                        #FUSES NOWDT,PUT,XT,NOPROTECT
                        int16 dem;
                        int a=25,sll,hc,hdv;
                        #int_timer0
                        void ngat_timer0()
                        set_timer0(6);// 0,5ms//
                        dem++;
                        if(dem==5)//5*0,5=2ms
                        dem=0;
                        // output_d(0x00); // T?t các LED
                        hc=a/10,hdv=a%10;
                        if(sll==0)
                        output_high(pin_d1);
                        output_low(pin_d0);
                        output_c(maled[hc]);
                        else
                        output_high(pin_d0);
                        output_low(pin_d1);
                        output_c(maled[hdv]);
                        sll++;
                        if(sll>1) sll=0;
                        void main()
                        set_tris_d(0x00);
                        set_tris_c(0x00);
                        set_timer0(6);
                        while(1)
                        • doituquan
                          Thành viên mới
                          • Mar 2012
                          • 15
                          #13
                          Anh em ai hiểu bài toán này giải thích cho mình với, tks all
                          . Sử dụng ngắt timer 0 để quét led 7 đoạn hiển thị số lần bấm phím (được đo bởi ngắt ngoài) trong khoảng thời gian 1 phút (được định thời bởi ngắt timer 1)
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Quét = timer 0 thì OK rồi ko nói nữa.
                            Thời gian 1 phút được định thời bằng timer 1 :
                            - 1 biến sẽ được tăng từ 0 đến 1 giá trị sau mỗi lần timer 1 tràn và 1 ngắt xảy ra. Công việc ở đây là đặt thời gian tràn cho timer 1 và tính số lần nó tràn khi được 1 phút. Cái này sử dụng ngắt timer 1.
                            Số lần nhấn nút:
                            - Khi timer1 chưa đếm đủ 1 phút thì mỗi ngắt ngoài xảy ra sẽ tăng số đếm lên 1. Việc tách hàng chục, đơn vị có thể đặt tại đây cũng có thể đặt trong while(true).
                            ______________
                            PS : Trong mọi trường hợp, nếu không cần thiết nên hạn chế dùng ngắt và cực hạn chế số lượng ngắt. Khi dùng ngắt thì trong hàm ngắt phải giảm tối đa số lệnh để thời gian thực thi ngắt là nhỏ nhất. Ngắt có ưu điểm là được ưu tiên đáp ứng nhanh nhưng nếu không kiểm soát được nó có thể nó sẽ chạy không như mong muốn. Có thể nó sẽ "lạc đường" - khi thực hiện xong chương trình ngắt rồi nó không biết nó đang đi đến đâu, không biết phải làm cái gì nữa
                            • doituquan
                              Thành viên mới
                              • Mar 2012
                              • 15
                              #15
                              Anh Dương, trong chương trình em viết về timer0 chế độ bộ đếm, khi ko co xung tác động ở chân ra4 thì led sáng còn khi có tác động chân ra4 thì led tắt, vì timer0 co chưc năng chế độ bộ đếm nên ko cần fai khai báo chân ra4 nữa đúng ko anh, đây là đoạn chương trình em viết ko hiểu sao nó chỉ thực hiện trong hàm while còn trong hàm ngắt lại ko dc,hic, giúp em với, em cảm ơn ạ
                              #include<16f877a.h>
                              #int_timer0
                              void ngat_timer0()
                              set_timer0(0);
                              output_b(0x00);
                              void main()
                              set_tris_b(0x00);
                              setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_1);
                              set_timer0(0);
                              while(1)
                              output_b(0xff);
                              truong401 Tìm hiểu thêm về truong401
