Cứ gấp là lên trên này có ngay hả ???
Hỏi quạng cả lên không chịu tìm , trong này có chí ít cũng dăm 3 luồng nói về cái này rồi ý chứ . Đợi người khác dâng tận miệng sao ???
Mà tốt nhất nếu còn đi học thì ở lại lớp mà học lại đi ...
sao biết ko chịu tìm? ko có, ko biết thì thôi đừng trả lời..cần lắm t mới lên đây hỏi chứ ko gấp t ko lên đây để cho bạn sỉ vã như thế đâu nhá
vãi lù , nhìn ở trong luồng pic ngay đầu tiên đó ... có 1 đống cái gọi là giao tiếp USB , trong luồng pic này cũng có thêm 1 số bài nữa cũng USB , có đầy đủ nào thì code , winform như bố trẻ yêu cầu ! ( ngay đầu mục PIC đó ).
--- Nếu ở HN thì qua phố Bà Triệu khám lại mắt xem có vấn đề gì không !
Nói thẳng xem mấy cái bài như thế này muốn ban nick tống cổ ra khỏi đây luôn !
xin lỗi bố già, mấy cái đó ko phải những thứ t cần, mà link die gần hết thì xem cái j..bố khỉ gặp toàn AHBP. nói thôi chứ *** biết làm. thích thì cứ spam ko cần nói nhiều
ở diễn đàn này không có cái gì cho anh bạn đâu . Tốt hơn là đi nơi khác .
Chưa qua sông mà dí buô...ì vào thuyền thì hết thuốc rồi !???
Đấy là thể hiện đã dốt lại còn nốp ! May suýt đưa link lên bác ạ . Thanh niên của thế kỷ 21 đó ,... bác đừng cười ... kẻo già rồi lại rụng cái hàm răng giả ... mất công đi nha sỹ !
Kiểu sống gấp ! Đi xin xỏ mà cứ như cướp giật vậy bó tay .
bó tay, toàn những kẻ không chịu tìm tòi học hỏi, lên mạng tìm, làm xong thì cũng chả thấy feedback, xong quăng cái nick ở đó, quăng cái đồ án ở đó, tiếp tục đi ăn chơi, vô bổ. lại còn chưởi bới lung tung ngay "bố của những đứa con"
Sinh viên bây giờ lười, toàn ỉ lại, chỉ giỏi game và gái gú, không như thời thế hệ 7,8x thức trắng đêm hàn mạch, lập trình, ôm robot ngủ qua đêm, cái kiểu hỏi như cái ông trẻ ở trên thì đã biết là như thế nào rồi.
em 90 đây bác ơi, em ko ôm rô bốt nhưng ôm mẹ nó nhầm mỏ hàn thế là nửa đêm thấy mùi thơm giờ vẫn còn nguyên vết sẹo năm xưa ở cánh tay
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
